Автор Тема: Дергается стрелка  (Прочитано 1790 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« : 05 Августа 2009, 00:16:56 »
народ помогите Дергается стрелка температуры, куда лезть чтоб прозвонить, и кто знает какой должен быть люфт термомуфты?
Рекомендуем почитать по теме Дергается стрелка
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 00:19:44 »
массу (косички) на моторе промерял? например тык нормальным проводом от двига на кузов
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 01:02:15 »
а чё может изза массы, я думал где нить у датчика температуры двиг.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 01:07:43 »
ничего не трогай!!! сними приборку и закрути гайку сзади прибора  если она еще не слетела...это болезнь .....
ну еще можешь контакты почистить и подогнуть на приборе.....
  • Репутация +6/-3
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 01:16:21 »
спасибо
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #5 : 07 Августа 2009, 17:00:30 »
а если она лежит мертвым грузом и потом на кочке вскакивает... то как?)
приборку тока разбирал всё закручено, контакты там нормальные...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Kot1988
« Ответ #6 : 08 Августа 2009, 08:17:37 »
1) Контакт датчика (бывает разбалтывается/ржавеер мама на проводе)
2) Контакт прибора (что скорее всего, даже если на вид всё прикручено и нормально стоит стоит вынуть указатель температуры, подогнуть его контакты, зашкурить их же и на приборе ина плате и установить назад - должно помочь)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 08 Августа 2009, 11:17:36 »
вот так? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzczMjEuMA== :)
я неуспел чот сделать, само прошло)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 23:10:15 »
Тогда, скорее всего, обрыв в проводе датчика, неконтакт в разъеме или в самом датчике. Я поставил себе датчик vemo/vaico/virol,  а у него такой косяк, пошевелишь его, покрутишь (разъем с трением крутится относительно самого датчика), и стрелка подпрыгивает.
