Автор Тема: Затык в М50 В25  (Прочитано 1665 раз)
Kolllya
« : 23 Июля 2009, 01:20:43 »
Товарищи, подскажите что может быть?
Ездил все класс и вдруг на низах начался затык.
Т.е. даешь резко газ затык и двигатель как будто глохнет, отпускаешь газ работает нормально, но если передержал, то заглохнет или стрельнет во впускной колектор.
Лично я подазреваю что дело в электрике, датчик коленвала или распредвала.
Может у кого был такой геморой поделитесь. В пятницу гонки надо всех порвать.
P.S. Двигло стоит на Е30!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Затык в М50 В25
  • М42 затык на низах
    Есть М42, с е36 с индивидуальными катушками
    Иногда наблюдается интересная ситуация - в ди...
  • затык при нажатии педали газа
    всем привет машина е30 м 20 б 25 89год катовая .проблема в следующем при резком нажатии на гашетку с...
  • Затык на малых оборотах m20b25(7) m1.3
    Собственно проблема в шапке. На хх двигатель немного подколбашивает, при отпускании газа при проходе...
  • Затык на 3500?!
    Всем привет! Такая проблема, при наборе скорости на 5-й передаче происходит затык на 3500 оборотах (...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 16:56:48 »
с обычным 2,5  всех порвать? :)  с непонятным километражем? :) ... хотя смотря с кем гоняться конечно
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 12:28:43 »
дырка в резинках во впуске
как вариант соскочил шланг на входе во впуск. коллектор от регулятора ХХ. Можно нащупать нырнув рукой вниз под дроссельную заслонку
« Ответ #3 : 25 Июля 2009, 23:41:44 »
Катушки навернулись...свечей зажигания
Kolllya
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 00:23:23 »
А как катушку проверить
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 00:36:24 »
Поставить заведомо рабочую (новую к примеру) и методом замены найти которая мозг парит. Можно с разборки взять на пробу...потом купить новую.
