Автор Тема: Замена часиков на тахометр!!  (Прочитано 5049 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 14 Августа 2009, 17:00:57 »
Друзья, подскажите пожалуйста какую панель приборов поставить можно вместо панели с часами,что б только тахометр был,блин без него вообще не реально ездить,не интересно!
И как разняться показания??? У меня М10 первый переход
Часы-кал!Если есть у кого предложения по продаже забрал бы с пересылкой до Нижнего Новгорода!ну или еще как ни-то...
Спасибо заранее!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Замена часиков на тахометр!!
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 15 Августа 2009, 23:38:49 »
Приборку любую ставишь где есть тахометр да  и всё
« Ответ #2 : 16 Августа 2009, 00:00:07 »
а кодер из носовых козявок слепить?
Derik
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 02:58:53 »
Я себе менял! Вытаскиваешь часы, вставляешь родной тахометр, и подключаеш к нему те-же фишки! Немцы предусматривали разные комплектации, поэтому все приборы взаимозаменяемы! Эта как когда противотуманок родных нет, а провода с фишками проведены!:-)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 13:59:02 »
Много раз уже обсуждалось, искать лень. Коротко: либо ищешь приборку от любого 4-горшкогого мотора, и меняешь её целиком, не запариваясь на разборку - всё работает (кроме эконометра, если у тебя карбюраторный мотор). Либо ищешь вообще любую приборку твоего образца (их было 2 - старый и новый, причём замена образца приборки произошла раньше, чем смена перехода. По крайней мере, у VDO) и перетыкаешь в неё свой кодер - опять всё работает. Либо, как советовали выше, перетыкаешь только тахометр вместо часов; но тогда надо следить, чтобы совпадал и образец, и производитель приборки, а то может не влезть, точно не помню, в каких комбинациях сходится. Определить образец приборки легко, только надо её снять. На старом образце кодер сзади воткнут - Т-образная пластиковая фигня позади тахометра; на новом - спереди-справа-внизу (примерно под датчиком температуры) белая фигня.
  • Машина строится. Снова.
byzonchik
« Ответ #5 : 12 Июня 2010, 12:28:30 »
скажите а можно поставить тахометр от е21 на е30?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 16:54:18 »
врятли.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +145/-60
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 16:57:31 »
можно. только придумывать крепления в приборку, закрывать щель от тахо там же. + кидать провода отдельно на этот тахо.
того не стоит
