Автор Тема: что стучит в трансмиссии ?  (Прочитано 3468 раз)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« : 18 Сентября 2009, 17:48:57 »
 :-[просмотрел 4 листа с факами по трансмиссии....вроде не нашёл похожей проблемы, если проглядел, то извините х)
суть в том, что на нейтральной передаче стучит что-то в передний части колокола(могу и ошибаться.......может не там совсем =Р) :(.... выжимаю сцепление, стук прекращается!
во время движения такая же трабла=( сцепление выжато - стука нет, не выжато - стук есть(((
в чём проблема?( и что делать?
Сообщение склеено: [time]Птн 18 Сен 2009 17:11:59[/time]
при повышении оборотов, частота (ритм, промежуток между ударами чего-то обо что-то..)  стука увеличивается.....с выжатым сцеплением, опять же, стука нет!!
Сообщение склеено: [time]Птн 18 Сен 2009 18:06:12[/time]
видимо плохо искал.. :-
вот, что нашёл...
Rabinovich ответил:
Re: Стук в районе сцепления
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2008, 13:46:17 »
Если стук пропадает, когда выжимаешь сцепление, то это подшипник первичного вала КПП...
__
Vitart ответил:
ну если при нажатии сцепления звук проподает, то это похоже на изношенный выжимной подшипник...
выжимной подшипник и подшипник первичного вала кпп одно и тоже? :-[
как я понимаю.....это разные вещи х))))
как узнать, что не работает????
Сообщение склеено: [time]Птн 18 Сен 2009 19:32:44[/time]
ппц...а в мануалке...)))...а в мануалке все наоборот написано =D
"снятие и установка выжимного подшипника.
при дефектном выжимном подшипнике слышны шумы при нажатой педали сцепления.."
о как!у меня же как раз при выжатом сцеплении ничего не шумит!! кому верить?)  ???
Сообщение склеено: 19 Сентября 2009, 17:01:27
up! никто не знает что-ли?(
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2009, 17:01:27 от Fast
Рекомендуем почитать по теме что стучит в трансмиссии ?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 19 Сентября 2009, 18:05:51 »
я считаю проще разобрать и посмотреть, хреновый подшипник моджно увидеть по люфту, часто он бывает синим от перегрева, все до кона поймешь когда скинешь коробку
Вообще неприятные звуки, пропадающие при выжимании сцепления встречал на разных машинах, например Фольц Мультиван Т2 87 года гоняет с таким звуком уже 10 лет и порядка 250 тысяч, и все пофиг)))
Обратил внимание на такой звук в Джетте 84 года. тоде долго ездит последствий никаких)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #2 : 19 Сентября 2009, 18:25:34 »
звук раздражает =)))
не дело, когда в коробке КТО-ТО стучит х)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 19:12:07 »
масло уровень проверь!
у меня вылечилось как долил)))))
  • 286л.с./1000кг
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 20:02:51 »
0_о да лан! из-за этого может стучать выжимной подшипник?
пс......а масло течёт....может и правда из-за этого.....
  • кто здесь
« Ответ #5 : 23 Сентября 2009, 02:23:48 »
ну хз как подшипник но лишние звуки ушли
и эти же звуки до подливки масла пропадали при выжатом сцеплении
  • 286л.с./1000кг
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #6 : 23 Сентября 2009, 07:48:48 »
ок, для начала долью:) спс!
