Автор Тема: Альпина Б10 в Е30  (Прочитано 5851 раз)
N2O
« : 17 Августа 2009, 00:30:28 »
Тема следующая, наткнулся на разборке на мотор с АЛЬПИНЫ Б10, Е39 1998года, отдают за вменяемые деньги.
Объем 3,3, мощность 280лс. Кто нить сталкивался с ними, может есть информация по установке, короче думаем, говорим все за и против
Рекомендуем почитать по теме Альпина Б10 в Е30
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 17 Августа 2009, 01:17:37 »
там вэ 8 штоли? или рядная 6 ?
N2O
« Ответ #2 : 17 Августа 2009, 01:21:08 »
Рядная 6, коробка мех 5ст
« Ответ #3 : 17 Августа 2009, 01:24:32 »
аа это и на е46 такой же мотор шел это из м52 мотора...
ставиться без особых проблем...разве что паук может не влезть...а так установка такая же как всего семейства м5х....
N2O
« Ответ #4 : 17 Августа 2009, 01:28:54 »
В релизах что нашел, пишут что он из 3.2 сделан, разве  м52 3.2 бывали? ???
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 02:09:44 от N2O
« Ответ #5 : 17 Августа 2009, 09:45:58 »
строкер кит, с50 3.2 были, и из м50 мона сделать, расточив
N2O
« Ответ #6 : 17 Августа 2009, 11:26:43 »
Понятно, меня больше интересует обслуживание данного двигателя, отличаются ли расходники, можно ли его продиагностировать на бмвэшном оборудовании, есть ли на него техническая информация, потому, что у нас у многих АЛЬПИНА ассоциируется с краской........
  • Репутация +221/-143
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 12:47:48 »
Масло менять каждые 5-7 тыс. км. И вязкость должна быть другая.
N2O
« Ответ #8 : 17 Августа 2009, 12:49:22 »
И расход масла на много выше
« Ответ #9 : 17 Августа 2009, 12:57:28 »
Вообщем ведерко масла вози)))
N2O
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 14:26:51 »
« Ответ #11 : 17 Августа 2009, 14:35:54 »
Это еще зачем???
« Ответ #12 : 17 Августа 2009, 14:38:38 »
Я думаю на таком моторе медленно не ездят. Значит придлительной езде на повышеных оборотах, свойства масла будут все хуже. По этому частая замена необходима. И слишком большая вязкость высокофорсированиму мотору может навредить.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #13 : 17 Августа 2009, 14:48:00 »
  у дилеров е39 с этим мотором точно диагностируется. там свой мозг свой моторный жгут(когда менял пришёл в коробке альпина)ну как обычно родного не много.ну и вин у них свой ессно
« Ответ #14 : 17 Августа 2009, 14:48:32 »
ты херню пишеш((( это ты на лачети так масло меняй
« Ответ #15 : 17 Августа 2009, 14:52:39 »
Дима читайте пояснение к использованию БМВ. Там четко написано, что менять масло нужно каждые 10 тыс. км. При использовании машины в сложных условиях ( а именно частая езда на повышеных оборотах), рекомендуется интервал между заменой масла уменьшить. На лачети интервал между заменой масла 15 тыс. км. И то я хочу уменьшить его до 7.5 тыс. Так часто кручу мотор до отсечки.
« Ответ #16 : 17 Августа 2009, 14:59:40 »
это штоб с тазиками наравне ехоть?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 15:03:08 от Holland.9
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 15:06:15 »
Мне это только сниться. Но все е30 уже дрючу)))
N2O
« Ответ #18 : 17 Августа 2009, 15:07:33 »
так цеж у дилеров, у нас он всего один!
Схема подключения проводки отличается от М50тых
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #19 : 17 Августа 2009, 16:59:50 »
Чет ты сам стал одну херню нести, мозги включи и не брызгай желчью.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 17:18:29 »
баян :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #21 : 17 Августа 2009, 17:21:52 »
пачиму ты такой злой?
« Ответ #22 : 17 Августа 2009, 17:23:05 »
потомучто на лашетти :):):):):):):)
Inotik
« Ответ #23 : 17 Августа 2009, 19:41:09 »
точна удрючишь ? :(
« Ответ #24 : 17 Августа 2009, 20:28:23 »
он же во снах :) а вы про что подумали?
