Автор Тема: Как проверить правильность подключения форсунок на М20,2,3  (Прочитано 2670 раз)
ПАЛЫЧ
« : 16 Июня 2009, 10:33:44 »
Как проверить правильность подключения форсунок на М20,2,3.Есть опасение,что перепутаны 2 и 3 разъем на форсунках :-[
Рекомендуем почитать по теме Как проверить правильность подключения форсунок на М20,2,3
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 10:52:42 »
откуда это опасение? там не фазированный впрыск - 2 канала 1,2,3 и 4,5,6 если я не ошибаюсь та что внутри канала их можно путать как угодно. в конце концов надо призвонить у правляющии минус- если он общий у них то всё ок.(прозванивать со всеми снятыми рвзъёмами с форсунок)
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 11:39:36 »
по длине проводов имхо там ошибиться нельзя
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 11:57:28 »
это если провода не колхозили
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 12:04:57 »
на джетронике попарного нет - так что совершенно пофиг как там и куда
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 12:13:33 »
2,3 не было джетов
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 12:16:02 »
2,3 не было джетов
не пести на 2,3 небыло мотронов
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 12:19:30 »
Именно! 2.3 это только ждет, 2.5 это только мотрон!
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 12:24:30 »
да, ну ладно)))))
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 12:25:39
так тогда ваше пофиг как форсы подключены.
Автор, а чо тибе не нравиться?
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 12:32:00 »
так и я об чём
ПАЛЫЧ
« Ответ #10 : 16 Июня 2009, 19:22:21 »
По длине проводов не получится,два провода одинаковой длины,выходят из одного кембрика.Опасения появились по причине пропажи наклейки на 2 и 3 разъеме.  :oПереставлял местами-особой разницы не заметил. ???А не нравится,что мотор работает с небольшими перебоями,вот и спрашиваю про всякую фигню :-[
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 19:23:28
Осталось поменять высоковольтные провода.
« Ответ #11 : 16 Июня 2009, 23:36:13 »
фишки к форсуенок к перебоям не канают)))
меняй провода знач)))))))
ПАЛЫЧ
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 23:50:56 »
поменяю провода,отпишусь
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 23:56:56 »
