Автор Тема: Появилась идея поставить интерукулер на е30  (Прочитано 4015 раз)
  • Репутация +33/-23
« : 25 Сентября 2009, 10:18:13 »
Кто нить пробывал поставить такую штуку без турбины ? Чтоб воздух шел в штатный воздухозоборник, как можно это все осуществить ? оч хочется сделать водовоздушный
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 10:21:15 от Xren
Рекомендуем почитать по теме Появилась идея поставить интерукулер на е30
  • Репутация +67/-3
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 10:34:15 »
А зачем?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 11:02:35 »
Смысла нет...если только у тебя много свободного времени и идей.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 11:20:08 »
да и время то мож найду, а смысл - больше кислорода в дрыгатель загнать
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 11:28:25 »
Чот какая-то необдуманная затея.
Ну первый вопрос сразу (закономерно-популярный) - а нафига?
Дальше отвлеченное рассуждение.
Задувая БОЛЬШЕ кислорода, попросим расходомер отвернуться на секундочку чтоб все это дело пропустить, дальше попробуем с мозгом подружиться, дальше ..........
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 11:33:00 »
В турбо моторе это имеет смысл, тк воздух нагревается турбиной, и его необходимо охладить. В атмо моторе тебе это ничегошеньки не даст. тк температура воздуха не изменится. если только ты жидкий азот не закачаешь.
Сообщение склеено: 25 Сентября 2009, 11:33:36
ну и да, потребуется мозги прошивать.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 25 Сентября 2009, 12:09:34 »
А если через штатный расходомер задувать ? воздуха будет не больше, просто он будет сжатый
Sedoi
« Ответ #7 : 25 Сентября 2009, 12:17:04 »
смысла нет только потому что кулер даст нехилое сопротивление потоку и не даст прихода на средних и высоких оборотах.а понижение температуры воздуха понижает детонацию что позволит перейти с 95 на 92 или на более бедную и экономичную смесь оставив теже углы зажигания.но понижать надо значительно и жидкостным интеркулером.так что сопротивление все старания сотрет на нет.
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 14:00:20 »
интеркуллер на атом моторе - эфект -> 0
на турбо двигах воздух на выходе с турбины может достигать и 300 градусов, двиглу такое врят-ли пойдет по вкусу, даже если на улице температура скажем в 30 - то пройдя через интеркуллер мы его охладим, ну если не до уличной, то примерно такой-же...
на атмо моторе если достигнеш разницы в пол градуса, это не то что ничего не даст, это даже не разница... даже если ты буш использовать водный с температурой воды в 0 градусов при жаре в 40 - ну получиш ты холодный воздух, а дальше?
от такого охлаждения плотность воздуха не увеличится, т.к. этого воздуха в трубу попадает конечное разряженное число, в отличии от турбины где этот воздух нагнетается и "уплотнаяется" принудительно.
единственный эфект от установки интеркуллера на атмо моторе - это когда его видно через нижнюю губу переднего обвеса - мол смотрите какой я крутой перец, я меня даже интеркуллер есть, и не смейте со мной гонять, порву как тузик грелку... иного не вижу....
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 14:12:34 »
в случае с турбо воздух греется не столько от турбины,  сколько от сжатия. учите физику :)
мозги перешивать и дмрв перенастраивать не нада - они сами меряют температуру поступающего воздуха, на основании чего считается его плотность)
афтар, ты водным до какой температуры охлаждать воздух будеш?
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 18:37:42 »
на голову себе поставь его))))))))))))))
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 21:18:35 »
чё то какая то бредовая идея!тоже самое что закись поставить на велосипед чтоб в спину дуло
  • Репутация +205/-105
« Ответ #12 : 26 Сентября 2009, 00:11:27 »
я думаю, эффект будет даже отрицательный, так как в турбо-движке наддув будет принудительный....а в атмомоторе движку вообще будет сложно "ДОБЫВАТЬ" воздух для своих нужд, ибо маршрут немаленький получится.
Blackbird256
« Ответ #13 : 26 Сентября 2009, 00:43:37 »
поставь переносной холодильник , чтоб был из него забор воздуха:)
« Ответ #14 : 26 Сентября 2009, 00:46:59 »
да все там будет просасывать...только нах не надо только и всего.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 26 Сентября 2009, 02:25:11 »
я рукой отверстие возд фильтра пытался закрыть и то двиг не глох, ток если пакет натянуть - обороты сильно падают и пакет хлопком рвется.
BMW Z3 1998 г.в.
Sedoi
« Ответ #16 : 26 Сентября 2009, 03:04:03 »
теоретики кто проверял на практике?
« Ответ #17 : 26 Сентября 2009, 10:11:46 »
я думаю, НИКТО, и не только с е30 клаба, а вообще.....ибо интеркулер- вещь для турбомоторов.
« Ответ #18 : 26 Сентября 2009, 10:22:13 »
что проверял.... интеркуллер - промежуточный охладитель воздуха... поскольку мотор атмосферный то впуск берет воздух, с этой самой атмосферы... на БМВ забор воздуха происходит в райное фар, тоесть при движении, ты получаешь свежий поток.... так вот мы забрали воздух температурой 30 градусов... и (допустим) прогнали его через кулер которы "охлаждается" тем же самым окружающим воздухом точно такой же температуры как мы его только что забрали..... если и так непонятно то это жуе господа, диагноз... и тут не на форум надо обращаться....
а ты если практик ...вперед ... пробуй.... с удовольствием выслушаю результат... кстати незабудь купить кулер сил на 500 баксов за 350... очень правильное вложение денег будет для атмомашины...
Сообщение склеено: 26 Сентября 2009, 10:24:35
з.ы. тем более не всё надо проверять на практике.... можешь обозвать меня теоретиком, но я считаю что не стоит ставить на е30 колеса от камаза.... ну а ты можешь попытаться опрорвергнуть.... кароче тему в юмор
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 10:24:35 от BMW_3xx_i
« Ответ #19 : 26 Сентября 2009, 10:28:53 »
Сообщение склеено: 26 Сентября 2009, 09:24:35
+1 мне было лень это писать :(
« Ответ #20 : 27 Сентября 2009, 20:41:00 »
а я бы прикрутил к кондиционеру!!! )))
или на худой конец вкорячить элементы пельтье.!
« Ответ #21 : 27 Сентября 2009, 23:38:46 »
если есть пара лишних холодильников, то можно приколхозить :)
и пусть прямо крышкой с надписью "донбасс" торчит из прорези в капоте :) :)
« Ответ #22 : 28 Сентября 2009, 12:11:06 »
та тут то и на практике нечего проверять, достаточно головой подумайть, а если не хватает знаний - по чтать что такое интеркуллер, зачем он предназначен, ну и на конец, если совсем дела плохи - то почитать теорию ДВС и заодно физику повторить за 5-7 класс...
эфекта от утсановки на атмо-моторе будет -> 0
(просасывать то он будет, если с нольфильтром то возможно даже не будет разници по сравнению с обычным фильтром БМВ, только от плюсов не будет, кроме внешнего вида)
Sedoi
« Ответ #23 : 28 Сентября 2009, 12:42:17 »
сам помоему маловато знаешь.набери хотбы в  поиске понижение температуры всасываемого воздуха в двс и почитай а потом давай мне советы...
« Ответ #24 : 28 Сентября 2009, 16:35:24 »
та я ж без обид, просто физически - ну понизиш ты температуру внутри водного интеркуллера, а дальше что? увеличится плотность воздуха что создаст дополнительный приток кислорода для сгорания смеси? бред. чтобы увеличить плотность воздуха во впускном трубопроводе нужно не в трубопроводе охлаждать, а атмосферу вокруг авто... говорил и буду говорить - эфект от интеркуллера на атмо-моторе будет -> 0 (дословно: "стремится к нулую")
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 16:37:50 от DJ_Kiridza
