Автор Тема: Расход - педаль в пол.  (Прочитано 12220 раз)
« Ответ #50 : 05 Августа 2009, 17:37:24 »
у меня 12-16
сейчас вот по трассе гонял получилось 8 где то
Рекомендуем почитать по теме Расход - педаль в пол.
« Ответ #51 : 05 Августа 2009, 17:38:20 »
это когда педаль в пол?
« Ответ #52 : 05 Августа 2009, 17:39:45 »
да. я всегда езжу в пол.
Inotik
« Ответ #53 : 05 Августа 2009, 17:39:52 »
Поставь редуктор 3.25 и у тебя поедет.
Эх ты.
1. у меня спорт гетраг, а это значит что с редуктором 2,93 он будет такой же, как обычная коробка с 3,25.
2.на весах у меня машина получилась 1480+ кг, ради интереса взвесь свою... я думаю у тебя 1200кг не будет..
а теперь обдумай,  играет ли весь какую то роль или нет :)
« Ответ #54 : 05 Августа 2009, 17:41:11 »
играет, я сейчас езжу с разобранной машиной у меня из салона только сидения и торпеда не собранная, машина валит нормально.
редуктор 3.64 )
максималка 190, разгоняется до нее быстро )
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #55 : 05 Августа 2009, 17:41:58 »
помница и паркуешся на отсечке)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #56 : 05 Августа 2009, 17:43:24 »
ага ))))
« Ответ #57 : 05 Августа 2009, 17:43:53 »
а кто при отсечке бъетса головой оп руль?
« Ответ #58 : 05 Августа 2009, 17:47:05 »
на эм писят наверное больно :)
bik-top
« Ответ #59 : 05 Августа 2009, 18:26:13 »
« Ответ #60 : 05 Августа 2009, 18:31:13 »
шутниГ :)
« Ответ #61 : 05 Августа 2009, 18:32:48 »
чо за палево нах? ))))
« Ответ #62 : 07 Августа 2009, 10:59:02 »
моментная и мощностная кривые намного раньше 50 оборотов падают))
и если "Едит" - то 50оборотов ты не вхаваеш))
не, ну ты канеш переключаешся быстрее чем спорцмэны ралийщики, то понятно, но всё равно... ))
Падение мощьности довольно маленькое, по сему выгоднее переключатся почти на отсечке. На первой передаче где-то за 100-200 оборотов обычно получается, иногда меньше, иногда и в отсечке после 1го тыка, на второй уже проще.
Хм! А чё так мало то? У тебя же мписят, а максималка меньше моей.
« Ответ #63 : 07 Августа 2009, 11:28:08 »
Падение мощьности довольно маленькое, по сему выгоднее переключатся почти на отсечке. На первой передаче где-то за 100-200 оборотов обычно получается, иногда меньше, иногда и в отсечке после 1го тыка, на второй уже проще.Хм! А чё так мало то? У тебя же мписят, а максималка меньше моей.
Да хоть S38 :) Коробку с редуктором не обманешь. :)
bik-top
« Ответ #64 : 07 Августа 2009, 11:36:33 »
что за \тыки\ ? ???
на какой передаче лучше попробовать что такое отсечка, чтобы не сильно удариться и не испугаться?  ::)
просто тупо педаль в пол и пока двиг не отрубится на 6+тыщах ?? патом газ нуно отпустить или как?
« Ответ #65 : 07 Августа 2009, 11:42:05 »
что за \тыки\ ? ???
В отсечке обороты немного колеблются. Вот когда отсечка только включилась происходит 1й тык.
« Ответ #66 : 07 Августа 2009, 12:05:16 »
что за \тыки\ ? ???
Короче, отсечка это так: стрелка доходит до определенных оборотов, потом отстреливает назад оборотов на 200-300 потом опять доходит и опять отстреливает и так и колеблется. И звук такой "ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты". Лучше все проверить на холостом ходу(движку быстрее пипец придет) или на 5-ой передаче(ну веселее машину на 5-ой в отсечку класть) :) :) :) А так проверь на 2-ой, не парь мозг :)
« Ответ #67 : 07 Августа 2009, 12:16:21 »
тока перед этим буть уверен в ремне ГРМ!!!
« Ответ #68 : 07 Августа 2009, 12:16:43 »
а чо на второй?
на первой хоть медленнее...
причом не жать газ в пол, а плавно довести тах до 6,5
и кста на джетронигах отсечка срабатывает тупо, машину калбасит, с прерывателем в бегунке ещо и смесь в выпуск выбрасывает с последующим бобахканьем...
на мотрониках 1-1,3 - тоже тупо.., а на м3,3 уже приятней- там половина форсунок вырубаетса, и быстрее всё это происходит, типо ынь-ынь-ынь-ынь...)))) а не ыыыыннньььь-ыыыыыыыыынннььь-ыыыыыыыыыыыыыыыыннннььь как на м1-1,3 ))))))
« Ответ #69 : 07 Августа 2009, 12:16:58 »
а то глапана и порщню буиш собирать по дороге :)
« Ответ #70 : 07 Августа 2009, 12:18:22 »
доа, и вмести со стрелкай скорость 90-100-90-100-90-100  ынь-ынь :):):)
bik-top
« Ответ #71 : 07 Августа 2009, 13:07:00 »
а чо на второй?
какие еще последствия могут ожидать при доведения до отсечки?
стоит ли вапще экспериментировать? хотя это только интерес... или от этого можно двиг взорвать?
ремень менялся 10т назад, как это быть уверенным ? ??? вроде все работает норм.
« Ответ #72 : 07 Августа 2009, 13:11:11 »
да для мотора бмв отсечка - не страшна.
это штука придуманая конструкторами чтоб ты до 7-8тыщ не докрутил, на тех оборотах уже начинают зависать штатные клапана и т.д., да и момента там нет,..
  • Репутация +213/-90
« Ответ #73 : 07 Августа 2009, 13:27:05 »
интересная прога... мож кому пригодиться для расчёта скорости, разгона и т.д. вводятся значения от двигателя, до размера колёс...
под вистой не работает :(
« Последнее редактирование: 07 Августа 2009, 13:38:18 от Maxi82
bik-top
« Ответ #74 : 07 Августа 2009, 13:41:21 »
интересная прога...
кто-нить попробовал? это не вирус ?
ато человек из воронежа только 9й раз постит в форум... :\
...и зарегался только сигодня
