Автор Тема: Поменял форсунки... Начались проблемы...  (Прочитано 3649 раз)
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« : 05 Сентября 2009, 17:32:28 »
У меня на М20 проблемы с форсунками(на 2 нет колпачка который держит резиновое колечко + некоторые недержут и льют), вот на базаре нашел форсунки от плиты.разница только в том что на форсунках от плиты 4 распылителя а на пауковких 1... как думаете подойдет такая замена???
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 18:52:38 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
Рекомендуем почитать по теме Поменял форсунки... Начались проблемы...
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 21:53:26 »
по производительности посмотри
смесь придется выставлять пружиной в расходомере
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 22:03:16 »
если от плиты индезит - то не подойдут!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 15:02:58 »
поставить реально, лить по идее больше не должна, так как электромагнит в форсунке настраивают мозги
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 15:22:25 »
мозги не знают что ты поставил форсы с бОльшей производительностью
а время впрыска рассчитано по форсы стандартные
поэтому больше наливать будет
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 23:01:30 »
я всетаки нашел родные форсы...715 в хорошем состоянии и даже на них стоят сеточки (на моих небуло) + новые резиновые колечки от чего-то российского...
но всетаки интересно как будут работать от плиты на пауке...
у форсунки ведь назначение-распылить топливо...так получается что если будет 4 маленьких распылителя-пыль будет более мелкая...типа хорошо?!?!?!
Series                    E30
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 09:48:47 »
Тебе уже сказали как будет работать...я ставил себе когда то на м20в20...переливают они черный дым валит при разгоне.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2009, 15:08:51 »
Да 4 мелких лучше. Будет богатая смесь. У меня стоят от м50в25, но у меня и объем 2,7, на штатных бедная смесь была.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #8 : 08 Сентября 2009, 18:51:24 »
короче ребятки помогайте....
поставил я "новые" форсунки,конешно теперь она валит абалденно.....НО.... мотор начинает опускать обороты,а потом резко поднимаются до 1000...потом опять спускаются до 500...........
короче я подкрутил винт на расходомере в левую сторону на несколько оборотов,вроде стало лучше,но всеравно ведет себя подругому чем раньше...
+ когда включаеш электро потребители,сразу падают обороты ,не сильно но заметно....раньше при этом мотор не страдал....
типа ХЕЛП...
У меня раньше оказывается регулятор давления стоял 2,5bar я поставил теперь как и должен стоять 3,0bar....
Еще у меня зверски гудит бензо-насос(подвесной)... и когда я снимал регулятор давления вроде спустил давление(вытащил на рабочем состоянии предохранитель)...потом мотор заглох....но когда я снимал регулятор мень полностью залило бензом.....почему ?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 19:00:21 от ADJ
Series                    E30
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 21:05:23 »
помочь можно только советом поставить форсунки от м20б25, т.к. ты сейчас сделал явно хуже.
пусть у тебя машина на хх поработает минут 10-20
а потом посмотри как ехать будет- тебя нормальный м20б20 объедет :)
на м20б25 ранних выпусков регуляторы стояли на 2,5 бара, это нормально
чтобы настроить на форсунках от м50 надо сначала выставить смесь "на оборотах" при помощи пружины, чтобы не заливало и не беднило. а потом шестигранником выставить смесь на хх
« Ответ #10 : 08 Сентября 2009, 23:34:34 »
Настрой нам расходомер, Карлссон!
Я тебе в ЛС стучусь-стучусь, а ты не отвечаешь, однако.
PS: дико извиняюсь за оффтопик!
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 06:09:08 »
так я поставил форсунки от M20B25... даже номера совпадают на форсунках...!
как определить какой регулятор должен стоять у меня?
седня утром попробовал отключить регулятор хх (вроде так наз)...сразу обороты выросли.....может подсос где?
Series                    E30
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 09:08:22 »
обороты на холостых скачут из-за неправильной смеси
прмерь СО для начала
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #13 : 11 Сентября 2009, 10:21:44 »
еще раз спрошу....
Почему при отключении Клапана регулировки х.х.L-образный,сразу обороты повышаются(прогретый двиг),при непрогретом держатся ровно, примерно на 700 об\мин.
Стоит только подключить его обратно,так обороты сразу падают и начинается "старая песня",обороты понижаются потом резко поднимаются примерно до 1100,потом опять опускаются....и т.д.
Перед регулировкой расходомера есть какиенибудь ЦУ(Ценные Указания) :) ? например поменять воздушный фильтр или посадить все труботки на герметик........?
Что сначало лучше сделать,регулировку расходомера или проверить давление топлива?может быть в системы высокое давление и поэтому ненормальная смесь?
Series                    E30
« Ответ #14 : 11 Сентября 2009, 12:36:25 »
Высокое давление в системе пофиг, ибо регулятор рабочий все исправит.
Воздушный фильтр поменять никогда не вредно.
Есть мнение, что просто хана твоему клапану ХХ и все.... Кстати Карлссон без него ездит :) :)
Кстати, я че-то не углядел, а какой у тя мотроник? :) 1.0?
Перед тем как лезть в расходомер просто померяй СО. С клапаном и без клапана. Может у тя все в норме.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 12:38:05 от Darion
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #15 : 11 Сентября 2009, 16:21:09 »
еще раз спрошу....
Ищи где воздух мимо дросселя идёт. У меня такая же байда! Только началось это когда я поставил ЭБУ с рабочим контуром РХХ. Оно начало скакать, я закрутил винт на дросселе, пропускающий воздух вокруг дросселя, после этого скакать перестало, но обороты 1000-1200, ниже 750 не опускаются.
Сейчас в первую очередь грешу на клапаны-тройники вакуумного усилителя. но возможно ещё что виновато.
А суть в том, что при включённом РХХ он добавляет воздуха, обороты подскакивают выше 1200, мозг прекращает впрыск бензина форсунками, после чего обороты падают, мозг начинает впрыск форсунками, обороты повышаются выше 1200 и всё повторяется!
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #16 : 11 Сентября 2009, 17:03:49 »
Вобщем седня поехал к "бравым ребятам ломающим ТАЗы"...они мне заявили что они БМВ боятся и не лазиют в них,мол если хочеш то сам лезь....я с радостью залез :) короче СО у меня был завышен... после того как я поставил на 3000-0.3% а на ХХ-0.8% все стало отлично и мотор перестал дергаца.но мне показалось что мощей стало меньше,но по компу расход уменьшился....
я конешно тут на форуме прочитал сколько надо савить СО......НО пожалуйста напишите мне сколько конкретно надо ставить СО на ХХ и на 3000????? ПЛИЗЗЗ...просто гдето написано что 0,3 а гдето 1+-0,5...или только опытным путем подбирать?
КСТАТИ... теперь обороты у меня чуть выше 500,но держатся стабильно,дросельная заслонка в винтик ограничитель не упирается,может я непонятно пишу,короче винтик для увеличения оборотов выкручен полностью и при этом обороты чуть больше 500(совсем чучудь) это ГУД?
"""я закрутил винт на дросселе, пропускающий воздух вокруг дросселя"""
а где этот винт,я чето невидел такого...
Я незнаю какой у меня мотроник,у меня M20B25 Октябрь 86год
Кстати за аренду их Аппаратика (газо-анализатора) я заплатил всего по вашему 15руб.Вот я и думаю...надо разузнать что да как и ещё разок приехать и конкретно отстроиццо :) ПОМОГИТЕ....
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 17:10:12 от ADJ
Series                    E30
« Ответ #17 : 11 Сентября 2009, 17:33:07 »
СО поставь на оборотах 0,5
на хх можно чуть побольше
как выставишь-покатайся так в разных режимах-посмотри чтобы и ехала нормально и не деточнировала, и на хх постой минут 10-15 потом свечи выкрути-посмотри чтобы они нормального цвета были, не черные и не белые
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #18 : 11 Сентября 2009, 18:40:45 »
благодарю за помощ...
нормальный цвет свечей это кирпичного цвета изолятор?
а то у меня щас примерно 0,2-0,3 на 3000 ....мне кажется хило тянет для 170 лошадок
Series                    E30
« Ответ #19 : 11 Сентября 2009, 19:00:02 »
Ты крутил внутри расходомера, или шестигранник на его корпусе?
У меня тоже 86 год, только месяц 7й. Если смотреть на дроссельную засдонку со стороны гофры впуска, то справа у меня есть винтик, но немного перепускает воздух.
Хм! Надо тоже подумать о газаанализаторе, но перед этим убедится что других косяков нет.
Вопрос, а если большое CO, то это богатая или бедная смесь?
« Ответ #20 : 11 Сентября 2009, 21:53:54 »
типа того
Ты крутил внутри расходомера, или шестигранник на его корпусе?У меня тоже 86 год, только месяц 7й. Если смотреть на дроссельную засдонку со стороны гофры впуска, то справа у меня есть винтик, но немного перепускает воздух.Хм! Надо тоже подумать о газаанализаторе, но перед этим убедится что других косяков нет.
богатая, конечно ))
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #21 : 12 Сентября 2009, 09:15:56 »
на рабочих оборотах крутил шестеренку под крышечкой расходомера,а на ХХ крутил шестигранник на боку.
богатая, конечно ))
значит если больше валит-то и расход увеличивается....вот вчера вечером ездил по городу,пробок особо небыло вечером,расход у меня показало 12,5 но мощей конешно недосчитался.....хотя если предварительно крутануть мотор то колеса в букс не задумываясь уходят...
мне показалось что когда моторка холодный сильнее тянет,это от чего?клапана недавно выставлял...
Сообщение склеено: 12 Сентября 2009, 13:22:54
Прочитал что надо отключать лямбду перед настройкой СО,где именно она стоит?на выпускном коллекторе её невидно!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 13:22:54 от ADJ
Series                    E30
