Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229177 раз)
« Ответ #600 : 30 Декабря 2010, 11:09:09 »
насколько я знаю, у нас держит не избыточное 1.2 (точнее 1.4), а общее
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
« Ответ #601 : 30 Декабря 2010, 11:15:47 »
Ну вот у меня тосол выгоняло в бачёк (вместе с радиатором от классики), приходилось раз в недельку выдувать его обратно в радиатор. А вот на трассе если больше 120 ехать, то где-то за 20-50 км тоже выгоняло всё. Если у тебя крышка держет бОльшее давление (поломана или ещё чего), то может тебе и лучше. Ну а радиатору то пох. Хотя есть подозрение, что он не справляется с потоком, и опять же через крышку всё уходит в бачёк.
через пробку должно не в бачок выгонять, а на улицу.
бачек для другого
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #602 : 30 Декабря 2010, 15:13:18 »
На улицу гринпис не разрешает.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #603 : 30 Декабря 2010, 15:49:42 »
Так родные радиаторы как раз на улицу выгоняют )))
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #604 : 30 Декабря 2010, 16:50:15 »
поэтому евро-4 и не соответствует :)
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #605 : 30 Декабря 2010, 19:16:40 »
бачек для другого
бачёк (без клапана) и радиатор и пробка на радиаторе (с клапаном) - всё от ваза. желающие могут почитать что там куда и как работает. (у меня хреново работает)
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #606 : 31 Декабря 2010, 01:51:35 »
когда взял свою е-30, стоял радиатор от классики таз с эл.вентилятором от него же. вязкостной муфты с крыльчаткой не было. эл.вентилятор запитан через реле и термодатчик радиатора от аккума. впринципе летом в жару справлялся. потом поставил родной радиатор с эл.вентилятором от кондея.
про давление в системе охлаждения интересно узнать по подробнее. не задавался этим вопросом. делитесь своими знаниями. (желательно не предположениями).
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #607 : 31 Декабря 2010, 13:24:33 »
так из радиатора выдавливается в расширительный бачок (он собственно для этого и задуман), при сокращении объема в системе - из бачка всё само возвращается обратно. а когда объема бачка не хватает - лишнее из бачка выдавливается на улицу. причем тут гринпис? обвешаться кучей бестолковых бачков и вручную переливать с одного в другой ож - это тюненг?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #608 : 31 Декабря 2010, 14:29:57 »
в итоге при давлении 0,5 избыток уходит в бачок, а до 1,2(4) система и не доходит.
в родном радиаторе до 1,2(4), потому что нет бачка? чтобы лишний раз на улицу не выливать ож.
так и что плохого что систему не закипятить до рассчитанной температуры? рабочая температура ведь достигается.
P.S. у меня печка дует горячим, по трассе ехал, выше середины температура не поднималась.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #609 : 02 Января 2011, 16:32:56 »
Стойки "Оптимал" дешевле ВАЗовских, и ходят даже больше оных, у меня год уже отходили, проехал не менее 20тыс. и всё в поряде
У Wsadnika  на дизеле тоже оптимал стоял, хорошие аморты не плохо ходят.всяк лучше 20-тилетнего оригинала который давно умер)))))
LimOn
« Ответ #610 : 02 Января 2011, 16:45:28 »
форсунки омывателя еще можно добавить
причем с подогревом 90р ;D
  • Репутация +116/-8
« Ответ #611 : 02 Января 2011, 22:39:59 »
Как я понял можно поставить форсунки бош от волги с производительностью 192/197 при 3 атм, но при этом поставить РДТ на 2.5 атм, в итоге получим производительность форсунок 160-164, против 149 у оригинала. Чуть больше будет чем на родных. (это я про M40 и др)
Есть еще идеи?
  • Репутация +8/-6
« Ответ #612 : 03 Января 2011, 08:39:11 »
при повышенном давлении температура кипения увеличивается, для того и создается повышенное
ситема в классике такая, что в бачке давления нет (обычное атмосферное), т.к. пробка без клапана, а клапан только лишь на радиаторе, через эту пробку выкидывает излишки в бачек.
в восмерках (и у нас, если есть расширительный бачек) уже стоит бачёк с клапаном, т.е. в бочке давление такое же, как в системе (1,2).
на м10 нет бачка, там вроде сам радиатор выполняет роль бочка за счёт достаточной вместимости (есть место для воздуха, который сжимается)
  • Репутация +17/-15
« Ответ #613 : 03 Января 2011, 10:27:43 »
и на сколько температура закипания увеличивается?
антифриз и так какипает при 110град., а то и больше. сист. охлаждения расчитана на 90град. с родной системой (типа с давлением) и вколхоженной (типа без давления) все работает одинаково.
тут что то иное. надо читать, выяснять.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #614 : 03 Января 2011, 10:32:02 »
Не чего тут выяснять, Оффлайн все правильно сказал.
  • 323i- Продана
« Ответ #615 : 03 Января 2011, 14:39:18 »
Антифриз состоит из этиленгликоля и воды, по этиленгликолю не искал, а по воде вот:
1.0       -    99,09
1.033   -    100
1.5       -    110,79
2.0       -    119,62
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #616 : 04 Января 2011, 18:05:17 »
или моноэтиленгликоля)
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #617 : 04 Января 2011, 21:29:59 »
ну все, теперь можно антифриз колхозить... :)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #618 : 12 Января 2011, 12:46:37 »
у меня стоит классический радиатор.. и  ничем он не хуже бмвшного тока можно купить в любом магазе и не дорого..
еще форсунки десятошные подходят
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #619 : 12 Января 2011, 15:57:40 »
а еще лучше на деятке ездить и колхозить ниче не надо, в каждом магазине продается и стоит недорого, правда качество говно.
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #620 : 12 Января 2011, 21:42:48 »
капец фанатики бывают.. переплачивать в 3-4 раза только радитого чтобы надпись БМВ была.. по моему это бред..
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #621 : 12 Января 2011, 21:47:17 »
у меня политика такая.. затратить поменьше денег, и сделать чтобы все работало..
а не  отдать кучу денег ради оригинала.. темболее что в принципе е30 машина на каждый день а не музейный экспонат!!
таким же успехом на тридцатке ТО у ОФ. дилеров можно проходить =))
а если не видно разници то зачем платить больше ))
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #622 : 12 Января 2011, 22:16:38 »
Скажу пару слов по поводу радиатора... Я за то чтобы ставить оригинальные детали но бывают случаи когда приходится поставить чтото другое. Потек у меня радиатор машина стала перегреватся ездить надо а радика нет кому я только не звонил, либо новый заказывать и опять же ждать, либо чтото ставить другое. Мне нужно было ездить, а не стоять и ждать пока появится бмвшный - поставил новый с девятки. Не перегревается, ничего не переделывал все поставил за час. Сейчас нет смысла его менять, так и буду ездить.... вот
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #623 : 12 Января 2011, 23:39:49 »
о чем и речь!
« Ответ #624 : 13 Января 2011, 00:08:01 »
это не фанатизм а опыт.
бывают исключения когда приколхозить можно, а бывают что рано или поздно ты перейдешь на дешевый неоригинал а потом на дорогой неоригинал. примеров много, далеко ходить не надо.. те же амортизаторы от волги или колодки с москвича
к тому же теплоизлучение радиатора с классики несколько меньше чем с того же м10 о м20 я молчу. в жару 30-40 думаю он не справиться. да и неоригинал стоит 2-2,5 рубля. не те деньги чтобы кроить, а то потом будешь хвататься за голову когда мотор кипятнешь.
