Автор Тема: Зазор в клапанах 0.3 мм.  (Прочитано 6507 раз)
« : 13 Марта 2007, 18:44:38 »
По совету одного знакомого поставил у себя зазор в клапанах не 0.25 а 0.3 мм. Тфу не у себя конечно а у М20В20. Двигатель на холостых работает ровнее. Набирает вроде также. Громче не стало. Вроде упал расход ( не уверен ). Чуть дольше надо крутить на холодном запуске ( после ночи ). Вобщем вопрос - кто какие зазоры ставит себе? Чем череват маленький зазор понятно. А какие варианты могут быть с увеличенным зазором? Ну экспериментатор я! scare
Рекомендуем почитать по теме Зазор в клапанах 0.3 мм.
BadVik
« Ответ #1 : 13 Марта 2007, 19:20:11 »
последний раз ставил 0,25, на особо большой выработке 0,3. Это было на старой 325. На этой еще не регулировал но по советам обязательно поставлю 0,3, как минимум чтобы хотя бы пазырить :)
Плюс это еще написано и на e30.de - про доводку М20. Типа ставьте 0,3 и будет вам счастье
viper
« Ответ #2 : 13 Марта 2007, 19:56:12 »
M10 - по книжке 0,20, выставил 0,25. Шум уменьшился (звук выхлопа стал ровнее).
« Ответ #3 : 13 Марта 2007, 21:31:54 »
МАДИ ставило мне 0.3 вместо 0.25, борясь с ощутимой колбасней на ХХ. Успешно.
Чем чреват...
Мы все умрем! (кто-то раньше, кто-то позже) а помойки наши сгниют и рассыплются в прах.
psi
« Ответ #4 : 13 Марта 2007, 21:35:02 »
особенно клапана и их посадочные места ;)
шютка
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 13 Марта 2007, 21:49:23 »
Мощность однозначно упадёт.Ну может быть не на столько ,что бы переживать об этом.
Hydrogen
« Ответ #6 : 13 Марта 2007, 21:57:03 »
Выставлял зазоры 0.3 по книжке на холодную. Пока не заводил. В той же книжке написано, на горячую - 0.25
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 13 Марта 2007, 22:17:35 »
цитата из всем известной статьи на е30.de относительно 325:
" Установлено, что моторы BMW работают лучше с зазором клапанов, большим чем предписано стандартно. Можно попробовать установить 0,35 на впуск и 0,30 на выпуск. Заметного увеличения шума из за этого не произойдет. (Но немного повысится износ клапанного механизма. Стандартно ход клапанов установлен 0,25/0,25 для M20B25)*."
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #8 : 13 Марта 2007, 22:19:51 »
Установка зазора клапанов 0,35/0,30 Стабильные холостые обороты, увеличение мощности
оттуда же
Hydrogen
« Ответ #9 : 13 Марта 2007, 22:35:56 »
т.е. 0.3/0.3 - что-то среднее между "доработками" и стоком? :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 13 Марта 2007, 22:51:43 »
оттуда же
Стабильные холостые,это не есть мощность.Как думаешь,для чего делают моторы с четырьмя клапанами на цилиндр?
Что бы увеличить проход отработанных газов,а так же ,для более лёгкого наполнения цилиндра воздушно-топливной смесью через клапана.Для того что бы уменьшить нагрузку на поршень,а значит увеличить мощность.
Делая зазоры больше,клапана открываются соответственно меньше.Проход меньше - сопротивление больше ,как результат потеря мощности.Всё просто.
« Ответ #11 : 13 Марта 2007, 23:24:05 »
Но если клапан не полностью закрывается (особенно, имхо, выпускной) - получается довольно забавный эффект :)
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 00:01:18 »
4 кл голова не только для этого, для того что ты написал можно тупо сделать клапана больше)
« Ответ #13 : 14 Марта 2007, 00:01:57 »
тем более слова не мои, все от немцев, если честно то я им доверяю
Bavaretz
« Ответ #14 : 14 Марта 2007, 09:40:10 »
Тем самым увеличив их массу,что снова не есть хорошо.
Tiggra
« Ответ #15 : 14 Марта 2007, 09:59:48 »
увеличение зазора чревато набиванием выемки на торце стержня клапана и на эксцентрике.
вот такая мысль.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 14 Марта 2007, 17:40:30 »
Ну если больше,то надо его делать овальным )))Два отверстия вместо одного ,имеют более выигрышное положение.И к  тому же не ослабляется дно цилиндра.Это тоже не я придумал,а люди по умнее.)))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 14 Марта 2007, 17:42:14 »
+1.К тому же риск перегреть его.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2007, 17:47:22 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 14 Марта 2007, 17:43:39 »
Да не ,закрываться он будет.А вот открыватся не полнестью. yes
« Ответ #19 : 15 Марта 2007, 01:51:47 »
как относятся клапана к цилиндру, и что есть его дно :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 15 Марта 2007, 22:01:27 »
Клапана находятся в головке блока.Та в свою очередь накрывает цилиндры.Стало быть клапана находятся в цилиндре. А  дно цилиндра там где торчать клапана.
Во блин расписал,как бобик под забор ходит)))
Изучайте матчасть.Без обид. tease
« Ответ #21 : 15 Марта 2007, 22:28:59 »
странно вы называете поверхность камеры сгорания дном цилиндра, я про это :), без обид
дно для меня это как бы  низ...)) и тем более клапана то в голове а не в цилиндре
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 15 Марта 2007, 22:30:14 »
Бред какойто написал.Без обид.
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 15 Марта 2007, 23:29:49 »
А где же тогда дно поршня находиться?Тоже внизу?
Здрасте ,не в цилиндре....А свечка тоже ,где то не в цилиндре.)))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 15 Марта 2007, 23:35:02 »
Знаю что бред.Но серьёзно описывать то что очевидно, как белое и чёрное ,рука как то не поднимается. wacko
