Автор Тема: Глохнет машина.  (Прочитано 1812 раз)
  • Репутация +94/-29
« : 25 Июня 2009, 00:04:59 »
 Глохнет прямо на ходу (посреди кольцевой например). Пока катится с включенной передачей-заводится. И эта фигня может повториться через несколько дней.Что это может быть? Где искать причину? Подскажите!!!  (Двиг.М-40 1,8 Инжектор промыт,давление топлива в норме).
Рекомендуем почитать по теме Глохнет машина.
No_surrender
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 10:40:19 »
Знакомая проблема, глохла примерно раз в день...после замены свечей и топливного фильтра стала раз в 7-10 дней. Сейчас в раздумьях, промывать инжетор или нет... Тоже хотелось бы выяснить причину всего этого!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 12:12:48 »
глохнет на оборотах или на ХХ тоже? Шкив помпы не перетёр провод датчика? фильтры бензиновые оба чистые? Если сеточка засрана в баке, то давление будет, но держать его насос не сможет.т.е. на высоких обороах будет нехватка давления, что приведёт в заливу свечей.
Замерь давление на пережатом шланге. проверь соединения разъёмов топливного насоса и прочего. бывает, что разъём насоса окисляется и при нагрузке теряется часть напруги на клеммах.
Проверьте Лямбда зонд! Отключите его и попробуйте без него.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
