Автор Тема: При повороте руля до упора течет жижа из рейки и машина глохнет  (Прочитано 3225 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 20 Августа 2009, 20:52:59 »
В любую сторону повернешь на ХХ до упора и машина глохнет. В этот момент вытекает жижа из левого края рейки (там где "башня"). Вытекает прилично. Если так не делать, то жижа не течет.
И вообще при вращении руля, стоя на месте, падают обороты ХХ.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме При повороте руля до упора течет жижа из рейки и машина глохнет
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 21 Августа 2009, 22:43:23 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #2 : 22 Августа 2009, 10:29:48 »
При вращение руля стоя на месте всегда падают обороты т.к. идёт повышеная нагрузка на ремень насос и т.д. а то что она у тебя течет при выворачивание в край это рейке хандец, можно купить ремкомплект можно сделать где нибудь типо гидромастера, в гидро мне вышло это в 8к
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 22 Августа 2009, 13:11:37 »
в том то и дело, что рейку я перебрал, тока сальники не родные поставил. По бокам стоят одинаковые сальники, а в "башне", внизу, от таза, еле подобрал, да и размеры не совсем совпали. Раз течет только с одной стороны, то значит течет именно этот.
Меня больше интересует, почему машина глохнет при повороте руля до края? Почему так сильно и резко падают обороты ХХ - из-за рейки или насоса?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 22 Августа 2009, 15:02:48 »
Скорее всего дело еще и в моторе... Ну не должен он глохнуть на холостом...
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 01:50:03 »
двиг после переборки. Замена колец, вкладышей, поставлена хорошая ГБЦ. Износ блока и колена минимальный, все номинал поставил. Еще заметил, что лампа генератора не сразу тухнет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 23 Августа 2009, 21:53:53 »
Счётки на гене как себя чувствуют?
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 21:54:35
Ой,щётки:-)
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 12:26:00 »
Щетки тыщи 3-4 как новые, гена в том году проверялся, щас еще проверю.
Наверно на счет рейки никто не подскажет, пока так поезжу, потом уже нормально соберу. Когда собирал, то по совету вместо правого сальника рейки на 7,5 запихнул два по 5. Терь подозрение, что один Сальник на посадочном месте не сидит, а весит на валу и ходит туда-сюда
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 13:13:49 »
Я думаю мало кто тут перебирал гидрорейку. В свое время спрашивал про ее переборку, так ответили что купить проще новую, после переборки она долго не живет...
« Ответ #9 : 24 Августа 2009, 14:50:18 »
тут где то была тема про переборку рейки + я 100% знаю что type их перебирал.
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 16:46:10 »
Тогда проще ему позвонить, если повезет дозвониться :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 17:14:10 »
Почему же после переборки рейка долго не живет? Выроботки там быть не может, если зубья вала исключить. Две втулки, два подшипника и кольца, четыре сальника, все всегда в масле. Если вал не ржавый, то ниче ей не будет. По  мне так механическая большому износу подвержена.
BMW Z3 1998 г.в.
Vizor13
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 17:29:06 »
Народный опыт!
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 26 Августа 2009, 22:08:07 »
блин, у меня и при включении ближнего с дальним обороты хх падают:(
BMW Z3 1998 г.в.
shepot1
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 09:45:17 »
при крайних положениях руля ( когда до упора) , то двигатель тормозится ремнем гура, по идее должен срабатывать сбросной клапан...у меня ремень свистеть начинает в таком положении)))  лень разбираться было с этим клапаном. просто ремень чуть послабее сделал...
« Ответ #15 : 27 Августа 2009, 10:35:28 »
клапан не работает. он вродь как в самом насосе стоит. может вапще помоч просто замена жидкасти
и на хх мало бензу или чото там со стабилизацией..
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 27 Августа 2009, 13:17:45 »
жижа новая, от мобила.
а где этот клапан в насосе находится? или чтоб до него добраться, нужно насос разбирать?
получается, что у меня этот клапан в насосе не работает, а т.к. ремень натянут хорошо, то он не проскальзывает и насос качает. Вот сальники и выдавливает! Значит не в них дело, просто они давления повышеного выдержать не могут. И трабл с падением оборотов ХХ не сразу начался, а после нескольких дней поездки. До этого жижа через сальники не выплевывалась.
Я щас стараюсь не крутить руль до упора и жижа вроде как не уходит.
Значит тут варианта два - ремонтировать клапан или ослаблять ремень. А рейка не причем?
BMW Z3 1998 г.в.
