Автор Тема: сколько литров в баке?  (Прочитано 23986 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #100 : 03 Августа 2009, 14:29:24 »
не так. двиг   возобновляет подачу топлива при 1250 оборотов (по моему так для м20)   т.е. едем 3000 об  отпускаем газ - закрытие форсунок пока обороты не упадут ниже 1250. если едем 1200 и отпускаем газ то  форсунки не закрываются.  Вообще проще всего проконтролировать работу по экономайзеру.  там четко видно когда  топлива нет и стрелка четко  лежит на нуле, как только   возобновляется подача  стрелка убегает в зависимости от скорости движения  от 1 до 10 л.
у меня в баке  при загоревшейся лампочке влазит 47-50 л. в зависимости от времени года  (расширение я так понимаю) и заправки :) (бак на 57 л   на приборке 55)
точно  вычислить до 1 км не получится никак. в зависимости от температуры, качества асфальта, скорости,  остановок, загрязненности фильтров, свечей,  давления в шинах (очень зависит до 1 л/100), размеру резины, ее типу (зимняя и отечественная жрет не в пример больше)и т.д. и т.п.   расход может серьезно отличаться
даже бортовой комп не сможет точно отсчитать. хоть и показывает точно в км остаток хода. но он не четко отмеряет  расход (есть показания сколько проходит бенза за 1 импульс открытия форсунок,  не новый насос топливный и чуть засоренные форсунки меняют это значение и приехали) и количество топлива в баке(конструктивно не в состоянии точно посчитать  с точностью до литра) -> невозможно точно  высчитать остаток хода.
при только загоревшейся лампочке в баке должно оставаться 6 л.
вывод -   загорелась лампочка - вперед заправляться в ближайшие 20-35 км
 глотнуть воздуха топливному насосу -   есть вероятность того что он   просто   сдохнет, сгорит. на бензиновых  этого делать нельзя! и чем подношеней  насос и чем долше он будет  крутить насухую тем больше вероятность  что купите другой.
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме сколько литров в баке?
« Ответ #101 : 03 Августа 2009, 15:36:45 »
для мотроника это зависит от температуры двигателя, скорости и т.д.
bik-top
« Ответ #102 : 03 Августа 2009, 15:49:44 »
интересное замечание! спасибо
если у меня стрелка или лежит на 0 или торчит на 30, но иногда в движении (не могу точнее описать в каких режимах, не помню) стрелка валится в ноль - это значит форсы отключаются?
почему не показывает положения посредине для меня пока загадка (думаю контакт приборки, но пока не разбирал), может кто сталкивался и пофиксил это?
у меня мотрон, не знаю только версии. могу предположить 1.3
« Ответ #103 : 03 Августа 2009, 15:59:43 »
да у тебя м40 же?
знач м1.3
а чо у тебя со стрелкой экономайзера?
спидометр работает?
bik-top
« Ответ #104 : 03 Августа 2009, 17:19:59 »
да у тебя м40 же?
знач м1.3
М40, говорили что на мозгах написано, но я чет не нашел надписи о версии - там две наклейки с кодами - ни на одной нет похожих цифирей версии. ладно, буду считать 1.3. а что такое 1.1 это у кого не М40?
спидометр работает?
вся приборка работает. и спидометр тоже.
Экономайзер ведет себя так - сначала лежит на нуле, заводишь, стрелка плавно уходит в право до упора и там лежит. При движении с двигателем взахлеб (т.е. обороты около хх и ниже и вотвот заглохнет) стрелка тоже падает плавно до нуля. Если скорректировать управляющими действиями сцепления кпп и газа то можно стрелку из падающего положения заставить снова переместиться в крайнее правое (т.е. в нормальном режиме она всегда лежит справа, при выключенном движке - нормально на нуле).
поднимал этот вопрос на форуме несколько раз - никто ничего не смог подсказать.
спрашивал у ребят на Солоницевке под Харьковом за Лоском - тоже развели руками, отмахиваясь - забей, это мозги.
может найдутся все-таки знатоки, которые скажут в чем дело?
« Ответ #105 : 03 Августа 2009, 17:29:53 »
бошсервис есть ещо на ак.павлова - там типо говорят что шарят )))
bik-top
« Ответ #106 : 03 Августа 2009, 17:56:08 »
мне туда 500км :) но все равно за совет спасибо
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 17:57:45
а может это быть отсутствующий контакт на разъеме приборки, идущий к экономайзеру?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 17:57:45 от bik-top
« Ответ #107 : 03 Августа 2009, 18:17:55 »
По поводу отключения форсунок и оборотов - форсунки отключаются при оборотах выше 1200 и вновь включаются при падении оборотов до нормального ХХ.
По поводу экономайзера - возможно сигнал спидометра не доходит до части приборки отвечающей за вычисление расхода.
« Ответ #108 : 04 Августа 2009, 02:17:54 »
проблема  в приборке,   у меня было такое, как  победил не знаю, просто  перебрал приборку и все  заработало)
Victor I, именно  так
« Ответ #109 : 04 Августа 2009, 10:10:39 »
повторяю, это про мотроник 1,0.
в 1,3 - по другому
« Ответ #110 : 04 Августа 2009, 10:18:25 »
Короче у меня тоже самое. Как получилось сказать могу, как исправить пока нет :)
Не работали тахо и экономайзер, причем приборка точно рабочая была, полез в проводку, не разобравшись на провод на который идет сигнал от экономайзера(желтый вроде) кинул постоянный + с зажигания, заработал тахометр, а экономайзер стал вести себя так, как ты описываешь.
« Ответ #111 : 04 Августа 2009, 10:50:20 »
в 1,3 - по другому
у всех мотронов принцип принудительного холостого хода и торможения двигателя  идентичен практически.
разница между  1.0 и 1.3 мотроном не существенна.
« Ответ #112 : 04 Августа 2009, 10:56:43 »
а я и не грю что существенна - я грю что зависит от температуры мотора и т.п.
« Ответ #113 : 04 Августа 2009, 15:59:51 »
по моим наблюдениям нифига не зависит. есть  четкая граница выключения  форсунок и все тут. что холодный что горячий, одинаково отрубаются при торможении двигателем, на одинаковых оборотах.
« Ответ #114 : 04 Августа 2009, 16:18:20 »
Так у тя вроде и мотрон 1.0
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #115 : 04 Августа 2009, 22:11:47 »
а если прогрев машину зимой, при -10град.С,   проехать километров 5 ну или все 10км под горку на принудительном хх (тормозя двигателем) мотор охладится обратно до температуры наружнего воздуха?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 22:15:42 от mitt_e30Дъ
« Ответ #116 : 05 Августа 2009, 09:39:11 »
Скорее движку накроешь :)
bik-top
« Ответ #117 : 05 Августа 2009, 12:07:48 »
под горку - это "На гору" (?), тут не принудительные хх будут, а движение внатях.
- если "С горы" тогда теоретически остынет, т.к. воспламенения топлива нет и нагрев только за счет трения в цилиндрах, при этом помпа качает, с радиатора холодная ож поступает. возможно не до наружной температуры упадет, т.к. потом термостат закроется и охлаждение ож  будет только через обдув блока и шлангов.
аргументируй!
« Ответ #118 : 05 Августа 2009, 15:15:10 »
Под гору - это с горы!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #119 : 05 Августа 2009, 15:24:37 »
)))) переименуйте тему . бензин, расхоТ, холостой хоТ. а то про объём бака тут речь давно не идёт )
« Ответ #120 : 05 Августа 2009, 17:59:50 »
под горку  это сверху вниз.
почемуэто "остынет... не до наружной температуры"?, За счет трения в горшках и от дыхания водителя кобылы будет греться?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 19:53:56 от mitt_e30Дъ
« Ответ #121 : 05 Августа 2009, 18:11:14 »
да, защот горшкового трения будет на скокато градусав больше уличного
« Ответ #122 : 05 Августа 2009, 20:01:40 »
подозреваю что еще произойдет замасливание свечей, обмерзание поршней и гидроудар когда форсунки включатся
« Ответ #123 : 06 Августа 2009, 10:11:35 »
обмерзание - это когда на холодном предмете из теплого воздуха конденсат выпадает, а тут наоборот.
x-500
« Ответ #124 : 14 Августа 2009, 11:45:26 »
это когда едеш, на тахе больше 1000 об/мин, отпускаеш педаль газа (совсем). концевик в дпдз замыкается, мозг вырубает форунки. мотор при этом кртутится принудительно трансмисией.
как обороты падают ниже 1000 - мозг включает форсунки.
принудительное хх. интересно. что если
едим на 5передаче 3000обмин, выключаем зажигание и при этом
1) включаем первую передачу. Скока оборотов покажет тахо?
или
2) включаем заднюю передачу. Скока оборотов покажет тахо?
3) в какую сторону при этом будет вращаться коленвал?
4) что будет если в этом случае включить зажигание? заведется? в какую сторону будет крутить коленвал?
