Автор Тема: Замена палки на автомат. Проблемы  (Прочитано 2508 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 01 Октября 2009, 11:01:05 »
Кратко: в торце коленвала под автомат довольно большая выточка под гидротрансформатор. А в колене под палку как бы запресована бобышка с маленьким отверстием под первичный вал коробки. Как ее оттуда изъять не знаю. Может кто подскажет? З.ы. Мотор м30
Рекомендуем почитать по теме Замена палки на автомат. Проблемы
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 17:47:35 »
это скорее всего подшипник,в который первичный входит. Просто выпрессовывается.
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 20:08:17 »
так как его выпресовать??? коленвал на моторе. разбирать не будем
Толя
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 20:18:20 »
 я у себя этот подшипник тож вытаскивал, крючек зделали и потехоньку выкалачивали заепались правда  :)
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 20:53:49 »
крючок из чего? проволока из  стали прочной?
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 19:40:08 »
Тоже интересно. Себе его не менял, но есть мысль, что при убитом подше первичного и этот может сдохнуть.
« Ответ #6 : 12 Октября 2009, 14:19:57 »
короче сделали. просто аккуратно выковыряли ручкой пассатижей :)
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #7 : 12 Октября 2009, 14:27:28 »
а меня когда то научили выпресовывать "тряпочкой"
Суть выпресовки проста, подбирается стержнь плотно входяший в подшипник, набивается во вмутрб ветошь всякая сколь в лезет, и простукивается молотком через подобранный штырь, дополняется ветошью и снова уплотняешь, за 15 минут вынимается практимчески любой продшипник первичного вала...
Вот такой колхозный способ)))))))))))
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #8 : 12 Октября 2009, 14:29:15 »
ну мне предлогали тоже самое попробовать только солидолом! :) :)
но получилось просче)
« Ответ #9 : 12 Октября 2009, 15:09:29 »
Хм! Получается что он там по сути просто плотно вставлен?
« Ответ #10 : 12 Октября 2009, 15:43:43 »
совершенно верно.
перед самим подшипником стоит какая-то прокладочка из материала плотного и ее закрывает с внешней стороны как-бы крышечка из тонкого металла.
короче ничего сложного
« Ответ #11 : 12 Октября 2009, 16:30:01 »
Спасибо! Ну если соберусь с деньгами и силами, то поменяю его вместе с подшом первичного в КПП.
