Автор Тема: Вот , затеял тюнинг-колхоз.  (Прочитано 15911 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #75 : 13 Марта 2007, 23:58:33 »
что за он
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Вот , затеял тюнинг-колхоз.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #76 : 17 Марта 2007, 23:21:22 »
В автомагазинах продаётся комплект (датчик открытых дверей с лампочкой на торпедо и датчик включенных габаритов ) для ТАЗиков стоит рублей 500!
Принцип работы понятен:
Кто-то дверь не закрыл, загорается лампочка (хотя можно вывести провод самому от плафона или кнопки на двери и вкорячить лампочку в резервную дырку на приборке)
Но нам важна вторая функция; там даже инструкция по колхозу есть! я буду ставить себе (когда заберу свою из ремонта) и отпишу, если ещё надо будет.
 А вообще у мну ето всё висело на сигналке (пока она не сломалась) там даже таймер стояночный был на Ближ. или дальн свет...  yu
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #77 : 18 Марта 2007, 18:31:03 »
Лампочка не много не то.Днём в попыхах можно и не заметить.
Блина,когда ж хоть один выходной будет, что б это дело замутить. this
« Последнее редактирование: 18 Марта 2007, 18:34:01 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #78 : 20 Марта 2007, 23:54:26 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ldmEucnUvYWxidW1wYWdlLzc1NzkyLzIuaHRt
Вот, родил всё таки! Может коряво сделал,не судите строго. tease
Вместо зуммера пока релюху поставил.А может и так оставлю.Верищит она не особо громко, но зато противно до ужаса.Реле оба 5 -ти штырьковые.
Да,ещё на контакте замка есть постоянное напряжение 0.3 вольт.В итоге релюха ест 0.01 ампер при выключенном зажигании.Не так много.
На днях опробую в уличном шуме. thup
Да,диод я по другому поставил.Как по схеме,  получилась билеберда.
Итого: в 100 рублёв уложился.Семейный бюдет не пострадал.  tease
Двери пищат все.Нужно ещё один диод ставить.Хотя я подумал , что так лучше будет.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 09:12:13 от Вовка.
Tiggra
« Ответ #79 : 21 Марта 2007, 10:19:41 »
почему 0,3В есть на замке? непорядок
« Ответ #80 : 21 Марта 2007, 10:35:21 »
афтору зачет!
А почему она вообще верищит? должна включаться-выключаться, щелк-щелк?
Какая именно билеберда получилась?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #81 : 21 Марта 2007, 10:42:00 »
Возможно.Похоже на косяк какой то. wacko
  • Репутация +109/-3
« Ответ #82 : 21 Марта 2007, 10:52:27 »
афтору зачет!
Спасибо!
Релюха работает как типичный зуммер.Надо рисовать,так не обьяснить.Попытаюсь.Ток проходит чез обмотку реле и через перемычку на свободно замкнутый контакт в оной.В момент подачи тока на обмотку,контакт размыкается,и питание обмотки тоже.
Далее контакт пружиной возвращается на место и питание на обмотку восстанавливается.Вот так этот контакт там и бесится.От него и звук.
А диод я поставил в разрыв кнопки  и зуммера,стрелкой вниз.А билеберда в том ,что при закрытии двери срабатывал зуммер и на включение габаритов, всегда.Дело в том что при закрытии двери на кнопке  получается +12.Напряг идёт от лампочки салона.И диод этот ток пропускает на зуммер.Что странно,и там и там плюс,а цепь работает.Надо было мне не в точки  играть на физике. tease
Новую схему вчером выложу.Я хз как выкладывать.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 11:37:51 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #83 : 21 Марта 2007, 12:00:13 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92bGE3MzQvMjUyMTcyMi9sYXJnZS80NzQ1MTQ5OC5qcGc=
Шайтан!!!Вкорячил!
А вот релюха зуммер  /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92bGE3MzQvMjU0NDIzNS9sYXJnZS80NzQ5NzI2MC5qcGc=
Всё таки тиховато она работает.После громкой музыки и на уличном шуме не очень хорошо слышно.Надо релюху побольше. unsure shout
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 23:41:24 от Вовка.
« Ответ #84 : 06 Апреля 2007, 10:08:41 »
Поищи по разборкам "гонг". Он громко, но приятно и "оригинально" говорит "бынь-бынь".
  • Репутация +109/-3
« Ответ #85 : 06 Апреля 2007, 14:00:12 »
НЕ в курсах.От какой машины хоть?Или имеешь ввиду, родной?
Кстати,очень эта штука выручает.Раза два уже бы аккумулятор заряжал!Склероз - авитаминоз. wacko
« Ответ #86 : 06 Апреля 2007, 17:32:58 »
От Е30 ищи кожух над ногами водителя с дыркой и гонгом, ну или только гонг. От других БМВ, я думаю, тоже подойдет, и блямкает очень похоже. На более новых эта штука может быть не опцией, поэтому, мне кажется, дефицита не должно быть.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #87 : 22 Сентября 2015, 20:44:33 »
Вот как бывает.. Вернулся я к этой теме. Спасибо модераторам что не почистили, пригодилась. За это время 4 машины сменил и  вот оседлал пятерку (жигуль!). Ничего не поделаешь, так жизнь повернулась.
 Вот акм. Уже 2раза высаживал, надо делать зуммер))!.
Я тут немного нафлудил, да простят меня за это. Апнул тему, может кому поможет.
