Автор Тема: Вот , затеял тюнинг-колхоз.  (Прочитано 18746 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 06 Марта 2007, 20:59:09 »
Не знаю кто как ,но меня достало,что днём забываю выключать фары когда выхожу из машины.Той дохленькой иллюминации явно не хватает, что бы разглядеть днём горит свет или нет.Акм один раз так посадил,еле уехал.
Короче, решил замутить звуковую сигнализацию при открытой двери с включенным светом.Раскинул тут остатками мозгов,и родил не хитрую схемку.Надо только ещё кнопку ставить вторую, как на освещение салона.Ну и зуммер какой нить найти.
В кратце схемка:найти на чудо выключателе света  контакт включения  габаритов , и подключить к плюсу зуммера  , а второй вывод пищалки  через кнопку на массу.Дверь открываешь кнопка замыкает контакт на массу, и если свет  включен то питание идёт в пищалку и та орёт благим матом.
Ну как вам моя затея?
Рекомендуем почитать по теме Вот , затеял тюнинг-колхоз.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 06 Марта 2007, 21:14:12 »
Не пойму, а ты цё днем со светом ездишь?  У меня лично автоматически уже выработалось при выходе с машины выключать свет!!!  Я бы лучше открывание багажника с кнопки сделал, бо при заведенной машине особенно зимой когда надо открыть багажник приходиться глушить и вытаскивать ключь.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 06 Марта 2007, 21:18:57 »
Дельный колхоз. Пригодится всем. Даже умудреный опытом, попадался на не выключенный габарит.
Задание: Опиши все дотошно, с фотками и пояснениями. Сей  трактат пойдет в книгу заний.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 06 Марта 2007, 21:23:03 »
Хорошая затея и не сложная в исполнении. Только зачем кнопка? Ставишь релюшку и все работает автоматом!
  • 323i- Продана
  • Администратор
« Ответ #4 : 06 Марта 2007, 21:39:56 »
тож тема. Давайте продумайте, обкатайте и в рацпредложение. Это не шутки. Тема дельная.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 06 Марта 2007, 21:47:29 »
На счёт релюшки я не понял.Кнопка нужна для фиксирования открывания двери.Или  я чего то не допонимаю?
Фоты постараюсь сделать.Надо ещё энто грамотно как то продумать.Кнопку по моему проще поставить на торпеду.Меньше проводов прятать.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2007, 21:51:36 от Вовка.
« Ответ #6 : 06 Марта 2007, 22:10:04 »
На стойке двери должна быть кнопка, которая включает свет в салоне! Как раз замыкает свой провод на массу. То есть достаточно повесить кричалку между +12 габаритов и проводом кнопки в стойке.
Я думаю, надо еще обязательно учитывать выключенность зажигания. Должно ругаться только если ключ в положении "0" (а лучше - вынут, но машина про вынимание ключа не в теме).
Иногда ночью надо вылезти из машины, не выключая ни зажигания, ни света. Если она каждый раз будет кричать - привыкнешь, что это нормально, и перестанешь реагировать.
Блямкалка с аутентичным оригинальным звуком ("гонг") у меня стоит в кожухе над педалями, блямкает, когда температура на улице падает ниже +3. Думаю, можно найти такую на разборке без особого напряга.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 06 Марта 2007, 22:32:16 »
Да недопонимаешь, релюшка будет работать также как кнопка но автоматически. Кнопку то тоже можно забыть включить. Сделать вообще просто, берем + с габаритов и подаем на вход релюшки, выход на зуммер. также берем + с плафона освещения и подаем его на обмотку катушки. теперь при открывании двери срабатывает релюшка и если включены габариты зумер начинает возмущатся. Если габариты выключенны, релюшка срабатывает но зуммер молчит. Релюшка подойдет любая 4х контактная.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 06 Марта 2007, 22:39:24 »
Упс. Посмотрел по схеме, + с плафона не прокатит, он там постоянный. Нужно брать минус с концевика.
  • 323i- Продана
  • Администратор
« Ответ #9 : 06 Марта 2007, 22:39:55 »
Схемку плиз.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 06 Марта 2007, 23:01:43 »
Минус это весь корпус автомобиля.Получиться что просто пищалка будет постоянно включена.Без дополнительной кнопки по моему не обойтись.
« Ответ #11 : 06 Марта 2007, 23:08:06 »
Вовка., Den323, либо я тупой, либо вы чего-то недовтыкаете.
Ну как же постоянно включена. Минус появляется только при открытой двери, плюс - при включении габаритов. Если нет того ИЛИ другого - пищать не будет.
  • Администратор
« Ответ #12 : 06 Марта 2007, 23:15:42 »
Порадуйте схемой. Мона в пайнте набросать. Пусть каряво, потом отредачим. Так нагляднее будет.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 06 Марта 2007, 23:20:49 »
С кнопкой освещения ничего не выйдет.Там постоянное питание.
С ключём ты меня озадачил .Мозги сломаешь.
Насчёт вылести ночью ,тут проще - подсветка всё таки есть.Ну а днём тоже есть разница:выйти из машины к палатке ,или парковаться.Хотя и здесь может быть казус.
Therion2
« Ответ #14 : 06 Марта 2007, 23:25:17 »
я не понимаю, зачем такие сложности? В магазах типа Чип и Дип продаются 12вольтовые звонки с регулировкой громкости.... + цепляем к выводу 12в габаритных огней на центральном переключателе , а  - к концевику двери . У меня такая конструкция живет во всех а\м начиная с Космича 2140....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 06 Марта 2007, 23:27:51 »
на топ версия х с бортовико  есть же штатная такая фигня, не проще ли ее скопировать, ну или в е34 на всех есть... оттуда содрать принцип
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 06 Марта 2007, 23:47:23 »
Да действительно, все будет работать. Зуммер я бы взал от какойнить бмв, а еще на водительский концевик можно поставить диод, чтобы зуммер не верещал когда пассажиры будут двери открывать.
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 06 Марта 2007, 23:50:17 »
Блин ,похоже я напутал с постоянным плюсом на кнопке подсветки.По всему там минус.Тады проще!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 06 Марта 2007, 23:59:24 »
Точно!Ёпрст wacko, так электромехаником с вами станешь!
« Ответ #19 : 07 Марта 2007, 00:14:22 »
Мой варианты схемы.
Где искать соответствующие +12 - ищем по схеме проводки, а лучше на месте.
Диод может быть вверх ногами нарисовал, всегда путаю.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 00:16:28 от Abra
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 07 Марта 2007, 00:27:47 »
Я так понял при положнеии ключа 1 ,реле отключает контакт?
Tiggra
« Ответ #21 : 07 Марта 2007, 09:41:49 »
как сделано у меня (правда на ВАЗе):
Стоит отдельная кнопка (от стеклоподъемника), при нажатии "вверх" - включается ближний свет и задние габариты (всё, больше ничего не включается, ни передние габариты, ни подсветки, ни освещение номера, ни ....).
при нажатии "вниз" - выключается.
Включение возможно ТОЛЬКО при включенном "зажигании".
При выключении "зажигания" ВЫКЛЮЧАЕТСЯ автоматически.
данным включением пользуюсь днем или днем на трассе (по новым правилам положено).
а ночью и так не забудешь выключить :)
кому нить интересно?
Tiggra
« Ответ #22 : 07 Марта 2007, 09:46:52 »
вот чо подумал....
может присобачить к выключателю света электромагнит.
дла чего?
вот для чего:
вот ты заглушил двигатель (свет горит), выходишь, крякнула "блямкалка" (забыл ты выключить свет), всё равно не ывключаешь.
проходит, скажем 10 минут, магнит срабатывает и выключает свет.
если принудительно надо оставить свет - то надо нажать "спецкнопочку" сброса таймера.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #23 : 07 Марта 2007, 11:17:27 »
Ага, а потом машина сама заводится и едет в гараз на случай если ты забыл ее туда поставить ))
Maugli
« Ответ #24 : 07 Марта 2007, 11:20:03 »
А может сделать, чтобы смс`ка приходила? rofl
