Автор Тема: калесному болту пипец! что делать?  (Прочитано 8696 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 24 Марта 2007, 19:16:44 »
кто высверливал болты слизанные? что по деньгам выйдет?
поменял называется резину!
Рекомендуем почитать по теме калесному болту пипец! что делать?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 24 Марта 2007, 19:48:11 »
Пропили в нем паз под отвертку, (под очень большую и прочную отвертку) и сам выкрутишь!
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 24 Марта 2007, 19:56:47 »
Я так понял, диски крабы?Попробуй новым ключём.У меня так было.
TRRavoltA
« Ответ #3 : 24 Марта 2007, 20:03:43 »
Отверткой там без мазы, болт прикипел конкретно.
Исус
« Ответ #4 : 24 Марта 2007, 20:48:25 »
Если на стальных дисках и к головкам болтов нормальный доступ, то можно рожковый ключ приварить, знакомый так открутил.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #5 : 24 Марта 2007, 21:04:59 »
да литье стоит, ключом ваще без мазы лукаться!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 24 Марта 2007, 21:05:52 »
резине очень скоро придет пипец, т.к.уже корд вылез!
Исус
« Ответ #7 : 24 Марта 2007, 21:18:56 »
Ну чего. Высверливать их нах.
Колесные болты каленые? Если да, то задолбаешся сверлить.
Я маленький болтик под шестигранник, которые тормозной диск к ступице фиксирует сверлил пол часа, охренел просто - 3 сверла под списание  :-\
ВАДИМ
« Ответ #8 : 24 Марта 2007, 21:24:21 »
Как знаю, иногда калесо с сикреткой тырют следущим способом- снимают болты балонником, потом потихоньку в разные стороны пошатывают колесо(соответственно вывешенное) в результате секретка ослабевает и фактически откручивается руками, лично мне показывали этот фокус я просто  shok. Ситуация как я понимаю похожея, так что попытка не пытка товарищ берия!! yu
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 24 Марта 2007, 21:46:19 »
А еще можно иZ`ебнуться и поменять резину не снимая диска ))))))))))))))))))))))) Я кстати несколько раз вытаскивал так: высверливал середину (чем больше тем лучше), и потом или пассатижами, или газовым ключом. Если шпилька обломаная под корень то вбивал шестикранник или отвертку и выкручивал. При высверливании середины болт как бы сжимается и потом иногда почти руками выворачивается!
  • 323i- Продана
TRRavoltA
« Ответ #10 : 24 Марта 2007, 22:11:11 »
Ага, и балансировку еще на тачке сделать:)))  Болты каленые.  Есть маза снять колесо со ступицей и суппортом  :)) и на шиномонтаж.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 24 Марта 2007, 22:29:11 »
Можно приварить штырь к торцу болта.Только надо его заточить под конус.Должно получиться. yes
« Ответ #12 : 25 Марта 2007, 15:18:41 »
как я наверно никто не снимал...я распилил болгаркой литой диск, и открутил руками болт...пилится херово я вам скажу :) rofl
Исус
« Ответ #13 : 25 Марта 2007, 15:49:15 »
 rofl rofl rofl
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 25 Марта 2007, 16:52:57 »
Кардинально!!! tommy
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #15 : 25 Марта 2007, 17:13:36 »
Ну это жесть какойто, так колеса не снимают!!! =)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #16 : 25 Марта 2007, 18:00:00 »
может нах болгаркой стойку, рычаг и все прочее???
« Ответ #17 : 25 Марта 2007, 18:29:24 »
А чтоб наверняка, надо приготовить открытый люк и с разгону в него "ЖАХ" чтоб сразу все поменять там где гемора много!!! ))) шючю.....
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 00:29:16 »
один раз на 39 кузове тожа был слизан болт в ноль, насадил на него кувалдой на удлинителе головку на 16 и выкрутил!, мож палучоцо! удачи!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #19 : 26 Марта 2007, 00:36:52 »
КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
подумал вот....кто шарит в дюймовых размерах?
подобрать головку дюймовую тока чуток меньше 17-ти ну и там по технологии!
« Ответ #20 : 26 Марта 2007, 01:29:21 »
По болту стучал, грел его? Колесо переднее/заднее (диски/барабаны?) - если открутить гайку ступицы, то ее, по идее, можно снять вместе с колесом?
Бывают головки с шестигранником, а бывают с такой, ээ, звездочкой с круглыми лучами - оба типа пробовал?
Еще, чисто теоретически, головку меньшего размера можно нагреть, она от этого несколько увеличится и в таком состоянии ее забить на болт. Потом она остынет и обожмет его со всей дури.
TRRavoltA
« Ответ #21 : 26 Марта 2007, 01:44:01 »
Вот это, наверное, самый ништяк. тока греть придется долго :)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #22 : 26 Марта 2007, 01:54:18 »
че за глюки почему не вижу ответов!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #23 : 26 Марта 2007, 01:56:17 »
дааааа нагреть над вулканом килиманджаро забить кувалдой на болт и остудить снегом с альпийских гор и будет мне тогда счастье....займусь завтра вечером ать два мать йоу!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 26 Марта 2007, 09:13:02 »
Если голову нагреешь, она опустицо и вся сталь потеряет свои свойства!, сталь то инструментальная!
