Автор Тема: не заводится М20 Мотрон 1.3(продолжаем развлекаться)  (Прочитано 2067 раз)
/scott/
« : 07 Октября 2009, 23:19:41 »
уважаемые гуру бмв е30))) я  к вам с проблемой
имеем авто 90
мотор м20 система впрыска мотрон 1.3
мотор крутится, насос качает, искра есть
но нет сигнала на форсунки
пробовал ставить заведомо исправные мозги, менял реле и датчик коленвала
толку нет
грешу на моторную проводку
может кто-нибудь подскажет как её прозвонить правильно
и ещё какие-нибудь варианты неисправностей?
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 22:35:25 от /scott/
Рекомендуем почитать по теме не заводится М20 Мотрон 1.3(продолжаем развлекаться)
« Ответ #1 : 07 Октября 2009, 23:23:08 »
У меня такое было, когда отвалился провод питания мозга от плюсовой клеммы аккумулятора.
Еще проверь разъем, который соединяет провод, ведущий от планки разъемов форсунок к остальной проводке.
Кроме того, в проводке может иметься колхоз в виде сигнализации, например. Сама сигнализация могла и не сглючиться, а скрутки, на которых она приколхожена - вполне.
/scott/
« Ответ #2 : 07 Октября 2009, 23:35:41 »
колхоза в виде скруток не наблюдал)))
по проводке понял, буду смотреть
спасибо
ещё советы привествуются))
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 00:21:18 »
тебе надо уточнить что именно недоходит к форсункам... там постоянный + (помойму красный с белым провод) и минусовое управление... посмотри чего нету
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 00:25:04 »
похоже на отсутствующий + форсунок. насос качает это как проверялось?
/scott/
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 00:54:11 »
скидывался шланг с насоса и трубку в бутыль)
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 01:01:31 »
если есть искра, значит должно быть и управление... короче проверь чего не хватает
/scott/
« Ответ #7 : 08 Октября 2009, 01:03:29 »
завтра займусь) всем спасибо
нада скорей с этим авто разделаться)))
а то купешка ждёт установа м52...а я сигналы по проводам ловлю))))
Сообщение склеено: 08 Октября 2009, 21:38:10
проверил- плюса на форсунки нет
и насос не качает
видимо те кто смотрели до этого мне наврали
замыкал реле насоса перемычкой, кидал + на форсунки- всё равно не заводится :(
хээлп)
Сообщение склеено: 08 Октября 2009, 23:48:30
up!!))
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 23:48:30 от /scott/
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #8 : 09 Октября 2009, 05:57:59 »
Тогда смотри плюс идущий на реле. Он стало быть и до него не доходит.
Сообщение склеено: 09 Октября 2009, 05:58:10
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 09 Октября 2009, 12:43:43 »
Либо ДПКВ кирдык.
« Ответ #10 : 09 Октября 2009, 18:10:02 »
не было бы искры
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 10 Октября 2009, 01:10:50 »
+1 к замене ДПКВ у меня и искра была и бенз лился а не заводилась, поменял ДПКВ и стало все нормально
« Ответ #12 : 10 Октября 2009, 08:57:19 »
на каком впрыске? на м1.3 включается насос и искра искрит только после того как мотрон видит вращение,а видит он его исключительно с помощью дпкв
« Ответ #13 : 10 Октября 2009, 09:38:19 »
  • Репутация +12/-3
« Ответ #14 : 10 Октября 2009, 16:17:03 »
у меня м 1.3 и проблема решилась заменой датчика
