Автор Тема: BMW Е30 328, Alpinweiss Coupe 1983, Motronic 1.3, продана  (Прочитано 72679 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #150 : 02 Декабря 2009, 17:53:18 »
нормальные диски можно новые за 10-12к на 15 а то и на 16 найти. единственное что может отпугнуть производство азиатсоке... но не слышал не одного плохого отзыва о ник. сам на таких катаюсь все ок. (я о райсинг вилс)
Рекомендуем почитать по теме BMW Е30 328, Alpinweiss Coupe 1983, Motronic 1.3, продана
  • Москва BMW 518 BAHAMA-BEIGE 1983
    Приветствую! Делюсь своей очередной BMW, ранее (примерно 7 лет назад на этом форуме я уже рассказыва...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
Жора111
« Ответ #151 : 02 Декабря 2009, 18:17:25 »
идеш к успеху...
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #152 : 02 Декабря 2009, 21:46:15 »
Бамперок блястит УХ!!!!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #153 : 02 Декабря 2009, 22:56:03 »
за диски 8000р отдал.  15-е и 16-е не взял потому, что 14 размерность завод прописал. Да и эти диски на ней хорошо смотрятся.
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #154 : 03 Декабря 2009, 02:05:49 »
Хорошо поработал)))) денег побольше тебе))) сколько вообщем ремонт обошелся?)))
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #155 : 03 Декабря 2009, 10:56:55 »
делал сам, поэтому сама машина и запчасти на нее 85000 обошлись.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #156 : 06 Декабря 2009, 22:17:42 »
Наконец-то после стольки месяцев томительного ожидания я прокатился на машине! Ощущения не забываемые - рвет, как лютый зверь. Едет без проблем, глотает кочки тихо, ничего не стучит, короче, я не жалею, что потратил столько времени на реанимацию этого автомобиля.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #157 : 13 Декабря 2009, 17:29:13 »
после первого тест-драйва обнаружились сразу же косяки - не работает спидометр, не работает датчик уровня топлива, освещение печки и прикуривателя тож не работает, сзади слева что-то бухает(амортизатор мертвый, наверное).
Со спидометром отдельная история - смотрел датчик - он нормальный оказался(только на первый взгляд), далее в провода полез - нашел несколько колхозных скруток - припаял все по уму, прозвонил. Все равно не работал. В самом спидометре нашли какие-то явно незаводские внедрения, немного покоцаную плату - восстановил - все равно не работает. Брал новую приборку - и с не тож не работает...  Выход один остается - датчик.
пофоткал на днях машинку.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #158 : 13 Декабря 2009, 18:29:41 »
Достойно получилось, белый цвет ей идет.
И не долгострой, я помню начало темы
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #159 : 13 Декабря 2009, 19:36:06 »
полгода - это тож до фига. Да я еще и не езжу на ней, косяки утраняю мелкие, типа чехлов сидений и электрики, которая меня уже достала
  • Репутация +81/-35
  • Локация: Москва (Алтуфьево)
« Ответ #160 : 18 Декабря 2009, 13:30:00 »
Офигенно!!! молодец!!!
Жизнь прекрасна и удивительна
  • фанат е-30
« Ответ #161 : 18 Декабря 2009, 16:04:56 »
Подогнать зазоры крыльев с капотом и будет идентична идеальному с току!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #162 : 18 Декабря 2009, 16:52:39 »
пытались подогнать, крылья вообще не хотят ближе никак вставать. Можно и ближе сделать, но может выпученность на крыльях вылезти, поэтому оставили так.
P. S. геометрия выставлена нормальная, поэтому дело только в крыльях
  • фанат е-30
« Ответ #163 : 18 Декабря 2009, 20:13:13 »
Геометрия здесь точно не причем!  Просто крылья и капот нужно из одной серии, либо оригинал либо корея, просто каждый производитель допускает погрешность, а она вылевается в сумашедшие зазоры и не состыковки! Только умельцы с золотыми руками творят чюдеса например как Алекс с Пушкино, Тайп итд! За проделанную работу мега зачет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #164 : 18 Декабря 2009, 21:39:30 »
Пасиба
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 21:39:31
Пасиба
  • Репутация +297/-135
« Ответ #165 : 21 Января 2010, 01:47:17 »
Как поживает проект?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #166 : 22 Января 2010, 19:26:12 »
собрал машину еще до нового года, проехался. Вроде идет ничего - не гримит, не стучит, мотор тянет хорошо. Но вот объявились и недостатки: 1)руль тугой, 2)мотор 1500 как прогреется держит, 3)печка холодом дует, 4)дворники медленно машут ну и самая геморройная: 5) бортовой комьютер.
обо всем по порядку:
1)тугой руль оказался потому, что предыдущий хозяин нацепил на шлицы кольцо-проставку, которое не давало рулю плотно сесть на свое место. шлицы износились и руль стал проваливаться и тереть за металлический выступ на валу. Проблема решилась установкой нового руля и для кучи поменял вал(старый был с небольшим люфтом).
2) В моторе грешу на форсунку холостого хода. когда только заведешь на морозе машина чихает-плюется, а с полминуты потарахтит и 900 начинает держать, затем плавно до 1500 стрелка доходит. Пока езжу так, точнее катаюсь по выходным, потому что денег нет на форсунку рабочую.
3) Вопрос с печкой вообще просто решился, нашли клемму, которая шла на датчик открытия заслонки, которая перекрывала поток тосола через печь, воткнули ее и стала греть, при сборке попросту не заметили провод лишний, потому что под панелью и без этого гирлянда лишних, никуда не идущих висела.
4) Дворники вылечились сами собой, загнал машину в теплый гараж и как все оттаяло они сами стали махать с нормальной скоростью. Но в ближайшее время все равно планирую заменить смазку в моторчике, скорее всего она просто уже состарилась и при морозе дубеет, мешая моторчику нормально работать.
5) Борткомпбютер вообще мне не нравится, думаю, что отключить его надо. Постоянно на ходу загораются лампочки опасности, то одна, то другая, только отвлекают, а неисправности-то никакой при этом нет... Никакой логики в их работе я не заметил, просто горят, когда им захочется и какой захочется и все... ???
Проехал на ней 500км, пока в остальном только положительные моменты. Не нравится только теснота на заднем диване, хотя, что я хотел от купешки. Еще из ездовых качеств не нравится то, что постоянно хочет машина буксовать, чуть педаль газа тронешь - букс, получается разгоняюсь не каше хуже, чем маршрутка, хотя резина зимняя и двиг тянет как надо...
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 19:31:41 от Дима193
  • Репутация +481/-159
« Ответ #167 : 23 Января 2010, 04:59:29 »
Дим, а можно фотку клеммы  ипровода из за которого печка ен работала в студию? Весьма актуально)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
kimar4yk
« Ответ #168 : 23 Января 2010, 09:11:06 »
Поздравляю со сборкой! ))
Извини может гдето в теме пропустил, какая движка стоит?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #169 : 23 Января 2010, 10:08:44 »
Двиг М20В20 L-джетроник.  Фотки клеммы как удастся сфоткать сделаю, просто сейчас к машине почти что не попадаю в гараж.
джэй
« Ответ #170 : 24 Января 2010, 00:40:38 »
поздравляю! хотличную работу проделали!
вот только с обшивкой салона нужно что то по проще чтоли сделать?)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #171 : 24 Января 2010, 13:37:55 »
Самого бесит эта проклятая обшивка, пробовал задний диван отпарывать. Снял - там оказалось до хрена просто паралона набито под чехлы. Оторвал его весь, да он еще в придачу приклеен Моментом был. Не отчистить никак:(.Поэтому остановился на заднем диване. Натянул на него чехол без паралона, подкроили его дома немного, вроде, приемлемо стало. За передние уж не стал браться.
Можа кто знает, как клей момент отчистить можно?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #172 : 10 Февраля 2010, 11:02:17 »
Вот уже как второй месяц катаюсь,  замерил расход: 25 литров на сотню :o. это мне учень не понравилось, а потом еще и динамику проверил: 160 км/ч, больше не прет. тазики и то быстрее могут. Начал разбираться. Полез в систему вакуумного опережения зажигания. Нашел там отсутствие клапана 2/3 пути, который как раз и отвечает опережение зажигания. вот теперь думаю, где его найти можно живой.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #173 : 13 Марта 2010, 23:47:04 »
откопал в гараже спойлер, который стоял на машине когда ее покупал. не знаю колхоз это или нет, может кто-нибудь в курсе?
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #174 : 14 Марта 2010, 14:48:17 »
Колхоз....
Моя седанка
