Автор Тема: Болтология  (Прочитано 136848 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #1850 : 04 Февраля 2011, 16:54:46 »
возможно. опять же смотря в каких режимах ездить будеш.
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме Болтология
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1851 : 04 Февраля 2011, 19:37:54 »
У меня "рваный" режим езды - где-то еду спокойно, где-то тапку в пол жму. Поэтому для меня очень важна эластичность двигателя и его возможность быстро набрать скорость.
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #1852 : 04 Февраля 2011, 20:40:34 »
тоды определи какой ред у тебя стоит, потом подумаем вместе какой поставить чтоб аптимально было.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1853 : 04 Февраля 2011, 20:46:50 »
Как определить? На нём номер какой-то должен стоять или как?..
  • Репутация +27/-16
« Ответ #1854 : 04 Февраля 2011, 22:37:41 »
на реде снизу должна быть надпись. если там нет то внутри на планетарке должно быть.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1855 : 05 Февраля 2011, 11:47:58 »
Ок, посмотрю.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #1856 : 05 Февраля 2011, 13:07:25 »
ещё можно посчитать обороты колеса за полный оборот хвоставика. тоесть ставиш метку на колесе и на хвоставике, потом пракручиваеш кардан на 360 градусов и считаеш сколько оборотов сделает колесо.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1857 : 06 Февраля 2011, 00:05:39 »
Тоже вариант.
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1858 : 06 Февраля 2011, 18:35:44 »
мне бы тоже надо посматреть и поменять...
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1859 : 06 Февраля 2011, 18:50:44 »
А тебе зачем?
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1860 : 06 Февраля 2011, 20:02:10 »
ну у меня тоже немного слабовато разгоняется... хотя хз... у меня стандартный без блока... хочу с блоком...
А также е34 520
  • Репутация +27/-16
« Ответ #1861 : 06 Февраля 2011, 20:54:44 »
блок на разгон невлияет, он нужен для старта с места и когда голалёд. прост ред покороче нужен. но тоды максималка упадёт.
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1862 : 06 Февраля 2011, 21:42:09 »
ну да((( блок нужен что бы дрифтовать можно было....
А также е34 520
  • Репутация +27/-16
« Ответ #1863 : 06 Февраля 2011, 21:48:56 »
эт само собой
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1864 : 06 Февраля 2011, 22:45:44 »
А мне максималка не сильно важна, всё равно гонять 200 км/ч негде. Так что если она упадёт до 175 км/ч, я сильно не расстроюсь.
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1865 : 07 Февраля 2011, 01:30:08 »
а я нет нет даю просраться....
А также е34 520
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1866 : 07 Февраля 2011, 01:59:12 »
А я за город редко выезжаю. Поэтому думаю и редукторе "покороче".
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1867 : 07 Февраля 2011, 10:11:54 »
а я вот постоянно)
А также е34 520
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #1868 : 07 Февраля 2011, 10:40:31 »
я себе поставил 4.27! появилась тяга, разгон получше!
стоял 3.67 ))))) вторая была 110! сейчас вторая 80
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1869 : 07 Февраля 2011, 11:57:24 »
а максималка???? а у тебя же 1.6 ??? они ведь разные на 1.6 и 2???
А также е34 520
  • Репутация +79/-22
« Ответ #1870 : 07 Февраля 2011, 17:37:49 »
а я вот постоянно)
Если ты постоянно за город ездишь, зачем тебе редуктор покороче?)
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1871 : 07 Февраля 2011, 20:20:27 »
что бы блокировка была... мне не надо покороче мне с блокировкой надо....
А также е34 520
Ivania
« Ответ #1872 : 08 Февраля 2011, 00:07:43 »
А как действует блокировка например 20%? Я понимаю если вообще наглухо заварить - но это полная блокировка будет. Может там заранее какое-то сопротивление движению сателитов стоит и когда однму колесу немного легче вращаться (например процентов на 15), редуктору этого просто не заметно........ Ну это просто задумался. Если кто знает - напишите.
  • больше стаффа....
« Ответ #1873 : 08 Февраля 2011, 00:41:17 »
максималку не проверял!
короткий редуктор не предпологает блоктровки! ))
  • Репутация +69/-33
« Ответ #1874 : 08 Февраля 2011, 01:18:16 »
ну мне важнее блокировка....
А также е34 520
