Автор Тема: Не работает тахометр! в чем может быть причина!?  (Прочитано 15027 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 05 Октября 2009, 15:07:42 »
Вообще не работает, и не работает экономайзер.
Рекомендуем почитать по теме Не работает тахометр! в чем может быть причина!?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 05 Октября 2009, 15:12:49 »
пайка отвалилась
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 13:13:00
в самой приборке
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 14:13:15
или обрыв проводки
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 15:14:49
в архиве есть описание контактов синего разъёма, попробуй подключиться осцилографом к сигналам тахометра и экономайзера - если есть, и похожие на дело (увеличивается частота с увеличением оборотов двигателя) - то скорей всего дело в пайке.
если сигналов нету- ищи обрыв 8)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 15:14:49 от З@яЦ
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 06 Октября 2009, 09:45:56 »
у меня они неработали, пока аккамуляторы в СИ плате не поменял
« Ответ #3 : 06 Октября 2009, 11:10:01 »
хм...а как они влияют?
пайка отвалилась
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 12:13:00
в самой приборке
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 13:13:15
или обрыв проводки
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 14:14:49
а не скажешь где в архиве!?
« Ответ #4 : 06 Октября 2009, 11:14:15 »
« Ответ #5 : 06 Октября 2009, 11:33:19 »
а что значит подключения? какая то фигня получается....он у меня, что бы работал я его должен в эту колбу круглую протянуть? и что у всех  так сделано?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 06 Октября 2009, 11:38:20 »
если тахометр когда-то работал, то тянуть ничего не нужно... это для тех у кого часы были... а ты можешь прозвонить провода до тахометра... экономайзер видит, что на тахометре "0" поэтому тоже ничего не показывает...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 06 Октября 2009, 17:58:29 »
во...вот это уже интересней...а не скажешь какие именно провода надо прозванивать и откуда и куда!?
« Ответ #8 : 07 Октября 2009, 21:40:02 »
честно говоря не знаю откуда на М20 считывается информация для тахометра... может с катушки???
если есть возможность, то найди заведомо рабочую приборку от такого же движка как у тебя... если она работает - значит проблема у тебя в приборке, если нет - то проблема в проводке... в зависимости от результата прозваниваешь либо дорожки в приборке, либо провода до неё... как-то так...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 08 Октября 2009, 00:37:16 »
а по подробней кто нибудь может рассказать? На приборке тахометр на другой машине работал 100% я лично видел:)
RUS32
« Ответ #10 : 08 Октября 2009, 01:34:52 »
Кинь провод минусовой с катушки на черный провод в синей фишке приборки
« Ответ #11 : 08 Октября 2009, 11:34:35 »
На M20, как и на всех остальных инжекторных версиях E30 сигнал для тахометра идёт от ЭБУ и завязан на ДПКВ.
« Ответ #12 : 08 Октября 2009, 11:45:30 »
причину его не работы можешь сказать!?
« Ответ #13 : 08 Октября 2009, 11:51:13 »
а на М10 где ДПКВ?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 08 Октября 2009, 11:59:57 »
Если не работает не из за приборки, то скорее всего провод где-то оборвало. У меня например на разъёме под торпедой пин выскакивал как-то. Найди распиновку разъёмов приборки и прозвони провод от фишки на ЭБУ до разъёма приборки. Провод насколько помню чёрный. Фишка маленькая на 3 пина вроде, висит у разъёма ЭБУ.
а на М10 где ДПКВ?
На M10 вроде на трамблёре датчик стоит.
« Ответ #15 : 08 Октября 2009, 12:15:30 »
Если не работает не из за приборки, то скорее всего провод где-то оборвало. У меня например на разъёме под торпедой пин выскакивал как-то. Найди распиновку разъёмов приборки и прозвони провод от фишки на ЭБУ до разъёма приборки. Провод насколько помню чёрный. Фишка маленькая на 3 пина вроде, висит у разъёма ЭБУ.На M10 вроде на трамблёре датчик стоит.
не понял...ЭБУ это Электронный блок управления то есть мозги верно?случайно не отдельный провод который весит на клеме мозга?
« Ответ #16 : 08 Октября 2009, 12:24:32 »
Да ЭБУ это мозг. На его пучке проводки, рядом с разъёмом висит маленький разъёмчик с 2мя или 3мя проводами. На тахо насколько помню чёрный.
« Ответ #17 : 08 Октября 2009, 12:28:47 »
а этот маленький разъемчик куда должен надрубаться? тоже в ЭБУ?
« Ответ #18 : 08 Октября 2009, 12:32:36 »
Одна сторону его проводов идут в приборку, а вторая к ЭБУ. Подрубатся он не должен никуда, он как раз там и соединён.
« Ответ #19 : 08 Октября 2009, 21:19:54 »
у меня около ЭБУ еще болтаются три оголенных провода, один из них черный, что с ними надо сделать!?
« Ответ #20 : 08 Октября 2009, 22:25:02 »
Хм! А у тебя изначально тахо не работал? Нужно найти тогда куда их прикручивать. Надо в схемах порытся на твой впрыск.
« Ответ #21 : 08 Октября 2009, 22:29:07 »
да мне машина досталась с нерабочим тахо, да и вообще без движка:)
« Ответ #22 : 08 Октября 2009, 22:45:50 »
Тогда наверняка из за оборванных проводов. Поищи нету ли оборванных таких-же проводов на разъёме, если нету то придётся курить схему.
« Ответ #23 : 09 Ноября 2009, 11:30:38 »
в эти выходные нашёл ещё одну причину по которой может не работать тахометр и экономайзер.
SI плата вставляет в приборку с задней стороны, в переднюю панель в кручиваются четыре самореза, для крепления рамки приборки и крепления самой приборки к торпеде. так вот если переусердствовать то можно загнать один саморез прямо в плату, они находятся на одном уровне. я таким макаром запаганил две дорожки. в итоге припоял два провода, ну и всё заработало.
Moroz0FF
« Ответ #24 : 10 Ноября 2009, 09:07:55 »
перестал работать тахометр после того как коротнула на задней пепельнице лампочка...в чем проблема?
