Автор Тема: стреляет!!!!!!!!!!  (Прочитано 3776 раз)
Miha
« : 23 Июля 2009, 16:08:41 »
Здраствуйте! У меня такая проблема!При езде на машине когда просаешь газ начинает стрилять из глушителя! Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме стреляет!!!!!!!!!!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 17:19:29 »
Так на дизелях всегда так и должно быть...
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 23 Июля 2009, 17:59:17 »
С чего ты взял, что у него дизель?
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 17:00:00
И вообще, пусть автор почитает /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzAyODguMA==
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 18:01:15
И это тоже /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODg0Mi4w
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 18:01:15 от Sayguk
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 18:22:53 »
Датчик положения дроссельной заслонки не включает режим холостого хода подрегулировать или почистить Мне помогло стреляло ужастно думал глушак оторвёт ;D щас не хлопка
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 18:41:30 »
а может у него велосипед?
Miha
« Ответ #5 : 23 Июля 2009, 20:14:52 »
мотор М20В20
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 23 Июля 2009, 20:26:01 »
Всегда стреляло или после ремонта?
« Ответ #7 : 23 Июля 2009, 23:09:57 »
мотор М20В20
матрониг или джитрониг?
или всётаки карб?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 24 Июля 2009, 04:37:28 »
может зажигание сбито
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 24 Июля 2009, 06:08:22 »
А если после ремонта иногда постреливать стало?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 24 Июля 2009, 14:50:53 »
После какого ремонта? Что делалось? Что менялось или регулирувалось? Либо это было при покупке?
Miha
« Ответ #11 : 25 Июля 2009, 00:47:32 »
ремонта не делался!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 25 Июля 2009, 03:18:32 »
Я зачем-то поменял дросель в сборе, когда ГБЦ ставил, и терь тоже стреляет. Как его поменять? А то не вига не подлезть.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 25 Июля 2009, 16:15:28 »
Незнаю но я снимал дроссель прямо так ничё не разбирая неудобно конечно но можно А стреляет 100% из за датчика положения дроссельной заслонки когда газ отпущен контакт в нём смыкается и сообщает мозгам что газ отпущен мозг должен перекрыть впрыск до подения оборотов до 1200 Это сделано для улучшения эффективности торможения двигателем  экономичности и экологичности
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 27 Июля 2009, 14:13:40 »
И еще бывают холостые низкие или наоборот не стого не с сего скачут. Ведь за них тоже дросель отвечает? А если снять разъем и так поездить, чтоб удостоверится, ничего не случится криминального?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 27 Июля 2009, 17:43:10 »
За обороты и клапан холостого хода отвечает может он ??? А разём мона снять попробовать ничё не будет
« Ответ #16 : 28 Июля 2009, 17:11:06 »
Скорее всего богатая смесь, значит мало воздуха. Мож в фильтре пауки гнездо свили? :) Или расходомер врет? Или дроссельная заслонка плохо открывается?
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 29 Июля 2009, 13:44:10 »
свечи не черные, фильтр меньше 10 тыщ прошел. Про расходомер не знаю, как его проверить?
Заслонка плохо открывается, это как? Ну я снятую открывал без проблем руками.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 29 Июля 2009, 14:19:11 »
Ну это я автору темы писал вообще-то :)
Если ты дроссель поменял, и стало плохо, поменяй обратно :) :)
Визуально канавок в месте хождения заслонки нету? Насколько легко открывается и тд...
zipfolk
« Ответ #19 : 29 Июля 2009, 23:39:29 »
Стреляет только из-за писающих форсунок и не отрабатывающего микрика в датчике положения дроссельной заслонки
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 04 Августа 2009, 23:32:23 »
Извините, что долго не отвечал, похоже разобрался в чем дело. Итак: после переборки движок стал постреливать, естественно первым делом проверил подачу топлива, зажигание, воздух. Все изношенные шланги были заменены, зажигание выставлено, воздушный фильтр еще раз прочищен. Вроде стало нормально. Все это время при стоянке педаль тормоза потихоньку проваливалась (при нажатии есьтественно), сваливал на износ прокладок ГТЦ. Неделю назад шел по трассе и услышал хлопок под капотом, думал усе ремень водяной помпы каюк, открыл капот все норм, осмотрелся под капотом ничего не нашел, подумал мож на что наехал. А через пару часов, послке заправки началось - движок троит, мощности просто нет, на разгон идти не хочет, звук как от трактора. В течении недели проверял все снова по очереди, топливную систему, воздух, зажигание, не помогло. Проверили бензин, думал мож намешали чего заправщики - норм. А сегодня заметил, при нажатии тормоза на холостом, движок начинает задыхаться. Вот выявилась "заноза" - вакуумник, похоже он приказал долго жить. Вот сижу и думаю где бы найти живой б/у, а может контрактные есть, кто знает?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 23:36:07 от R7F
« Ответ #21 : 05 Августа 2009, 09:53:40 »
Контрактные что? Вакуумники? :) :) :) Издеваешься, ему б/у цена рублей 1000 :) Был бы ты не в Уфе, я бы тебе продал :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #22 : 06 Августа 2009, 13:20:57 »
Угу, а я бы купил его у тебя.
« Ответ #23 : 07 Августа 2009, 09:41:10 »
Ну у нас есть народ, который  отправкой занимается, поспрашай, мож тебе пришлют. Я бы посоветовал первым делом к Юре Гудрону обратиться...
