Автор Тема: Масло из трамблера.  (Прочитано 2902 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 16 Июля 2009, 22:54:29 »
Добрый вечер! Появилась такая проблема - запахло горелым маслом через печку. Полез и увидел, что из отверстий в трамблере снизу фигачит масло на горячую и когда жарева поддашь ваще жесть. Масло синтетика. Может у кого - нибудь было? Про люфты - люфт маленько есть, но на старой машине ротор тоже чуть - чуть болтался и сухо было. До этого вместе с течью из трамблера текли датчики давления масла. Поставил новый датчик - теперь сухо. Если трамблер делать то как - поделитесь опытом! Есть - ли какие - то ремонтные втулки? И еще, на валу ротора трамблера есть смазочные канавки. Как прочитал в умной книге, что трамблеры на моторах М10 всегда вращаются по часовой стрелке, тогда получается, что у меня по валу масло загоняется вверх.
Рекомендуем почитать по теме Масло из трамблера.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 23:40:21 »
а прокладочное кольцо жива на трамблере?и смени синтетику на п\синтек.или на минералку...у тебя машина не новая,смысла не вижу лить синтетику...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 11:30:37 »
Это которое сверху одевается? Оно новое поставлено. Течет именно из самого корпуса. Там в стакане есть 4 отверстия снизу.
  • Локация: Украина, Луганская обл.
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 19:18:20 »
Таже проблема, поддавливает масло с трамблера, и капает на колектор... хз что делать
  • BMW 316 E30 m10 1.8cc карб.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 21:12:35 »
трамблер может крутиться и против  это если  бошка от  м10б20  кажется  , у тебя скорее в прокладке отверстие  забито гермном  или не пробито вовсе ,  или  вал в трамблёре от 2 литрового короче нужно искать причину методом исключения , начни  с прокладки .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 23:07:40 »
не знаю на счёт синтетики но до этого была залита полу синтетика я замахался доливать жрало крепуче щас синтетика шэлл доливаю гораздо реже намного реже
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 23:21:46 »
Похоже трамблер прийдеться разбирать, то, что щестерня вала привода бегунка смазываеться маслом- это 100%, деталь№20, не дает ему идти вверх!!! Но, как оно попадает внутрь трамблера, я х.з.! ??? Похоже канал сброса масла с привода забит, где он находиться ???
http://bmw-autocats.ru/parts/E21/Sedan/Europe/315-M10/LHD/M/1981/july/browse/engine_electrical_system/distributor_single_parts/
95нуль464оди
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 23:10:09 »
сними фланец  крепления  трамблёра с бошки  и  увидишь сам .
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 23:12:35 от tck-man
