Автор Тема: замена дисков на вентилируемые  (Прочитано 6590 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 17 Марта 2007, 17:00:23 »
В связи с умирающими тормозами решил заодно поменять на вентилируемые. типа "lite тюнинг"
Сегодня всё купил что надо:
1. саппорта
2. диски
3. колодки
4. шланги
Вопросы:
1. Ничего ли я не забыл прикупить?
2. Сильно ли будет заметна разница?
Рекомендуем почитать по теме замена дисков на вентилируемые
Rill
« Ответ #1 : 17 Марта 2007, 17:16:33 »
направляющие суппорта еще нужно........
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 17 Марта 2007, 17:20:48 »
ээ... я туплю. А что это такое? можно ссылку в каталоге
Rill
« Ответ #3 : 17 Марта 2007, 17:23:13 »
ну суппорта ты на что крепить будешь?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 17 Марта 2007, 17:28:13 »
суппорта идут у меня в сборе
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 17 Марта 2007, 18:46:09 »
а, да, ещё ремкомплект саппортов взял.
Итого всё обошлось в 3000 руб
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #6 : 17 Марта 2007, 23:25:19 »
хде брал, и что мне нужно чтоб заменить барабаны на дисковые !?
Дмитрий_55
« Ответ #7 : 17 Марта 2007, 23:30:07 »
задний мост в сборе от 323 и выше  :)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #8 : 17 Марта 2007, 23:42:02 »
ух ёпт, не я пока с барабанами поезжу  ой
BadVik
« Ответ #9 : 18 Марта 2007, 10:39:24 »
M42, некоторые 320 а также, по-моему, все авто с АБС были с дисками :)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2007, 10:46:27 от BadVik
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 18 Марта 2007, 10:59:04 »
ага, любая с абс или 323 ,325 не переходные и частенько второпереходные 320 встречаются, даж видел 316 89г по ЕТК бьется с задними дисков. тормощами
  • E500_w124 ; 525tds
Nash
« Ответ #11 : 18 Марта 2007, 19:20:04 »
Мост целиком не нужен.
Рычаги со ступицей (ступичный подшипник лучше сразу заменить на новый), не дорого и быстро делается.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 18 Марта 2007, 22:41:09 »
Заменил. разница офигенна!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 19 Марта 2007, 10:31:27 »
у меня к примеру 316i  88 г.в. с задними дисковыми тормозами+АБС(родная)
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #14 : 19 Марта 2007, 10:38:09 »
я сначала тоже хотел на дисковые поменять.... потом подумал и купил  новые оригинальные барабаны от подшипников ступичных до пружиночек и солдатиков.... покрасил в черный цвет.... выглядит эстетично и не ржавеет...
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #15 : 19 Марта 2007, 11:15:53 »
после 87 года опционально задние дисковые тормоза ставили на все модели, и абс тоже.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 20 Марта 2007, 18:39:28 »
+1! так же на  320 делал в свое время aiaiai
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #17 : 20 Марта 2007, 21:38:32 »
А как при этом тормозит? Я конечно понимаю тягу к инженерной красоте, но по-моему эффективность превыше всего!
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #18 : 21 Марта 2007, 14:13:55 »
1. саппорта
2. диски
3. колодки
4. шланги
Вопросы:
А шланги от обычных невентилируемых не подойдут??? А разве направляющие тоже другие надо ставить???
  • Репутация +9/-3
« Ответ #19 : 21 Марта 2007, 14:15:51 »
Саппорта я брал в комплекте (от икса) - шланги просто под замену
« Ответ #20 : 21 Марта 2007, 14:17:55 »
Барабаны отдыхают по сравнению с дисковыми.
« Ответ #21 : 21 Марта 2007, 14:18:13 »
Шланги подойдут
TRRavoltA
« Ответ #22 : 21 Марта 2007, 14:21:09 »
знакомый воткнул себе в 320 мост от 325 с дисками. дааааволееен))))) првда он менял все разом и рычаги и редутор и балку. Не прикольно тока что через пару дней 235 редуктор словил клина :))) и пришлось ставить свой родной. геммора на пол дня.
« Ответ #23 : 21 Марта 2007, 14:23:01 »
Я втыкал на 318 мост от 325. небо и земля, еще потом был перегрев передних я их сделал под вентеляшки потом. для 318 хватало.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 21 Марта 2007, 14:25:00 »
Для задник мне надо:
Рычаги, саппорта, шланги, диски, колодки, колодки ручника, тросик ручника?
Я ничего не пропустил?
