Автор Тема: Охлаждение на мотроник в первом переходе?  (Прочитано 4940 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 04 Октября 2009, 20:11:34 »
Воткнул я в кузов первого перехода движёк с матроником и вот стал вопрос как лучше сделать охлаждение, на первом переходе расширительный бачёк с права и соединяется он с водяной помпой которая стоит тоже с права, на матронике же другая водяная помпа и вход для расширительного бачка слева так как он стоит на вторых переходах, вот и думаю как лучше теперь протащить шланг с расширительного бачка к двигателю, если поставить бачёк со второго перехода слева то надо менять и радиатор а переделывать крепления под него очень геморно и не охото, может кто сталкивался с этим?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Охлаждение на мотроник в первом переходе?
« Ответ #1 : 04 Октября 2009, 20:31:43 »
бачок от второго перехода,приварить под него крепеж, купить металлическую трубку которая идет перед движком, купить недостающие шланги, купить крепеж радиатора.
« Ответ #2 : 04 Октября 2009, 21:11:42 »
а при чем тут... извините ... мотроник ?....
  • Репутация +9/-4
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 21:21:41 »
Понятно, ну чтож, придётся искать трубку похоже перед двигателем нужную, у меня есть родная но она под очень толстый патрубок, ну под неё переходнички поищу!!
BMW_3xx_i    может не так выразился, в общем я запихал в сборе движёк с матроником от второго перехода  в кузов от первого и думаю как лучше приделать охлаждение с наименьшим колхозом и заморочек!!!
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 21:27:16 »
помпу поставить от старого м20 и сделать как было у тебя до замены... ну если у тебя был до этого м20
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 21:30:07
если точнее то тебе надо будет ещё один патрубок докупить
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 21:30:07 от BMW_3xx_i
  • Репутация +9/-4
« Ответ #5 : 04 Октября 2009, 22:08:54 »
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 20:30:07
Проблема в том что у меня был второй переход, я умудрился кувырнуться на нём через уши пару раз, движёк выжил, сейчас купил донора 323 первого перехода в котором был совсем снят движёк и что там как идти должно я без понятия, посмотрел у друзей под капотом, там где у них помпа стоит у меня стоит "перчатка" распределителя зажигания, вот и мучаюсь догадками, думаю может поставить радиатор и бачёк от первого перехода что и должны стоять, удлинить патрубки к радиатору и с помощью трубки которая идёт за вентилятором соединить расширительный бачёк и подачу воды от него немного трубку переделав!!
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 01:12:09 »
Как это?? Помпа прикручена к блоку, а распределитель - к головке.
Возможно, у них джетроник, или я даже не знаю..
Я ниче не понял.
По-моему, тебе должно не хватать только радиатора, потому что старый убился (если он убился).
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 15:17:47 »
На первом переходе М20В25 стоит мотроник и расширительный бачок справа. Значит как-то можно.
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 21:28:21 »
