Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 231548 раз)
LEX
« Ответ #350 : 19 Января 2011, 21:08:44 »
Если красить Базу под лак(неметалик) сколько времени выдерживать между базой и лаком
и вопрос по материалу:Пользуюсь Грунтами и шпатлёвками NOVOL
 Красками (акрил) --VIKA
                  (металлик)--мобихел
Насколько хорошие это материалы ?
(работаю ими давно ,косяков как-бы небыло)
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    Crue-CAT
    « Ответ #351 : 19 Января 2011, 22:02:26 »
    может чего то пропустил...как получить мотовый цвет автомобиля?какая то специальная краска или лак не наносится сверху?
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #352 : 20 Января 2011, 01:18:49 »
                      (металлик)--мобихел
    Между базой и лаком: красишь в гараже? Если да, то выдерживай минут 30, хуже не будет. На "отлип" база должна казаться сухой.
    Из всех материалов, которые ты перечислил, только мобихел - нормальный, средний. Остальное - совсем уж ....
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #353 : 20 Января 2011, 01:19:48 »
    Если акрил - то добавка специальная в краску, если база, то лак матовый.
    LEX
    « Ответ #354 : 21 Января 2011, 12:06:05 »
    Крашу в гараже,я так понял что паузу между базой (неметалик) и лаком выдерживать такую же как между металиком и лаком
    и ели не трудно напиши материалами какой фирмы пользоваться так чтоб не сильно дорогие,так сказать золотая середина(шпатлёвки ,грунты,Лак)
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #355 : 24 Января 2011, 22:31:58 »
    Из середнячков: Sprint, Dyna, Quickline.
    По базе: металлик-неметаллик - по фигу.
    LEX
    « Ответ #356 : 25 Января 2011, 17:46:54 »
    Бальшое СПС !
    ромка..
    « Ответ #357 : 25 Января 2011, 18:07:51 »
    вопрос автару: хочу убрать молдинги на дверях и крыльях(купе) и зашпаклевать места молдингов, как правильно зашпаклевать чтобы потом не было видно неровностей. я уже думал делать форму и тянуть шпаклевку т.к. просто шпателем могут быть волны!
    • Репутация +5047/-34
    • Локация: Кострома
    « Ответ #358 : 25 Января 2011, 22:03:46 »
    вот как бы не поотваливалось всё это
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #359 : 25 Января 2011, 22:17:28 »
    Не нужно это делать шпатлевкой.
    ромка..
    « Ответ #360 : 25 Января 2011, 22:55:53 »
    а как лутше зделать и чем?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #361 : 25 Января 2011, 23:13:40 »
    Заваривать. А лучше вообще не делать.
    • M20B20 L-Jet
    • Репутация +284/-76
    • Локация: Ульяновск
    « Ответ #362 : 26 Января 2011, 22:01:11 »
    заденешь дверью о стену даже несильно, и долой краска! а так молдинг спасает. И с тележками из супермаркета такая же фигня. Молдинг здесь не только для красоты.
    « Ответ #363 : 02 Февраля 2011, 11:15:18 »
    Если напрягают молдинги - закрась их в цвет машины.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #364 : 02 Февраля 2011, 23:22:13 »
    А за одно и ручки, стекла, колеса.......))))))))))
    • Локация: Кострома
    « Ответ #365 : 04 Февраля 2011, 01:40:10 »
    прям беда - снова удар в туже арку, в тоже место)
    а что делать, если получается кратер мм пять глубиной и никак его не выстучишь? может и не из-за него, но перед ударом заметил рыжию дугу в этом месте. трещины не было.
    допустим запаять эту вмятину ???
    BMW Z3 1998 г.в.
    • M20B20 L-Jet
    « Ответ #366 : 04 Февраля 2011, 12:30:01 »
    можно зеленой шпаклевкой замазать, не помню как называется правильно. :-[
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #367 : 04 Февраля 2011, 22:43:12 »
    Есть такая штука - споттер. Если доступа к нему нет, прихватываешь сваркой чуть-чуть ну скажем гвоздь, за него обратным молотком вытягиваешь. Если и так не хочешь, тогда заваливай шпаклей. Металликом лучше. И не за раз, а раза за три.
    • Локация: Кострома
    « Ответ #368 : 25 Февраля 2011, 13:54:57 »
    наверно глупый вопрос, но чем обработать кузов перед покраской, чтоб как можно дольше не цвел?
    через полтора года вылезли жучки, там где были сварные швы - еще раньше. на одном шве вообще краска отвалилась.
    также вскоре появились рыжие пятна на клоккерхолмовских порогах. это место под дверью "ступенька". хотя там не сварки, ничего не было и черную фигню я растворителем убирал.
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +11/-6
    • Локация: vlz
    « Ответ #369 : 25 Февраля 2011, 15:31:58 »
    чтоб  ни чего  не отвалилось и не зацвело  рыжъю  ,  с шпаклевкой  только  на сухую   так как  шпаклёвка не полностью  отдаёт  влагу  ,  и после  обработка  грунтами - выравнивающий , если под металлик  то ещё и нитро   грунт  . Если  просто  метал то эпоксидный   тонкий  .а после  грунт под  соответствующий  ЛКМ . Перед окраской  термо усадка  2 часа  60-70 С  потом  осмотр  и  доводка  , после такого минимума  касяков  будет намного меньше . А чтоб  голова  совсем не  болела  отдай  маляру  , чтоб  потом было кому предъявить . 8) ink
    • bmw e30 320 Coupe . 1986
    переделка по максимуму
    « Ответ #370 : 26 Февраля 2011, 20:09:47 »
    Атличный совет!!  ^-^
    • Репутация +20/-8
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #371 : 26 Февраля 2011, 22:22:13 »
    есть герметики для сварных швов, фосфатный грунт(вытравливает верхний слой металла), эпоксидный(не пропускает влагу).
    • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #372 : 26 Февраля 2011, 22:36:41 »
    -наверно глупый вопрос, но чем обработать кузов перед покраской, чтоб как можно дольше не цвел?
            Все есть в теме. Часто на сварных швах появляются пузыри там где есть поры в металле. Нужно герметизировать шов изнутри.
    Шпатлевку обрабатывать на мокрую - вообще нонсенс. По грунтам - опять же все есть в теме. Про "отдать маляру" - вот это правильно. Но про "предъявить что-то" - это вряд-ли...
    • Репутация +11/-6
    • Локация: vlz
    « Ответ #373 : 26 Февраля 2011, 22:49:28 »
    ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ  КЛИЕНТА , ЗА  ХУ...Ю  РАБОТУ  МОЖНО И РАКОМ  ПОСТАВИТЬ  ink
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #374 : 26 Февраля 2011, 23:02:05 »
    Ага, за то что вареная 30-ка зацвела!))) Тогда уж еще до работы можно начать!)))
