Автор Тема: Вопрос по доработке мотроника.  (Прочитано 4135 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 30 Июня 2009, 19:40:45 »
Стоит джет, который вынес мне весь мозг. Сначала выносил расходомер, потом к нему присоединился трамблер. Хочу поставить мотрон, но не устраивает в нем наличие распределителя. Не порядок это. Есть идея по установке трех парных катушек (две уже в гараже) вместо распределителя. Для чего собственно хочу приобрести не полный комплект мотрогика, а только лишь:
-мозги
-моторная коса
-демпфер
-датчик температуры? (чем отличаются?)
-датчик коленвала+держатель (есть у кого фото?)
Не знаю по датчику положения дросселя. По экзисту бьются одинаковые номера. Есть у них отличия?
Расходомер сразу волговский. Зажигание на первое время трамблер оставить, пока будут эксперименты идти.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 20:32:25 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по доработке мотроника.
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 19:52:31 »
а чем именно тебя не устраивает распределитель зажигания? или просто две катушки в гараже валяются и надо пристроить? )))
странный у тебя список,у меня немного другой:
1) проводка моторная с ответной частью круглого разъема (с кузова)
2) расходомер
3) мозги
4) передний зубчатый демпфер
5) форсы (хотя можно отделаться и джетовскими)
6) клапан хх с креплением
7) датчик температуры на мозги (в нашем случае мы ставили его полностью в корпусе термостата)
8  алюминиевый кожух держатель распределителя
9) гофра от расходомера
10) крышка распределителя
11) ВВ провода
12) переходник для установки бегунка (есть вариант поменять шестерню привода распреда в которой уже есть литье под установку бегунка) -НЕ ЗНАЮ НАДО ЛИ ЭТО, НАДО СМОТРЕТЬ ТВОЮ ГБЦ
13) заглушка вместо трамблера
14) датчик положения колен вала + держатель
15) дроссельная заслонка с датчиком положения (если она щас от джетроника стоит)
16) вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 19:56:35 »
в архиве я выкладывал фото всего что нужно.... только в даном случае я б советовал лепить от м50 мотроник.... только там засада с датчиком фаз
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 20:34:04 »
Хочется без вращающихся частей. Это как никак слабое место. Парные катушки все современее чем распределитель.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 21:36:32 »
это понятно.... вот об этом и говорю, что мотрон изначально (от м20) работает с 1 катушкой..... попробуй от м50 поставить... только опоять же ... гемор с прошивкой, и гемор с установкой датчика фаз на распред.... и опять же гемор с установкой датчика мертвых точек.... он относительно колена должен стоять точно как на м50.... иначе ты полгода будешь править прошивку чтобы его завести .... идея хорошая... но не на обычный гражданский двиг... м1.3 работает стабильно и хорошо..... или сразу на эфис переходить... но опять же ваять прошивку с нуля надо
« Ответ #5 : 01 Июля 2009, 00:51:36 »
как показывает практика, эта вращающаяся часть надежнее и дешевле в ремонте, чем отдельные катушки )))
« Ответ #6 : 01 Июля 2009, 10:59:58 »
Вот именно! Нужно просто поставить новые крышку и бегунок и забыть об этом на долго!
« Ответ #7 : 01 Июля 2009, 12:35:27 »
А руки-то чешутся
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #8 : 01 Июля 2009, 15:50:20 »
а в чем проблема восстановить свой джетрон?
проблемы в дмрв нет - т.к. тебе один хер, волговский чо на мотр, чо на джетрон прикручивать - однохерственно,
трамблер - да, однако узнай сколько стоит новая крышка и бегунок на джетр. трамблер и сколько на мотрониковский. механику несложно восстановить, а косячить трамблер по отношению к мотрониковскому распределителю начинает только в области оч высоких оборотов.
имхо если руки не стоят к приведению в порядок джетроника - с мотроником легче не станет.
« Ответ #9 : 01 Июля 2009, 16:05:03 »
Просто джет все-таки 67года разработки, мотрон как никак современнее
Сообщение склеено: 01 Июля 2009, 16:14:33
Предлагаю давать ответы по существу.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 16:14:33 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #10 : 01 Июля 2009, 16:17:58 »
а мотрон 78-го? или 80-го? на 13  лет моложе?
а сколько карбюраторных жигулей, волг, иномарок, и т.д ездит? они плохо ездят? все хотят себе мотроник?
Сообщение склеено: 01 Июля 2009, 16:18:35
заморочся тогда сразу на поцилиндровый впрыск например
« Ответ #11 : 01 Июля 2009, 16:31:04 »
По существу если, бери и делай...
« Ответ #12 : 01 Июля 2009, 20:45:44 »
Очень по существу. Я про датчики спрашивал.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #13 : 01 Июля 2009, 22:07:40 »
 что датчики? Положения коленвала останеться от мотрона, распредвала любой от отечественного таза (колхозить по месту), положения дроселя от волги 402 мотор.
А трамблер оставить не получится.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 22:09:31 от Serg010
« Ответ #14 : 02 Июля 2009, 06:27:13 »
Первый пост вообще кто-нибудь читал
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 02 Июля 2009, 07:55:16 »
я читал... и ответил тебе .... что уже выкладывал фотки..... и всё есть в "архиве"... ссылку не выложил пренципиально, чтобы поднял "Ж" и поискал...
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 08:00:23
не поверите слово "мотроник" в поисковике в разделе "архив" выдало вот что.... /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE4NzguMA==
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 08:00:23 от BMW_3xx_i
« Ответ #16 : 02 Июля 2009, 10:14:14 »
искать? да ну впадлу
читайте первый пост
« Ответ #17 : 02 Июля 2009, 12:17:43 »
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 04:00:23
Там держателя не видно. У меня какой-то кронштейн есть, но вот он ли это я не знаю. А по характеристикам датчиков на джет есть, а на мотрон как-то не особо.
Датчик положения дросселя контактный на мотроне или резистивный?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 02 Июля 2009, 20:22:32 »
ДПДЗ - подойдёт... больше ничего...
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 20:31:13
а это что по твоему ?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 20:31:13 от BMW_3xx_i
« Ответ #19 : 02 Июля 2009, 20:42:26 »
датчик заслонки от джетрона не подойдет
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 09:40:29 от Serg010
« Ответ #20 : 02 Июля 2009, 21:00:25 »
может быть... точно не проверял.... хотя по идее должен
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #21 : 03 Июля 2009, 03:01:45 »
ДПДЗ все 1в1 что на джете что на мотроне!!!
« Ответ #22 : 03 Июля 2009, 09:39:34 »
на мотроне резисторный, на джетроне внутри стоит микропереключатель и все... они по разному работают
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 09:41:54 от Serg010
« Ответ #23 : 03 Июля 2009, 09:57:03 »
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 12:31:13
Пардон. Мелко, не углядел.
Спасибо за то что ткнул.
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 09:58:37
Спасибо. Вот это и интересовало. Экзист почему-то выдает одни и те-же аналоги, и на оригинал цена подозрительно одинаковая с точностью до копейки.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 09:58:37 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #24 : 03 Июля 2009, 10:20:43 »
это канеш смотря на каком мотроне
на м1,0, м1,1-1,2, м1,3, и кажеца м1,7 такой же как на джетроне. один в один
резисторный (начался гдето с е36) - это промежуточный этап между контактным и бесконтактным с угловым позиционированием
мотрон будет с е92 ставиться?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 10:23:38 от Holland.9
