Автор Тема: Как открутить задние торм трубки  (Прочитано 3371 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 17 Октября 2009, 11:24:31 »
те соединения что под балкой? я просто не представляю? :(
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 00:55:37 от HARTGE
Рекомендуем почитать по теме Как открутить задние торм трубки
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 17 Октября 2009, 22:19:52 »
перед откручиванием старых - купи новые сразу = ) Как купишь новые , так все удачно и открутится.
PS ориджинал можно не искать. в южном порту отдал 300р за две задние трубки = )
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 22:21:33 от Xren
« Ответ #2 : 18 Октября 2009, 00:48:46 »
нее. на рычаге уже висят новые медные трубки и резиновые. а как их прикрутить к тем, что от тройника-без понятия(((
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #3 : 18 Октября 2009, 00:51:31 »
в чём именно прблемма?
« Ответ #4 : 18 Октября 2009, 00:53:45 »
я туда не представляю как добраться! места соединений чётко под балкой((
то есть соединения 1-11 и 1-12
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 00:56:31 от HARTGE
« Ответ #5 : 18 Октября 2009, 01:02:30 »
как то подлезал но давно было не помню как но приятногомало
RUS32
« Ответ #6 : 18 Октября 2009, 01:28:12 »
Ключом с пьяной головкой.
« Ответ #7 : 18 Октября 2009, 01:33:53 »
да разрезной ключ это необходимое условие
  • Репутация +927/-379
« Ответ #8 : 18 Октября 2009, 01:45:56 »
задавал этот вопрос раньше - никто не отвечал - подобраться туда это пиндец , извините за слово но это самое малое чем мог бы охарактеризовать .  я решил проблему просто - открутил шланг(1)  от трубок на рычаге (13,14) шланг оказался с трещинами , которые пока не снял - не заметил. купил шланги (1) трубки (11,12) и тройник. скрутил новые трубки 11,12 с шлангами 1 , трубки изогнул как и старые завел как надо и всего делов. после трубки к тройнику прикрутил а шланги к трубкам на рычагах. только так. цена вопроса... 120-150 рублей трубки , 130-150 рублей шланги. и вроде 150 тройник. а были там они такие ржавые , что смотреть страшно было , и уже ломались чуть ли не от малейшего воздействия. вряд ли кто-то их до меня пытался заменить. в виду сложности замены.
RUS32
« Ответ #9 : 18 Октября 2009, 07:58:38 »
У ключа та часть рабочая которая она как раз и разрезная, и вся рабочая часть избивается куда нужно, она и считается головкой.
« Ответ #10 : 18 Октября 2009, 12:07:13 »
я вроде оригинал брал за столько же )
« Ответ #11 : 18 Октября 2009, 23:50:12 »
так как же прикрутить главную магистраль пусть даже к новому тройнику, если туда тупо не подобраться? ладно залезу еще позырю...
« Ответ #12 : 18 Октября 2009, 23:57:39 »
у меня было ещё проще , я длинную трубку менял тоже ) поэтому наверно так не запаривались.
А вообще - сочувствую , там затрах полный , я два дня пытался по честному хитрожопыми ключами подобраться , в итоге плюнул заменил всю магистраль и езжу радуюсь.
Если тройник не на своём месте будет а на весу - подобраться проще ? вроде возле тройника то реально спец ключом на 11 с прорезью поорудовать . или нифига ?
« Ответ #13 : 19 Октября 2009, 00:05:28 »
можт балку нахер, а? все равно жопу хочу дисковую.....
RUS32
« Ответ #14 : 19 Октября 2009, 00:06:57 »
Ну если так то балку скидывай.
« Ответ #15 : 19 Октября 2009, 00:10:04 »
ну без балки насколько я помню ты только к тройнику прикрутишь без проблем , те соединения о которыз ты упоминал раньше - ещё бензобак мешается открутить . или нет ?
в принципе то скидывай , не лишне.
 вообще чё ты с ней возишься , раз продаёшь ?
« Ответ #16 : 19 Октября 2009, 00:10:18 »
пипец *бля с пляской...
Сообщение склеено: 19 Октября 2009, 00:10:50
вот про бак не помню..-залезу если-сфотаю...
« Ответ #17 : 19 Октября 2009, 14:36:17 »
Хм! Я как-то исхитрялся засовывая ключи с разных сторон балки. Вот тройник я оторвал от кронштейна, так как откручиватся он не хотел, а крутить его там очень не удобно.
Интересно как немцы это собирали...
« Ответ #18 : 19 Октября 2009, 18:45:44 »
да я такой-пока машина моя - я  с ней делаю всё. А вдруг не продастса? Тем более что резкая потребность в бабулетах пропала, поэтому если не продастса-сам поезжу.
 Например ТО в понедельник буду делать
« Ответ #19 : 19 Октября 2009, 20:10:34 »
ну эт.. правильно , я так же делал машину перед продажей , всю перебрал , а потом продал. тоже исходя из - а вдруг не продам - мне же ездить.
