Автор Тема: греется дв М40 1.8  (Прочитано 2964 раз)
GROM
« : 01 Сентября 2009, 16:27:15 »
Проблема машина греется в пробке за красную линию переваливает а в движение все нормально печка работает нормально,датчик поменял термостат тоже но всеравно греется дв М40 1.8
Рекомендуем почитать по теме греется дв М40 1.8
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 16:34:28 »
Термомуфта работает?
Шланги на радиатор оба теплые?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 21:52:26 »
на помпе могла крыльчатка сорваться
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
klesh
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 11:53:03 »
Да, скорее всего это термомуфта.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 22:33:31 »
+1 Вязкомуфта!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
bik-top
« Ответ #5 : 10 Сентября 2009, 18:54:58 »
+1 Вязкомуфта!
а раньше не грелся? какие причины нагрева наблюдаешь? (ну типа жаркие дни или безветрие)
на ходу я так понял проблем у тебя нет - а только в пробках...
тогда все правильно рассказали - проблема с обдувом (термомуфта, диффузор, чистота сот радиатора) или что маловероятнее с прокачкой (помпа, проходимость шлангов, недостаток ОЖ)
свою подобную проблему с М40 я решил установкой электрообдувателя. т.к. локализовал, что проблема с нагревом именно преимущественно в слабом обдуве в пробках и на светофорах (причем интересно что если есть встречный ветерок\витерчище этого не проявлялось)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 10 Сентября 2009, 19:52:57 »
Также не помешает проверить радиатор, может в нем гавна навалом
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 11 Сентября 2009, 10:25:36 »
Проблема с перегревом М40:
1) Вискомуфта - Смена муфты, либо разжатие пружины.
2) Качество Антифриза (никакую воду и тосол в М40 лить нельзя) - Смена Антифриза
3) Неплотно закрыта крышка радиатора/бачка (Если уровень падает) - Затянуть
4) Забит радиатор - замена/ чистка
5) В системе воздушная пробка - открыть клапан на прогретом авто и надавить "ГАЗ"
6) Пробита прокладка пробки спуска воздуха (если уровень ОЖ падает) - Замена
7) Тосол или неправильный Антифриз "сожрал" помпу - замена
И помните, система охлаждения М40 ГЕРМЕТИЧНА! Если же нет, то ОЖ будет очень быстро уходить. Если не работает перепускной клапан (находится в пробке бачка) - в систему будет попадать воздух либо ОЖ вытекать.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bik-top
« Ответ #8 : 11 Сентября 2009, 11:27:54 »
можно это уточнить?
это где, сверху на радиаторе, пробка стравливания воздуха или на термостате, что там за прокладка никогда не замечал ???
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 01:09:19 »
пробка для прокачки, на радиаторе около крышки расширительного бачка, синяя(у меня по крайней мере) под большую крест отвёртку, и ещё одна на корпусе термостата болт(обычно не откручивается или сломан)
при замене термостата могла образоватся воздушная пробка, попробуй выгнать воздух я это делал на холодном двигателе, немного открутил пробку на радиаторе и запустил мотор прогазовал основная масса воздуха вышла сразу, потом ещё на прогретом двиг. повторил процедуру.
e30 m40b1.8 1989
