Автор Тема: Вот , затеял тюнинг-колхоз.  (Прочитано 18749 раз)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #50 : 07 Марта 2007, 22:54:42 »
Схема была.Пропала куда то.У меня на компе вообще всё задом на перёд стало после вчерашней писанины.На первой странице последний ответ,и наооборот начало темы на четвёртой.Это только у меня глюк,или все масштабное бетствие? wacko
Больше похоже на настройки самого форума. У мя все ок!!!
Если можешь, кинь схему в мыло, погляжу. Может на пару покумекаем.
Реально в моей схеме ничего сложного нет. Зная просто законы распространения тока, можно все проводки соединить как надо.
А до кучи к переключателю света, вкорячить бипер, ИМХО смысла нет!!! Ибо раздражать только будет, по крайней мере меня.
Кстати, я вообще думаю на габаритный свет сверхяркие светодиоды поставить, тогда вообще будет пофигу, выключил свет или нет)))! Они от обычной пары пальчиковых батареек, неделю гореть будут)!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Рекомендуем почитать по теме Вот , затеял тюнинг-колхоз.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #51 : 07 Марта 2007, 23:17:49 »
Да хрен знает как картинки сюда вкорячивать.Учиться и учиться, как говориться.
Про светодиоды тоже тема.Только ещё и в панели приборов лампочки есть... да и всё равно  для акм любая утечка плохо действует.
На счёт недели по моему погорячился.Неделю горит 1 диод от 3-х мизинцев.А тут в каждой лампочке десяток диодов,или больше. aiaiai
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 23:28:11 от Вовка.
« Ответ #52 : 08 Марта 2007, 00:12:29 »
2. Ну представь, надо отсоединить водительскую дверь, точнее ее кнопку их общей цепи, но при этом чтоб так-же работала!!! Надо кучу проводки делать, либо что-то мудрить с защитой цепи от напряжений из цепи с фарой. Проще поставить еще одну кнопку. Или заменить кнопку в дверях на другую, с большим количеством независимых контактов!!!
Про защиту.. цепи.. от напряжений - совсем не понял. Вот "мудрить" как раз не следует.
Кнопка с независимыми контактами, имхо бывает оригинальная. Этой дверной кнопки в ЕТК два или три варианта.
В разрыв провода кнопки ставится диод. К собственно кнопке подключаем минус нашей схемы.
1. Открывается водительская дверь. Плюс из провода кнопки через диод, через кнопку утекает в кузов, в салоне загорается свет. У нашей схемы получается минус.
2. Открывается другая дверь. Вместо плюса на проводе кнопки (где-то там в глубине проводки) появляется масса. От нашей схемы ток в массу не утекает, потому что диод.
Где там перенапряжение и при чем тут вообще ФАРЫ - я понимать отказываюсь. Речь про габариты, а точнее - про подсветку кнопок, потому что автор собирается подключаться к ней, и правильно делает! В любом случае, хоть в фарах, хоть где в машине больше 12В нету (ну, кроме ВВ проводов).
И еще, твою схему я так и не видел(((! Я так понимаю она была в начале. Но у меня почему-то не отобразилась.
Моя схема. Про диод перерисовал, вначале был неправ.
/go.php?l=aHR0cDovL2FicmEubmlnaWxpc3QucnUvbGlnaHRfb24uanBn
Фото-реле, чтоб ночью не срабатывало, зазря.
А то что нужно самому делать, называется фото элемент или светочувствительный транзистор/диод!!!
На ночь тоже можно вполне забыть габариты выключить (обычно они кстати за ночь и того..). Так что пусть срабатывает и ночью, ради этого городить реле и париться с фотоэлементом, настраивать его - нунафиг. В сумерках будет то срабатывать, то нет. Потом фотоэлемент покроется пылью (в вентиляции - очень быстро), протирать его... Нет, лучше сразу яду.
А еще иногда ночью бывает светло. Поставили машину под фонарь - вуаля, день!
Зная законы тока, можно хоть черта лысого сделать!! ;)
Фразу не понял. Вся соль именно в кричалке. Если мы вынули ключ и собрались уходить, а свет горит, она должна сказать "пынь-пынь!" и мы подумаем "блин, чего это она пынькает... а! свет не выключен!". Е34 именно так и делает, только еще человеческим языком на приборке спрашивает "Light on?"/"Licht an?". Давайте будем колхозить нечто похожее на оригинал.
Ты, видимо, хочешь сделать, чтобы свет сам выключался? Ну это не совсем правильно, иногда нужно оставить машину с габаритами.
Подсветку приборов, ручечек, кнопочек, пепельниц это не отменяет. И не надо говорить, что туда мы везде тоже поставим диоды!
Диодные лампочки в стандартных цоколях купил в кемпе. Поставил (которые влезли), посмотрел, снял, положил в дальний ящик. Могу перепродать занедорого.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #53 : 08 Марта 2007, 02:32:37 »
по поводу 4 контактов на гнге, для версий с бортовиком полным (13 кн) наверное туда есть доп входы чтобы при открытиии дверей и вкл габаритах это дело пищало
когда свой комп снимал с другой машины, там все так и было, незакрыта дверь при работающем зажигании--- пищит, не выключил  габариты заглушил двиг открыл дверь тож пищит, снимал быстро и на принцип не обращал внимания
думаю все же надо не колхозить и гадать а найти упакованую машину с бортовиком в которой он был с самого начала и содрать все от начала и до конца
велосипед уже придумали до нас :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #54 : 08 Марта 2007, 14:00:28 »
У меня 6 кнопок, а контактов у гонга тоже много. Залезу посмотрю как-нибудь.
Да, но - дефицит.
Обзванивать разборки - тяжкий труд, меня очень напрягает.
И лично мне интереснее самому придумать и сделать, а рыться в проводке придется в любом случае.
« Ответ #55 : 08 Марта 2007, 21:16:23 »
неужели сложно найти 325 или 318is последних лет и  на полном фарше у вас проблема? на машинах последних годов наверное у всех топовых есть бортовик полный
  • Репутация +109/-3
« Ответ #56 : 08 Марта 2007, 21:27:03 »
На счёт схемы.А не минусовой ли провод освещения  салона подходит на кнопку?По моему так.А значит в диоде необходимость отпадает.Напрочь.Всё будет работать и так.Я не прав?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #57 : 08 Марта 2007, 21:30:59 »
да енто надо уметь схемы читать...Да и бортовика у меня нету ти...Вдруг там всё через мозги заряжено?Лучше уж своей головой дойти,хотя бы для того ,что бы знать куда лезть потом, unsure если что.Да и просто интересно!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #58 : 08 Марта 2007, 22:49:12 »
Вот эти кнопочки ( 19 вод.дверь) Только зачем две земли не понятно.
Красный слева - к щитку приборов,справа к системе диагностике.Они же плюсы,я так понимаю?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2007, 22:57:02 от Вовка.
« Ответ #59 : 09 Марта 2007, 13:36:45 »
Ну да, в некотором роде - минусовой, но пока он не замкнут на корпус (двери закрыты) в этом проводе ты найдешь +12, подключенные через лампочку (если, кстати, лампочки выключены ручками на плафонах, то провод кнопки наверное никуда не подключен) - то есть будет несколько меньше чем 12.
Работать будет и без диода, но будет реагировать на все двери (см. по схеме - все провода кнопок замкнуты друг с другом).
Вторая земля у лампочки - это когда рычажок на плафоне в положении "светить всегда при закрытых дверях".
Красно-зеленые провода - к плюсу.
Насчет "лево и право" ты напутал. Оба провода одинакового цвета и идут в предохранитель, в котором +12.
А то что туда же подключено что-то от приборки и блока диагностики - это не знаю зачем. Думаю чтобы умный бортовик ругался на открытые двери.
PS: Вовка., кнопку "редактировать" игнорируешь из принципиальных соображений?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2007, 14:33:13 от Abra
  • Репутация +109/-3
« Ответ #60 : 09 Марта 2007, 21:09:34 »
Всё  правильно. yes Можно портачить.Со временем только, напряг нынче... wacko
Особых грехов за собой не заметил.Если только один - два раза. tease
« Последнее редактирование: 10 Марта 2007, 01:30:27 от Вовка.
« Ответ #61 : 10 Марта 2007, 16:34:13 »
схема подключения и назначение проводов для бортовика у меня есть  , по поводу всего остального не смотрел, не разбрался с ней, нужно было найти провода пд гонг и все :) больше ень было
  • Репутация +109/-3
« Ответ #62 : 10 Марта 2007, 22:59:35 »
Вот,наваял схемку.
 ой
« Последнее редактирование: 10 Марта 2007, 23:01:06 от Вовка.
Tiggra
« Ответ #63 : 11 Марта 2007, 11:36:56 »
полагаю, что отделенный диодом ключ - это водительская дверь.
так вот  - притаком включении пищать будет от любой двери, а от водительской свет не будет включаться
« Ответ #64 : 11 Марта 2007, 15:57:42 »
Видимо, Тигра имел в виду, что диод стоит задом наперед.
А автор, поставив над диодом стрелочку, имел в виду "попробуем так и сяк" ? ;)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #65 : 11 Марта 2007, 20:30:57 »
Не понял чего то.Ключ - это замок зажигания.Пищать будет только от водительской, да и свет в норме.
Товарищи,ведь полагается что ток  идёт от плюса к минусу?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #66 : 11 Марта 2007, 20:34:43 »
Полагаться надо на стрелку.С изображением диода я мог напутать.
« Ответ #67 : 11 Марта 2007, 23:17:46 »
А я вот подумал сегодня такую мысль. Может быть, нужно просто сделать, чтобы при включении зажигания включались габариты и фары, а при выключении - выключались. А штатная включалка - для принудительного включения.
Tiggra
« Ответ #68 : 12 Марта 2007, 09:48:26 »
зачем?
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #69 : 12 Марта 2007, 10:49:19 »
Диод развернуть надо, но в таком случае, при открывании вод. двери, не будет включаться подсветка салона!!!
Лучше зафигячить еще один провод к выкл. Нао только проверить, сколько у этого выключателя контактов, если группа одна, то поставить выкл. с 2-мя контактными группами!!!
Во первых, далеко не всегда нужны габариты. Во вторых, смысла нету, придется штатное включение света переделывать!!! Если 2 выключателя стоят параллельно, то не важно какой из них включать, реагировать будет на любой из них, а городить схему, получится сложнее моего варианта с фото-реле(((!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2007, 10:52:39 от StivenRND
© В. И. Ленин
« Ответ #70 : 12 Марта 2007, 11:05:23 »
Я всегда езжу с ближним светом. Мне было бы удобно, включил двигатель - фары-габариты включились; приехал - выключил, оно само погасло.
А вот если мне зачем-то понадобится стоять с выключенным двигателем и включенными габаритами, тогда я их включу ручечкой.
Переделывать особо много не придется. Замкнуть реле фар, габариты повесить на включенное зажигание. Всего две аккуратных сопли :)
PS: кто-то скажет: "Зачем ты всегда ездишь с ближним светом! Пожалей аккумулятор! Пожалей генератор! Пожалей лампочки! Пожалей отражатели, они же у тебя новые!". Но я глубоко уверен, что машину с включенными фарами другие водители и пешеходы (особенно слепые и глухие), а также зверушки типа собачек - видят гораздо лучше.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #71 : 12 Марта 2007, 22:22:07 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy92bGE3MzQvMjUyMTcyMi8vI21haW5JbWFnZUxpbms=
Хреново то,что если будет надо выключить свет при повёрнутом ключе ,это уже не получиться.И притом свет ближний,а не габариты.Ограничение свободы выбора режимов всегда имеет свои минусы.Хотя плюс конечно существенный.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #72 : 12 Марта 2007, 22:25:35 »
Посмотри внимательнее...От( +  к  - ) ток идёт.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #73 : 12 Марта 2007, 22:32:13 »
Диод поправил.
Proof
« Ответ #74 : 12 Марта 2007, 22:45:19 »
для этого есть оригинальный комплект дооснащения стоит 1700 руб ))))
