Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 5341 раз)
Andrew
« : 21 Июня 2009, 10:27:35 »
Всем привет! У меня такая проблемка: на холодную мотор м10б18 инж. очень плохо заводится-сначало с раза третьего начинает схватывать,но заводится и сразу глохнет на педаль газа не реагирует. После нескольких таких попыток заводится,но движок колбасит...потом начинает реагировать на педаль газа,но с запаздыванием. Поработает так пару минут,двигатель прогревается и все нормализуется-работает ровно и заводится с пол оборота...
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая проблема, куда смотреть?
Заранее благодарен за помощь!
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится на холодную
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 22:50:38 »
прогревочный клапан скорее всего менять
Andrew
« Ответ #2 : 23 Июня 2009, 08:36:03 »
это какой клапан? воздушная заслонка или её ещё называют регулятор холостого хода, да?
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 10:21:56 »
нет. на м10 регулятора холостого хода нет
прогревочный - на картинке обозначен цифрой 1
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 10:32:43 »
а чо из-за прогревочного хреново заводилась бы, колбасило и на педаль не реагировала?
У миня когда не работал такого не было.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 10:35:53 »
по сабжу - свечи:-)
Andrew
« Ответ #6 : 23 Июня 2009, 21:19:41 »
Клапан этот уже пробывал менять-не помогает.... и свечи поменял .....
что еще может быть?
« Ответ #7 : 23 Июня 2009, 22:39:34 »
что еще может быть?
Пусковая форсунка, термовременной выключатель...
Andrew
« Ответ #8 : 23 Июня 2009, 23:25:36 »
Пусковую форсунку тоже поменял-ничего не изменилось... а про термовременной выключатель можно поподробней. он стоит там где три датчика возле верхнего патрубка системы охлаждения?
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 10:41:24 »
да, один из них и есть термовременное реле
от него провода на пусковую
только думаю что пох, он и без пусковой намана заводиться должен
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 11:39:25 »
Андрюха привет, меняй по очереди три термореле которые возле верхнего патрубка системы охлаждения. форсунка там рабочая, свечи там стояли дорогие и новые. есче как вариант сними дросель и промой его + подригулируй датчик положения дросельной заслонки, я его менял может детсол криво поставился.....
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #11 : 26 Октября 2012, 09:39:52 »
Оживлю тему:
Все те же самые симптомы. Заменил клапан прогрева, свечи, выставил зажигание, ДПДЗ отрегулировал........ На холодную заводится так:
Поворачиваем ключ зажигания машина тут же схватывает и умирает. Последующие попытки  ни к чему не приводят. Да же не схватывает. Нажимаю на педаль газа кручу мотор, бросаю газ, машина схватывает. И так несколько раз. Потом неравномерная работа несколько минут. (прогревается)  И абсолютно нормальная работа мотора. Нашел расходомер, сегодня постараюсь поменять.  Как проверить работу пусковой форсунки? Сколько она должна работать? И как работает клапан прогрева? на холодную должен быть открыт или закрыт?
Приму любые подсказки)))
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #12 : 30 Ноября 2012, 19:29:56 »
любые так любые  :D
свапь мотор , за этим уже трое померло  ;D
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +24/-9
« Ответ #13 : 30 Ноября 2012, 19:49:03 »
Брат! Не все работают на никелевой жиле))))))
Те более сама заводиться начала.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #14 : 01 Декабря 2012, 23:20:30 »
датчик температуры ОЖ на мозг ( 2 контакта) смотрел?
если он на м10 есть канешна))) я не в курсе-но должен быть.
