Автор Тема: как правильно подобрать передаточное число ..........?  (Прочитано 17155 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #25 : 27 Сентября 2009, 00:39:06 »
У меня s2.93.Отстой полный!325и, максималка в 190.Больше не крутится. Зато на второй 110 в отсечку!Какой мне посоветуете для 325ого туринга?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме как правильно подобрать передаточное число ..........?
« Ответ #26 : 27 Сентября 2009, 00:41:28 »
3.73
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #27 : 20 Мая 2010, 19:34:29 »
А есть редуктора с отношением выше 4,10 ?
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 18:54:42
Сегодня рассчитывал скорость автомобиля в зависимости от редуктора по вот такой формуле.
ОБОРОТЫ двигателя /  передаточное число передачи / передаточное число редуктора * на расстояние какое колесо проходит провернувшись на 360 градусов(радиус окружности вроде называется) * 60 (сек) / 1000
И вот что мы получаем на м10 5 ступке   при 5000 оборотах на разных передачах. Радиус окружности колеса 1 метр 85 сантиметров( средняя не высокая резина)
Передаточные числа коробки
1ая 3.72
2ая 2.02.
3ая  1.32
4ая  1
5ая 0.8
С редуктором 3.25 к примеру при 5000rpm скорость равна
1 46км/ч
2 84
3 129
4 170
5 213
С редуктором 3.64 к примеру при 5000rpm скорость равна
1 40
2 75
3 115
4 152
5 190
С редуктором 3.91 к примеру при 5000rpm скорость равна
1 38
2 70
3 107
4 141
5 177
С редуктором 4.1 к примеру при 5000rpm скорость равна
1 36
2 67
3 102
4 135
5 169
От сюда мы видим что к примеру на редукторе 3,25 и 4.1 на пятой передаче разница в скорости 44 км/ч )
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 21:13:35
UFO_e30
Назови передаточные числа каждой передачи ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 21:13:35 от harver
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #28 : 20 Мая 2010, 21:34:56 »
Какой же редуктор стоял на нашей бмв,если без огранечителя оборотов на второй было 120????(двиг м10,1.8 карб!)
  • Репутация +79/-8
« Ответ #29 : 20 Мая 2010, 21:44:27 »
temon17151 а сколько это оборотов было ?
« Ответ #30 : 20 Мая 2010, 21:48:39 »
я не знаю,сколько может развить м10 с доработанной головой,но тахометр ложил весь!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #31 : 20 Мая 2010, 21:50:37 »
на 316 и 318 е30 кроме как  3.64, 3.91 и 4.1 другие на сколько мне известно не ставились. Т.е. 3.64
Возможно у тебя здоровенные колёса стояли сзади, или сильно врал спидометр
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 20:51:30
Ну так же вроде на карб. вместо тахо часы шли, разве не так?
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 21:54:11
коробка 4х ступка или 5 ти ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 21:54:11 от harver
« Ответ #32 : 20 Мая 2010, 21:56:57 »
колёса на 15 были!по поводу тах,да,там стояли часы,но засунули тах!и спидометр не врал,проверяли с рядом едущей е36!
коробка пятиступка!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #33 : 20 Мая 2010, 21:59:36 »
ну в случае если вы раскрутили мотор до 8000 тыщ то реально на 3.64 такое..
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 22:00:27
Но возможно редуктор просто от другой какой модели у вас стоял
« Ответ #34 : 20 Мая 2010, 22:03:31 »
х.з.Всё может быть,просто я тогда особо не разберался в е30!а щас этой машины уже нет!(((
RRos
« Ответ #35 : 20 Мая 2010, 22:04:18 »
Я в этой теме выложил прогу, которая всё это считает. А результат в графическом виде. Внимательней!!!!!!!!!!!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #36 : 20 Мая 2010, 22:11:04 »
RRos  это прога для ВАЗа ...  я не знаю передаточных отношений их рядов..  как ты на БМВ посчитаешь.. ?
RRos
« Ответ #37 : 20 Мая 2010, 22:22:02 »
В настройках проги поменяй вазовские числа на другие любые.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:24:44 от RRos
« Ответ #38 : 20 Мая 2010, 22:22:58 »
там всё просто!даж я разобрался!кстати полезная прога!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #39 : 20 Мая 2010, 22:46:35 »
хехх..недосмотрел)
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 22:53:40
Ну за то убедился, что мои расчёты были правильны, и что есть шанс пойти на вышку )))
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:53:40 от harver
  • Репутация +158/-122
« Ответ #40 : 21 Мая 2010, 10:52:30 »
юзайте картест. там есть уже е30 с разными моторами. правда в основном для пиндосии, но передаточные числа коробок одни и те же, как и другие параметры. Все настраивается и мои все расчеты всегда совпадали с практикой .
е28 520i - > 528i m20
RRos
« Ответ #41 : 24 Мая 2010, 11:36:05 »
Нужна твоя помощь: расскажи немного о проге и её настройках. Вот версия 4.5, выбрал 325е.
« Ответ #42 : 24 Мая 2010, 11:51:57 »
так а что там непонятно?
RRos
« Ответ #43 : 24 Мая 2010, 13:42:51 »
Не понятна правая колонка. И, что именно вычисляет программа?
« Ответ #44 : 24 Мая 2010, 14:08:38 »
а ты для чего программу скачал? что посчитать собрался?
как минимум считает разгонную динамику, максимальные скорости по передачам, время прохождения дистанции и т п
правая колонка:
вес
процент веса на передней оси
колесная база
ширина покрышки
хз (че-то про покрышку)
диаметр колеса
профиль резины
коэффициент аэродинамического сопротивления
площадь фронтальной проекции
высота
ширина
клиренс
RRos
« Ответ #45 : 24 Мая 2010, 15:35:23 »
Теперь понятнее. Спасибо.
А нет ни у кого проги с версией с обычными для нас: км/ч, мм, км? Или версия картеста 2000?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 16:12:13 от RRos
« Ответ #46 : 22 Июня 2014, 14:15:57 »
Всем доброго времини суток
вопрос по передаточным числам помогите пожалуйста
Стоит у меня мотор м40 б16 коробка getrag 240 и редуктор 4.27
буду ставить м42 с е36 и думаю какойто чипчик подкинуть
а вот и сам опрос
какую лучше коробку ставить на м42 оставить мою 240
или ис коробку с того же м42 е36 и какой лучше редуктор
зарание спасибо
  • BMW E30 316 M40B16 Седан 1988
  • Репутация +51/-5
« Ответ #47 : 05 Августа 2014, 08:50:39 »
в курилку закидывал калькулятор несколько месяцев назад,с уже прописанными несколькими видами коробок
  • Репутация +51/-5
« Ответ #48 : 05 Августа 2014, 08:52:12 »
себе брал полный свап,коробка зф(с е34),там 5 прямая - редуктор 3.23
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« Ответ #49 : 10 Августа 2014, 01:54:28 »
Вот тоже мне интересен тот вопрос,какой бы редуктор поставить на свою машину??? Двигатель m50b20 коробка ZF от 320-й! На Гп 2,65 1-я 65! 2-й 115! 3-я 170! 4-я 190 и заканчивается мотор! Хотелось бы что бы стрелочка на 5-ой передаче в отсечен была на 240-ка км/ч!  :-[ что можете посоветовать?
  • BMW e30 Touring 1989
