Автор Тема: как правильно подобрать передаточное число ..........?  (Прочитано 17154 раз)
  • Репутация +198/-161
« : 06 Сентября 2009, 11:55:27 »
как правильно подобрать  - КПП к РЕДУКТОРУ ЗАДНЕГО МОСТА  =
1) - чтоб получить - быстый набор
 2) - чтоб получить - максимальную скорость
какие идеальные  передаточные числа  надо для выше указанного
слышал есть немецкая таблица ....................
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 13:06:09 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Рекомендуем почитать по теме как правильно подобрать передаточное число ..........?
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 12:31:41 »
может всетаки редуктор к кпп?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 12:37:46 »
"чтоб получить - быстый набор
чтоб получить - максимальную скорость"
такова не бывает.Либо одно либо другое
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 13:03:57 »
видимо у вас плохо с русским языком или зрение подводит --
пункт 1) чтоб получить - быстый набор
пункт 2) чтоб получить - максимальную скорость"
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 13:05:06
речь как раз об этом и идет если непонял кто то ................
8 926 791 4055
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 18:28:26 »
бывает.. на 2.93 у меня максималка была 220 не больше и набор был медленный... на 3.64 выросла максималка и набор побыстрее стал.....
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 19:05:47 »
у меня в стоке стоял 3,25 я его заменил на 2,93 сечас стоит 3,64
давай по пунктам  какой редуктор надо посавить на мотор м20в27  150лс
пункт 1) чтоб получить -   чтоб на квотер  -- ?
пункт 2) чтоб получить - максимальную скорость  -- ?
8 926 791 4055
« Ответ #6 : 06 Сентября 2009, 19:07:33 »
думаю 3.64 не меньше...
потому что всё равно даже на этом редукторе мотор не исчерпает всех оборотов на 5-й... тоесть больше 5000 (ну 5500) он не крутанет....
а вообще считаю что для твоих требований подойдёт 3.73.... только х.з. были ли они на е28
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 19:10:01 от BMW_3xx_i
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 20:07:07 »
3,64-3,73-3,91 будет оптимальным по соотношению динамика/максималка
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 20:14:37 »
3.73 стоял на М5
еще фишка   трогаюсь с 1500об.   долго стартует если с 3500об.  буксует ..................
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 20:16:48
3,64 стоит сейчас
3,91 это с 2у литрового
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 20:16:48 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
« Ответ #9 : 06 Сентября 2009, 20:44:54 »
на м5 наверное коробка не от м20 стоит? потому и сравинивать редуктора на этих версиях нельзя
3,91 не только на 2,0 были, но и на 2,5
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 20:47:20 »
в моем кузове все не так ---  глянь  спеки может чего придет грамотное
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLm5ub3YucnUvbW9kZWxzL2Jtd19lMjguaHRtbA==
8 926 791 4055
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 20:48:43 »
cartest поюзай
« Ответ #12 : 06 Сентября 2009, 21:05:46 »
а где там ПЧ редукторов?
у тебя мотор получился чуть мощнее двухлитрового
вот и поставь редуктор чуть длиннее
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 23:25:16 »
он с завода выходит чуть мощьнее двухлитрового  почти на литр
8 926 791 4055
RRos
« Ответ #14 : 07 Сентября 2009, 00:44:13 »
На скорость и разгон влияет не только редуктор, но и КПП и даже колесо. Вот вам приблуда для расчета всего этого... правда помимо пр. числа редуктора нужно посмотреть на ваш размер резины и диаметр колеса...
Вот прога. Юзайте и подбирайте что вам нужно.
/go.php?l=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vcnUvZmlsZXMvMXRmaTM4YzRy
« Ответ #15 : 07 Сентября 2009, 02:14:57 »
гы... прикольная прога... заточена под тазы... но ниче полазил в настройках и терь всё в норме
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 02:15:48
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 07 Сентября 2009, 10:25:13 »
юзайте картест  там чес просто.
для 150 сил нужен  редуктор 4.1-3,91
длинее смысла нет, 150 сил  не хватит чтобы разогнаться больше 200-210  с любым   редуктором. с коротким хоть   момента на колесах будет больше и даже максималка вырастет, не говоря уже о  динамике.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 12:22:07 »
мощность в литрах не измеряется ))
на ЕТА другой редуктор, т.к. там оборотов меньше и чтобы достигать приемлемых значений скорости на каждой передаче надо ставить более длинный редуктор
у тебя мотор крутится до 6 тысяч сейчас, поэтому сравнивать его с ЕТА нельзя.
самый близкий по мощности из м20 который ставился в этот кузов - 2х литровый
понимаешь?
« Ответ #18 : 07 Сентября 2009, 13:38:53 »
Если у него 150 л.с., то самый близкий мотор в23 :)
« Ответ #19 : 07 Сентября 2009, 15:29:22 »
б23 не было вроде в е28?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 15:50:50 »
ALIPINAB7,а коробка у тебя какая?
и какие показания на отсечке на каждой передаче?
просто у самого вопросы в этой области давно уже.
« Ответ #21 : 07 Сентября 2009, 16:35:01 »
судя по твоим словам на заводе одни дураки  - потому как в стоке авто с таким мотором идет с редуктором 3,25
а 3,91 и 4,10  идет на 518 и 520 джетрониках.
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 14:35:59
админы удалите этого клоуна из этой темы  .
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 15:36:54
кпп родная
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 16:45:29
понимаешь?
у м30 2,5 тоже 150лс.     и потом м20в20 по сравнинию с м20в27  = просто ОвОщь  незрелый
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 16:45:29 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
« Ответ #22 : 08 Сентября 2009, 11:14:13 »
типа ап
у меня на родной коробке от 2,7 стоял редуктор сначала V3,91  - дико короткие передачи. 2я не дотягивала до 60, 3я с трудом 90-90
сейчас S3.64 я - 40, 2я 65-70 еле-еле, 3я до 100 стала дотягивать...
всё равно имхо коротковато...думал мож от м20в20 мотроника коробку попробовать
« Ответ #23 : 08 Сентября 2009, 14:39:17 »
кпп родная
возможно на е28 передаточные числа другие. да и 5ка более трассовая машина чем городская, там упор на комфорт. - длинный редуктор - меньше  оборотов при большой скорости, но динамики нет, и не нужна она на 5ке.
у меня на 325и   в стоке  был 3.64, поменял на 3,91   максималка возросла.   на 3.64 не хватало мощности чтобы  уложить в отсечку на пятой, а с 3,91   как раз хватило.   в итоге  разница в показаниях спидометра 10-15 км/ч
динамика существенно возросла. только нужен блок и хорошая резина, а то буксует :)
328i (около 270нм и 200 лс) прекрасно  чувствовала себя с 3.91  и блокировкой.
3.25 это  было бы  ужасно  в плане динамики.
если 150 сил  и коробка  такая же  как на е30  то 4.10-3.73  максимум
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 15 Сентября 2009, 12:06:56 »
na etoi silke est podrobnaia infa.
ktonibut mojet skinut takuiuje podrobnuiu silku na modeli E34 E36 E39
est klassnaia ideika shas nad etim rabotaem...
pomogite kto mojet.
spasiba zaranee
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 10:21:14
chto takoe?
neujeli negto ne znaet?
menia vosnovnom interesuiut korobki peredac i ix peredatochnie chisla...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 10:21:14 от Khmala
