Автор Тема: как снять на заднем стекле плёнку  (Прочитано 1983 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« : 12 Октября 2009, 12:33:31 »
как снять на заднем стекле плёнку чтоб не сломать отопитель стекла заранее спасибо
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме как снять на заднем стекле плёнку
bik-top
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 13:30:59 »
никак :(
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 16:38:50 »
Тонировочную? Я снимал по направлению нитей обогрева, максимально вдоль стекла. То есть аккуратно отодрал край, загнул его на 180 градусов, прижав оторванную пленку к еще целой, и вдоль стекла тянул. Пару нитей правда все таки повредил.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 20:05:34 »
Феном нагрей
e39 523i
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 12 Октября 2009, 20:16:55 »
если нити в хорошем состоянии,то с ними ни чего не случиться
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 01:04:47 »
 я седне пытался восстановить нити, приклеив суперклеем фольгу - не получилось. Всю эту хрен соскабливал лезвием - ниче не повредил!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 01:09:59 »
Феном нагрей
только так,если хочешь минимизировать риск повреждения. ещё мягкий шпатель возьми
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 13 Октября 2009, 01:52:47 »
а отмочить пленку тряпкой с растворителем поможет?
« Ответ #8 : 13 Октября 2009, 01:56:11 »
таким методом остатки клея будешь удалять
« Ответ #9 : 13 Октября 2009, 02:03:49 »
не, мне не актуально.
езжу со шторкой и спросил как вариант упростить задачу автору.
« Ответ #10 : 13 Октября 2009, 02:11:21 »
я собственно его и имел ввиду - просто слово будешь оно некорректно
« Ответ #11 : 13 Октября 2009, 09:17:37 »
Восстанавливать надо спецклеем токопроводящим
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #12 : 13 Октября 2009, 10:22:40 »
спасибо фен имеется начну отдирать
разборка  е30
MaxxB
« Ответ #13 : 13 Октября 2009, 22:59:19 »
Пару дней назад снимал китайскую тонировочную пленку со стекла пятой двери туринга. Сперва отдирается наружный слой наподобие "бронебойного" скотча. Оставшийся "тонировочный" слой пленки легко смывается (растворяется) обычной аэрозольной "секундой". Все нити на месте, ничего не поцарапано. ^-^
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #14 : 16 Октября 2009, 23:06:15 »
300 руб стекло заднее рабочее))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 18 Октября 2009, 12:08:11 »
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #16 : 18 Октября 2009, 12:37:27 »
берёшь упаковачную плёнку стреч или большой пакет,брызгаешь воду на стекло из нутри прикладываешь плёнку приглаживаешь её включаеш обогрев стекла минут через 5-10 с помошью фена отдираешь,клея практически нет
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Курск 46rus
« Ответ #17 : 19 Октября 2009, 17:09:10 »
Сначала сдираешь саму плёнку, а потом если останется клей то надо на стекло побрызґать водой с мылом или шампунем, клей снимается легко резиновым шпателем
