Автор Тема: E30 автомобиль для гонок.  (Прочитано 16646 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #25 : 13 Сентября 2009, 19:49:13 »
думаю для спринтов тебе будет полезна рулевая рейка с меньшим кол-вом оборотов руля, подходит от e36 или e46
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме E30 автомобиль для гонок.
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #26 : 13 Сентября 2009, 21:01:04 »
спс,поржал
ваз 2106 '88 было   subaru legacy 2.2 '94 было   bmw 320 '86 было   bmw 318is '90 было   ваз 2108 '95 было   subaru legacy 2.2 '91 было   nissan almera 1.5 '04 было  subaru outback 3.0 '02 было honda stepwgn '11 есть suzuki ignis '05 tcnm
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #27 : 13 Сентября 2009, 23:30:12 »
да мего проэкт все сказанодо меня, а я просто поржал) гонщег) пля)
особенно там где сказано что днище целое улыбнуло, афтар подыми ковёр днище под ним именно!
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
matik
« Ответ #28 : 14 Сентября 2009, 02:47:28 »
фото до.. остальное не выложил :)
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 01:48:25
да об этом я уже в курсе...нужно будет в первостепенную задачу поставить и кулису.
что еще можно сделать бюджетного?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 02:49:41 от matik
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #29 : 14 Сентября 2009, 12:43:31 »
Привет. Подскажи плз как можно усилить кузов как ты пишешь косынки и т.д. может ссылку какую скинешь или рекомндации какие. Как раз для этого проекта. так как варить ее нужно заодно и усилить. Но желательно без каркасным методом.
BMW E30 320 Coupe
« Ответ #30 : 14 Сентября 2009, 13:18:16 »
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 00:48:25да об этом я уже в курсе...нужно будет в первостепенную задачу поставить и кулису.
заменить стекла на пластик, вылепить пластиковый капот и крылья, крышку багажника ))
  • 325 cabrio 88'
matik
« Ответ #31 : 14 Сентября 2009, 14:20:33 »
ну крышку багажника не стоит :) зад и так легкий
matik
« Ответ #32 : 20 Сентября 2009, 03:54:23 »
Куплены пружины занижение -40мм
Задние тормозные диски
Задние Колодки
Передние рычаги (тк у нас гнутый один)
Расходомер
Заказаны рем.комплекты для всех суппортов.
Завтра куплю аморты расчитанные на занижение (после замеров с переди тк вроде 45...но надо точно проверить)
и можно уже все ставить, еще нужно решить какой выхлоп делать...может что то посоветуете?
как вариант поставить резонатор и вывести его из переднего крыла.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #33 : 20 Сентября 2009, 13:35:03 »
а чё за пружинки то?
matik
« Ответ #34 : 21 Сентября 2009, 02:09:55 »
не помню...ну тут на форуме продают в разделе тюнинг
Первым делом нужно было поставить купленный ранее расходомер, разобрав все оказалось что фильтра нету вообще никакого :) пришлось поехать и купить нулевик очень сомнительной фирмы pro-sport :) K&N надо будет ждать месяц, а ездить искать родной не хотелось :)
Правда чек инженс так и не пропал…надо искать проблему в другом.
+ поменяны передние рычаги + задние пружины...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 02:32:36 от matik
  • Локация: Щелково
« Ответ #35 : 21 Сентября 2009, 11:45:37 »
а снял то жёлтые пружинки! наверное тоже с занижением!))
« Ответ #36 : 21 Сентября 2009, 12:22:31 »
Какой такой Чек инженс? :)
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 12:24:18
Выхлоп делать правильный прямоточный с равнодлинным коллектором заточенным именно под те обороты на которых планируется ездить. Ну это если действительно для гонок.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 12:24:18 от Darion
matik
« Ответ #37 : 21 Сентября 2009, 13:42:55 »
да :) но одна была лопнута + там 4 витка...а красные что поставил 3
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 12:44:10
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 10:24:18Выхлоп делать правильный прямоточный с равнодлинным коллектором заточенным именно под те обороты на которых планируется ездить. Ну это если действительно для гонок.
на приборной панели :) check engine
а где есть инфо почитать? просто банку ставить глупо, тк не рычать мне надо :)...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 13:45:09 от matik
« Ответ #38 : 21 Сентября 2009, 14:05:21 »
на приборной панели нет "чек энжин", есть просто "чек",а это совсем другая история
matik
« Ответ #39 : 21 Сентября 2009, 16:44:26 »
блин...я привык к другим авто...
а чего за история?
« Ответ #40 : 21 Сентября 2009, 16:53:04 »
на приборке ЧЕК - это дублирующий сигнал от БСК который на потолке стоит
чтобы погасить ЧЕК на приборке надо начать кнопку ТЕСТ на БСК
чтобы погасить лампочки на самом БСК надо устранить неисправность, о которой они сигнализируют
matik
« Ответ #41 : 21 Сентября 2009, 16:56:20 »
motorol это что? уровень масла?
просто еще до мотора не добрались....там надо менять все жидкости и тд...может даже перебрать придется его.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #42 : 21 Сентября 2009, 16:56:55 »
вообще на старых бемеве нету чек енжин
так что о том что мотору плохо ты сможешь узнать ток когда поршень вылетит через капот=))
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 16:57:07
e30 тачка - гонка
« Ответ #43 : 21 Сентября 2009, 17:36:42 »
Да это уровень масла. Обычно значит что его меньше нормы. Причем именно нормы, а не минимума :)
matik
« Ответ #44 : 21 Сентября 2009, 18:02:03 »
ну щупом проверял...на минимуме.
но чтобы долить масло надо знать какое там было...
Сообщение склеено: 22 Сентября 2009, 00:35:03
узнав у бывшего владельца масло лил ZIC (ох уж этот АВТОВАЗ) залили пока его, 1л motorol пропал :) и чек после теста.
а потом опять горит ...ну там еще фары и ручник осталось сделать может есть схема какие там провода должны быть и куда вести?
какие масло то лить посоветуете? 10W60 мобил или кастрола...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 00:35:03 от matik
« Ответ #45 : 23 Сентября 2009, 12:56:23 »
10w40 Castrol :)
matik
« Ответ #46 : 23 Сентября 2009, 16:24:57 »
И так куплены амортизаторы (специально для заниженных пружин), а также передния распорка.
Разница между новыми и стоковыми пружинами заметная :)
Но вот установить новые амортизаторы не получилось, видимо амортизаторы которые мы пытались снять не менялись очень давно…в общем нужно покупать новые стойки куда ставиться амортизаторы.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #47 : 23 Сентября 2009, 17:26:01 »
какой производитель стоек и пружин? почем брали? номера?
e39 Touring - катаю
« Ответ #48 : 23 Сентября 2009, 18:16:17 »
когда уже гонки то наконецто будут??!!
matik
« Ответ #49 : 23 Сентября 2009, 19:08:56 »
с декабря...когда снег выпадет, а так каждую субботу на картодроме в Лидере + Мячково по определенным дням.
Сообщение склеено: 23 Сентября 2009, 23:12:15
тут на форуме есть тема там и брал.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 23:12:15 от matik
