Автор Тема: Развал  (Прочитано 2422 раз)
Merexa
« : 08 Августа 2009, 20:21:00 »
Чинился у армян
Ставил пружины заниженые -35 и новые аморты на перед
Вследствии ушел РАЗВАЛ что и ожидалось
НО развал ушел на левой стороне не так как на правой
в следствии чего машину тянет вправо
Есть ли варианты решения?
Ушла геометрия кузова или армяне не по разному собрали стойки могло от этого уйти?
Первый переход седан м10
Рекомендуем почитать по теме Развал
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 09 Августа 2009, 21:14:18 »
Величину отклонения на стенде смотрели?
Перед гнилой?
Схождение же тоже изменилось....
Merexa
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 13:09:16 »
буду заниматься на неделе , ток денег заработаю
думаю может армяне не так собрали или апора аморта сдохла
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 13:18:51 »
а мож вторая пружина уставшая?
095-359-33-13   063-246-43-52
bik-top
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 13:37:38 »
Merexa
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 20:50:18 »
Перед гнилой?
схождение в норме
думаю если виноват кузов то схождение тоже бы ушло
грешу на опоры
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 23:28:03 »
Тоже машину вправо ведёт.
 А как могут повлиять опоры?
Merexa
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 08:10:03 »
помеяю опоры отпишусь
могут влиять если конченые
bik-top
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 11:08:44 »
схождение в норме
грешу на опоры
при чем тут схождение? оно же регулируется рулевыми тягами... а не стойками
у вас же вопрос о развале! возможно еще кастер изменилси..
Merexa
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 01:25:12 »
Слева оказалась уставшая пружина, Поменял стало лучше намнога.
Видимо чтобы стало совсем харашо нада поставить  диски одинаковые с слева и справа
а то у меня 14 справа а пятнадцате слева )))))))))
БУГАГАГАГАГА
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 01:26:33
У меня был и развал и схождение живые выставленные и все было гуд
А потом начало вести Если был бы кузов то схождение ушло вместе с развалом
« Ответ #10 : 12 Августа 2009, 09:08:41 »
БУГАГАГАГАГА
я был прав :)
Merexa
« Ответ #11 : 21 Августа 2009, 20:27:04 »
Теперь ушла правая передняя стойка назад))
Чюдеся да и только
Пологаю что из за опоры ушла?
Есть у кого другие мысли на этот счет?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 21 Августа 2009, 22:22:40 »
Посмотри как поживает рычаг и шаровые на нём.
 Из - за опоры врят ли.Она должна при этом вообще оторватся на хрен. Может просто стойка погнулась? Из за сильного  удара например.
« Ответ #13 : 21 Августа 2009, 23:46:11 »
еслиб в данной ситуации она была погнута, то это былоб видно)))
Merexa
« Ответ #14 : 22 Августа 2009, 11:28:28 »
рычаг стоит намертво а в опоре резинка треснутая
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 22 Августа 2009, 14:14:49 »
Даже если опора ушла бы на 1 см., колесо бы ушло на 1 мм. Жёсткость создаёт рычаг подвески.  Открути к примеру опору от рычага, она будет болтаться как г-но в проруби.  ))
 А как вообще замерялось что ушла опора? По просвету колесо-крыло? Можешь ещё снять заглушку на опоре сверху, и глянуть на гайку аммортизатора. Должна быть по центру.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 14:19:03 от Вовка.
Merexa
« Ответ #16 : 23 Августа 2009, 12:43:12 »
Замеряли на сход развале
А если армяне выбивая старый рычаг погнули крепление на стойке амортизатора ?
Если подшипник вывернуло немного из опоры?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 23 Августа 2009, 21:03:15 »
Смотря на сколько ушла стойка
Merexa
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 00:29:30 »
на 5 мм правая назад
или левая вперед ;))))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 24 Августа 2009, 19:01:29 »
По моему не критично,
если ещё учесть погрешность замера.
