Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 226512 раз)
Antoshka_318
« Ответ #175 : 21 Августа 2007, 05:09:27 »
А есть ли какой нибудь полный список, что на е30 подходит от других моделей БМВ?
Еще ведь не стоит забывать, что колхозить (если уж на то пошло) лучше не от Тазов, а от других иномарок. На е30tech.com вообще всякий сатанизм придумывают, типа инжекторов от каких то американцев и тд.
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #176 : 21 Августа 2007, 10:19:42 »
на экзисте, когда выводишь информацию о детали, выдает список всех моделей, на которые эта деталь ставится... например, эластичная муфта кардана до сих пор ставится даже на копейку-бумер и Z3
« Ответ #177 : 21 Августа 2007, 10:25:50 »
И крышко распределителя зажигания на м20 ставится на половину шестицилового автопрома, и рено и ёпель и форд кажись. токо стоит адин хрен дорого.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #178 : 22 Августа 2007, 01:17:55 »
А вот например бывает так - вылезает неоригинал, оригинал и оригинал опеля. И бывает, что опель дешевле.
А что лучше брать - лемф или оригинал опель?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #179 : 22 Августа 2007, 02:54:53 »
Я бы взял оба и проверил бы потом кто кого :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #180 : 23 Августа 2007, 00:08:01 »
Это как в анегдоте. Я всегда хотел засунуть обогреватель в холодильник и посмотреть кто кого?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #181 : 23 Августа 2007, 00:56:37 »
а я знаю кто победит)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #182 : 23 Августа 2007, 03:28:03 »
Колись давай )))
« Ответ #183 : 23 Августа 2007, 11:49:33 »
между прочим оригинальный опель стоит зачастую как и оригинальный БМВ (аналогичные детали). а я раньше думал что опель дешовая тачка. просто на нее никто оригинал не ставит наверно. у друзей обслуживание и ремонт опеля проходит на сто официалов, так там цены огого..
mizyuk
« Ответ #184 : 23 Августа 2007, 13:16:13 »
бмв е30 по запчастям дешевле, и намного, чем опель калибра. а калибра - та же вектра
« Ответ #185 : 23 Августа 2007, 13:35:06 »
Лимфердер - просто фирма по упаковке. Они берут у проверенных ( хочется в это верить ) производителей и просто упаковывают в свои коробочки.
  • Локация: Кострома
« Ответ #186 : 23 Августа 2007, 23:04:09 »
Колись давай )))
читал, как один чел не удержался и утюг засунул.
Поначалу утюг взял вверх - холодильник разморозился и можно праздновать победу, НО утюг сломамался и холодильник победил. Вот только дверца примерзла намертно)))
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #187 : 03 Сентября 2007, 22:55:36 »
вот и фото:
Левую сторону не показал, т.к. когда я всё это делал, положил поворотник недалеко от машины(дело было в гаражах)-так фсё таки какой-т мудак на  хуядае проехал прямо по нему сцука...! diablo Надо опять делать-треснутый
Сорри правда за пока непрезентабельный внешний вид лица автомобиля ой-дело времени..
хотел взять их, а тока в магазе заметил разрез на стеклышке. На фото вроде ничего, но вот в магазе мне показалось это колхозно.
Буду ездить с трешнувшими, мож на разборке какие-нить попадутся)
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #188 : 04 Сентября 2007, 09:34:50 »
сдается мне, что это "габарит" от ваз2106
« Ответ #189 : 04 Сентября 2007, 10:07:17 »
генально! выше почитай от чего ;)
так опель калибра это ж типо суперкар от опеля! ;) на Z3M запчасти думаю дороже чем на калибру
Tiggra
« Ответ #190 : 04 Сентября 2007, 10:57:36 »
да чота лень  tongue
Т-80
« Ответ #191 : 22 Сентября 2007, 16:58:07 »
Есть опыт замены реле гудка? А то переодически то работает, то нет, а так погудеть иногда надо ;-)
есть.стоит пластмассовое черное от таза по 40 рупий за кг на любом рынке
« Ответ #192 : 22 Сентября 2007, 17:09:38 »
Модель таза назови??
EPS
« Ответ #193 : 22 Сентября 2007, 22:38:41 »
А я бы поднял тему насчет термостата на М10.
Специально проверил - температура начала открытия у ВАЗ 2101 и у BMW M10 одинаковая - 80град.  Температура полного открытия тоже одинаковая.  Так в чем разница ?!
Хочу таки докопаться до истины :)
Ваван
« Ответ #194 : 23 Сентября 2007, 00:22:22 »
А подвеску модно чем-нибудь заменить?
Пружины?
Амортёры?
  • Локация: Кострома
« Ответ #195 : 23 Сентября 2007, 00:45:33 »
Пружины?
Амортёры?
ну вы вообще уже того)))
Скора до двига и коробки дело дойдет)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #196 : 23 Сентября 2007, 00:59:28 »
немного другой по форме. зы многие считают что если запчастъ от другого авто,то это го%но по определению...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #197 : 23 Сентября 2007, 02:34:22 »
ни фига!!! термостат от таза на м10 проверенная тема. работает отлично если не подделка. а родной можно покупать только оригинал с не ориг одни проблемы.  ето не насос или регулятор от волги. как бюджетный вариант можно влепить даже радиатор от 2105 . работает лучьше родного если найти заклинившую пробку. ведь на 2105 давление в системе не предусмотренно. хотя с эстетич точки лучьше не колхозить.
  • Локация: Кострома
« Ответ #198 : 23 Сентября 2007, 13:49:55 »
у меня радиатор скорее всего от таза 2105. Не знаю, мож и не из-за него, но движок на ходу прогревается тока через 10-15 минут при 20 градусах на улице!
И лично на моей его поставили выше родного, в результате крышка упирается в капот, в этом месте краска облупилась и капот гниет! Кроме того, из-за этого капот перекошен у края морды! Да и с бачком проблема - там воткнули от опеля - он еле умещается возле фар и перегородка фар прижата к фарам в плотную
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: пушкино
« Ответ #199 : 24 Сентября 2007, 00:23:01 »
значит так воткнули. хотя я еще раз повторяю что установка з ч от таза ето когда край.
