Автор Тема: Почему жопа задранная???)  (Прочитано 3578 раз)
poper
« : 10 Марта 2007, 09:40:36 »
Не могу понять сначала думал может дело в стойках (они убитые были)поменял стойки и все равно перед ниже а жопа задранная, в чем может быть проблема???
просто я щас на яму заежать буду, надо по мелочи подвеску перетрясти
заоодно и на зад залезу...может проставки стоят или пружины передние убиты???
Рекомендуем почитать по теме Почему жопа задранная???)
viper
« Ответ #1 : 10 Марта 2007, 10:12:59 »
Ты сам ответил на свой вопрос :)
За посадку машины отвечают в большей степени именно пружины. Надо их смотреть...
poper
« Ответ #2 : 10 Марта 2007, 10:29:18 »
Как проверить пружины на их дееспособность???
А может дело буть в проставках???
« Ответ #3 : 10 Марта 2007, 11:53:06 »
или передние просевшие, или сзади не от е30 стоят!
только снимать и сравнивать во высоте, количеству и толщине витков с заведомо верной пружиной
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 11 Марта 2007, 01:28:55 »
фсе относительно. Мож у тебя передние спортивнозанижены/просевшие, а задние в норме? Прокладки полумера. Лучше ставить живые пружины
PartiZan
« Ответ #5 : 11 Марта 2007, 13:00:30 »
а у меня наоборот...жопа опущена, а морда задрана...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #6 : 12 Марта 2007, 13:14:20 »
меняйте комплектом аммо и пружины... и будет вам счастие....
друг
« Ответ #7 : 12 Марта 2007, 14:26:52 »
таже хрень.. высокиё бортик или сумашедшие палецейские сука не окрашенные ночью сантиметров 40 выдают звук "крххх" - ооочень неприятно.
а как правильно проверить аммо?
хочу к лету поменять пружины и аммо.
во сколько это примерно обойдётся?
брать только оригинал?
« Ответ #8 : 12 Марта 2007, 15:36:05 »
Визуальный осмотр - вылилось масло, задиры на штоке; раскачка, стуки. У меня по этим признакам были только стуки, замена выявила отсутствие масла в левом переднем амо и крайнюю вялось обоих задних.
Управляемость улучшилась, но не "ОХХ!!" "АХХ!!" "ВАУ!!"
У меня (не агитирую):
пружины K+F
амо перед Sachs, зад Boge
пыльники-отбойники перед boge
пыльники-отбойники зад оригинал
опоры lemforder
прочие мелочи оригинал (шайбочки, пыльнички, резиночки)
Цены см. exist, чуть дешевле (но без бумажек, гарантия на доверии) ICQ 52990719
Навскидку на амо и пружины "по кругу" получится ~ 15000 запчасти,  ~ 3000 работа.
Передние пружины целесообразно менять вместе с амо, чтобы два раза не лазить. Задние - меняются отдельно от амо, если не просели и не сломаны, можно не трогать.
