Автор Тема: Вопрос по редуктору  (Прочитано 6346 раз)
Kolllya
« : 07 Июля 2009, 18:22:52 »
Поставил на Е30 М50В25 без ваноса, хотелось бы блокировачку замутить.
Может кто подскажет какой редуктор поставить от Е36 с блокировкой и  при этом что бы был скоросной????????????
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редуктору
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 21:55:41 »
от е36 не подойдет вообще
  • E500_w124 ; 525tds
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 10:41:15 »
Какой редуктор для етого двигла лучше?
Kolllya
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 19:16:48 »
Да, но обязательно с блокировкой и от Е36
Сообщение склеено: 08 Июля 2009, 19:19:00
от 36 го мы уже ставили и становиться он даже очень не плохо. Но вопрос в другом.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 19:19:00 от Kolllya
« Ответ #4 : 08 Июля 2009, 21:52:47 »
у меня редуктор 3.25 стоит, правда кпп с повышающей 5ой передачей, поэтому мне лучше будет 3.64 . а так если у тебя кпп от е36 325 то 3.25 в самый раз.
Kolllya
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 20:45:48 »
А он с блокировкой??????
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 23:35:27 »
как попадется.
fedot
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 23:00:22 »
КПП в БМВ по придаточным практически одинаковые все, а поставить лучше 3,46 с блоком, такие шли на старые 525 е  с острым носом, я себе такое на Е30 внедрил блокировка конечно песня но для меня слишком длинная пара т.к. движок М40 1,6 , в общем под отсечку 2- около 100, 3-около140, 4- 170 , 5 - 170 , мощи не хватает!
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 10:37:31 »
А что для тебя скоростной? Разгон или максималка? :)
Если разгон, то 3,73 примерно я бы посоветовал или 3.46.
Если максималка, тогда 2.93, 3.1 примерно.
Разгон до 100 секунд 15? :) :) :)
fedot
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 23:31:25 »
Это точно, но мне был нужен блок, а с парой 4 с лишним они не шли , пришлось поставить такой, для мотора он тяжеловат или искать ЭМОВСКУЮ КПП.
« Ответ #10 : 14 Июля 2009, 10:11:41 »
Да, КПП с самого мощного мотора ставившегося на е30 поможет :)
Вообще, насколько я знаю, можно блок переставить с одного редуктора на другой.
Да, кстати, редуктора с блоком с парой 4.хх были...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 12:37:14 от Darion
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #11 : 14 Июля 2009, 10:29:48 »
От е36 компакт подходит отличьно только  хвостовики по бокам от е30 ставиш и все. Становится как родной
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ0NjcuOTA=
Kolllya
« Ответ #12 : 14 Июля 2009, 22:51:00 »
Всем РЕСПЕКТ ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
fedot
« Ответ #13 : 16 Июля 2009, 22:38:11 »
На самом мощном моторе стоит КПП с прямой пятой передачей, и  редуктор там 2 с чем то, вот она меня и спасла бы, говорят можо достать в прибалтике около 600 евро стоит, а редуктор 4,10 с блокировкой поставлялся только на Японский рынок, ехать за ним далековато.ю проще кпп найти, на счёт перестановки я тут интересовался, но похоже нет специалистов готовых ответить на этот вопрос, тут в основном спецы по ангельским глазкам, сидат наверное на работе в офисах и на кнопки давят обсуждая всякую хуйню, а конкретно никто ничего подсказать не может по теме и не только по этой, это кстати проблема всех таких сайтов, я раньше на субару зависал там таже песня!
« Ответ #14 : 17 Июля 2009, 12:39:29 »
Не хочется тебя расстраивать, но коробка на М3 такая же как и на всех других машинах, с 5 повышенной передачей :)
А редуктор на м3 ставился 3.25... Ну и 4.10 с блоком для Японии.
А на счет перестановки, сам разбери и посмотри. Кто-то что-то тебе должен чтоли? :) :) :)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #15 : 17 Июля 2009, 14:10:53 »
да блокировку можно переставить, из узкого в узкий, и из широкого в широкий, главное шестеренки гп должны оставаться свои!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +32/-9
« Ответ #16 : 17 Июля 2009, 18:58:53 »
как вариант если нужен короткий были толстые редуктора на старых е34 4,44
найди такой редуктор и будет тебе щастье
коробка у м3 другая не много
но чет не факт что она к м40-42 прикручивается
e30 тачка - гонка
  • кто здесь
« Ответ #17 : 17 Июля 2009, 21:31:24 »
+1 видел такой редуктор
  • 286л.с./1000кг
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #18 : 18 Июля 2009, 00:45:11 »
просто все коробки гетраг с повышающей 5-ой, а ZF - с прямой)))
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 18 Июля 2009, 01:32:10 »
zf- во всяком случае устанавливаемые по заводу на е30 имели все 5 повышающую.отличались от гетрага немного другим набором передаточных чисел,грубо говоря немного более растянутые передачи
5 прямую имели только коробки с первой передачей вниз,грубо- спорт :-)
м3е30 ИМЕЛА 5 прямую,в отличие от всех е30 всегда
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #20 : 18 Июля 2009, 03:22:50 »
+100... гетраг обычно шли на 2.0 года так до 85 а zf на 2.3/2.5
« Ответ #21 : 18 Июля 2009, 15:00:56 »
Обоснуй
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #22 : 18 Июля 2009, 22:56:06 »
а что обосновывать :-)
я не Штирлиц,копий доков заводов не имею,но за 4 года сбора инфы НИ РАЗУ,не наткнулся что стандартные коробки имели 5 прямую.
Еще правда есть коробка спорт которая шла на е30 325,в доках так и описывалась,как спорт,- у нее вторая передача была 2.40,в отличие от стандартной на 325- 2.20
А на ЗФ если не ошибаюсь S5-16, коробке сбоку пишутся ее передаточные(но не всегда)
Видимо поэтому и лупят немцы за коробки для старых моторов ( S14 и М20) с 5 прямой сегодня до 1000 евро,раритет и пары подобранны просто охиренительно
Есть правда еще один момент,любят не сильно грамотные проодавцы писать типа м3 м5,особенно у немцена ебае и тыкать всякие левые фотки,но кто в теме сразу видит несоответствие.Если честно то ни разу не слышал а уж тем более не попадалась коробка с м3 не с первой вниз,хотя м3 у нас как жигулей :-)
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #23 : 19 Июля 2009, 09:32:31 »
на м3 е30 бывают коробки с 5 повышающей передачей,по виду она такая же как спортивная кпп-тоесть картер состоит из 3 частей(сам картер,проставка,задняя крышка) так же на всех 30 мках картер сцепления отдельная деталь и на спортивной и на обычной кпп он одинаковый,единственное видимое отличие это фиксаторы штоков вилок,на спортивной кпп они находятся в крышке на обычной в среднем картере,так же на м3 с повышающей коробкой стоит редуктор с отношением больше 4,кстати если кому надо то возможно будет продаваться м3 спорт кпп,все передачи включаются нормально но похоже развалился какой то подшипник и при работе есть вой,на м20,м40,м50 она не потходит,встает на с14,м10,м30,с38
Jedem das Seine
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #24 : 19 Июля 2009, 09:38:24 »
гетраг 265 штоли?Ж)
и почем Дим?
