Автор Тема: Высокие холостые (около 2000) что делать?  (Прочитано 6482 раз)
« Ответ #25 : 28 Марта 2007, 16:22:31 »
Провода сигналки приколхожены - куда?
Скрутки, на которых держатся колхозные провода, под капотом портятся и не контачат. От этого часто получаются прикольные глюки, прикольность которых зависит от фантазии колхозников.
ОФФ: какой ксенон, какие блоки, какие лампы, почем, впечатления?
Рекомендуем почитать по теме Высокие холостые (около 2000) что делать?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 29 Марта 2007, 08:11:17 »
Да там вся сигналка ставилась до меня. Провода нормально лежат, а на скрутки я никогда ничего не делаю. Ксенон весь спаян (за исключением тех мест, где стоят разъемы), с кембрикиками и изолентой, к кузову прикреплено жгутами. Пришлось так же установить два реле, т.к. предохранители на ближний свет 7,5А а на ксенон нужно 20 (по схеме). Ксенон Berus на 7000К. Задарен был на ДР. Лампы были в комплекте. Стоимость думаю около 6 с небольшим. Светит гораздо лучше спиралевых ламп.но т.к. фарам уже 20 лет, то не смотря на то что я их разбирал, мыл и полировал, им это не оч помогло. К лету буду брать новые фары. Сейчас занимаюсь поиском зачетных дисков от 16" и больше.
« Ответ #27 : 02 Апреля 2007, 08:38:57 »
 diablo
Купил карб клинер и силиконовую смазку для РХХ. Все прочистил промазал, собрал - результат 0!!!!
выяснить удалось только одно. Когда снимаешь воздушный фильтр, обороты падают почти до нормальных. Фильтр канечно я поменяю, но я сомневаюсь, что дело только в нем, т.к. машина не ездила,и фильтр не мог забиться с того момента как все было в норме  sad
Tiggra
« Ответ #28 : 02 Апреля 2007, 09:17:13 »
напомни, мотроник какой версии стоит?
« Ответ #29 : 02 Апреля 2007, 10:32:33 »
По фото угадываю 1.3.
Зачем мазал клапан силиконовой смазкой?
А "снял фильтр" - это как? На запущенном двигателе.. ?
« Ответ #30 : 02 Апреля 2007, 13:54:25 »
Ну по факам почитал, что мазать лучше силиконом.
Я снял фильтр, корпус фильтра промыл,  поставил на вход ситечко и завел буквально на 5 сек, что б проверить.
« Ответ #31 : 02 Апреля 2007, 20:06:50 »
Корпус фильтра состоит из нижней части и верхней части. К верхней прикручен расходомер, нижняя пристегнута к верхней защелками. Между ними живет фильтр. Ситечко - где? (у меня нету, но, возможно, протерялось..)
После замены фильтра как оно себя чувствует?
« Ответ #32 : 03 Апреля 2007, 07:55:35 »
Я вынимал фильтр, собирал корпус (ниж+верхнюю часть), а на входкорпуса поставил ситечко, чтобы песчинки и боле менее большая пыль не попала в движок. Ситечко поставил малярное (для процеживания краски), но это уже щас пофиг!!!    ink
Уряяяя в Ж*пе дыраа )))))))))  yahoo
Сделали мне холостой ход.
Буквально на пол оборота повернули ограничивающий винт (на который опирается механизм дроссельной заслонки, когда заслонка закрывается). У меня не срабатывал датчик положения дроссельной заслонки. Не было щелчка. А теперь он есть и все стало ОК. + немного еще ослабили тросик акселератора. Обороты стоят как  вкопанные 750!
Всем, принимавшим участие в решении моей проблемы огромное спасибо!!!
Tiggra
« Ответ #33 : 03 Апреля 2007, 09:20:51 »
итак, разбор полетов -
читаем 5й пост сверху:
- коврик
- винт заслонки
- тросик газа
- клапан хх
Абра берет с полочки пирожок!  yu
Ильич (за 4й пост сверху) получает полпирожка  thup
зы. кстати, ослабив винтик - проверили ли остаточный зазор между дроссельной заслонкой и ее корпусом (0,4 мм) ?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2007, 09:22:47 от Tiggra
« Ответ #34 : 03 Апреля 2007, 10:54:48 »
Рад за тебя, аффтар, но тебе незачет. Сразу же написали - винтик, а ты полез клапан мазать.
Щелчок есть
Не было щелчка.
Ай-яй-яй.
« Ответ #35 : 03 Апреля 2007, 12:19:53 »
1.  Потому как я его, этот винт не трогал и приборов у меня нет чтобы 0,4 мм оставить (окромя подбора например фальги, что бы в этот зазор засунуть), от греха подальше и не экспериментировал с ним.  Писали же, что винт этот не служит для регулировки ХХ.
2.  На щет коврика, дак не причем он тут.
3.  Тросик и не натянут был.Его для верности ослабили. Максимум он мешал, когда сбрасывал я газ с небольших оборотов. А когда с больших, дак там пружина доводила до конца, потому как щелчок об винт был слышен.
Я склоняюсь к тому , что по каким то причинам, просто датчик положения Др заслонки, начал срабатывать "чуть" позже. и до этого положения Др заслонка не доходила упираясь в винт. А то что я разобрал и прочистил РХХ, мастер сказал, что это правильно, к тому же раньше обороты не стояли как вкопанные, флуктуации все равно были. А сейчас все ок. А про щелчок видимо я не про тот подумал. В момент касания винта щелчок был, я видимо перепутал с ним. Я же только теперь предтсавляю каким он должен быть, а до этого я его ниразу в жизни не слышал
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2007, 12:22:48 от Stalker
Tiggra
« Ответ #36 : 03 Апреля 2007, 12:56:54 »
так датчик положения дросселя сам по себе регулируется, зачем надо было трогать винт "ху"
« Ответ #37 : 03 Апреля 2007, 13:27:51 »
Это понятно, что он сам регулируется. просто винтом то можно гораздо мультидисперсней отрегулировать. Винт подкрутили примерно всего навсего на полоборота-оборот. При том что там мелкая резьба я думаю, что сдвиг составил не больше полумиллиметра. Тем более, что этот датчик тоже  100 лет никто и не трогал.
Tiggra
« Ответ #38 : 03 Апреля 2007, 13:45:52 »
ой, короче как хочешь.
НО винт этот не для этого.
Потом не пиши пост - "а чего это у меня дроссельная заслонка застревает?!"
« Ответ #39 : 03 Апреля 2007, 15:06:35 »
Чиво? Мульти..
« Ответ #40 : 03 Апреля 2007, 15:10:48 »
Три листа нафлудили хотя в самом начале все варианты написали человеку. Ужос нах!  diablo
« Ответ #41 : 04 Апреля 2007, 08:27:13 »
Ну и что с этого?
Сделал же главное. Лучше уж так, чем я б хватался и крутил все подряд.
Теперь зато я знаю, как все это дело настраивается, работает и что от чего зависит.
Я считаю, что время зря здесь на форуме потеряно не было. Много чего почтитал и извлек из этого всего определенный опыт. В конце концов я сам во всем разобрался, да и настраивал вместе с мастером. Так сказать осознал теорию и практику.  конце концов, мне может больше никогда в жизни не придется этим заниматься, но если придется то я все вспомню зделаю все сам . ink
Tiggra
« Ответ #42 : 04 Апреля 2007, 09:30:58 »
вот и хорошо
« Ответ #43 : 04 Апреля 2007, 09:57:35 »
Ну я в том смысле что можно было еще давно сделать.
« Ответ #44 : 04 Апреля 2007, 10:21:14 »
Это про мультидисперсную регулировку холостого хода что ли? rofl
« Ответ #45 : 05 Апреля 2007, 08:01:14 »
Да про все  yes
mmxdesign
« Ответ #46 : 06 Октября 2007, 22:41:32 »
Новую тему не создавал.
M20B20 1985 L-jetronic
Когда заводится обороты высокие для прогревки... затем постпено падают до 750-800 и работают стабильно!
Затем после нажатия газа и езды.... обороты на холостых не падают ниже 1000... и стают в районе 1000-1100. Плавания оборотов нету!
Недавно менял все свечи оригинал! ВВ провод Bremi поставил..
заменил гофру идущяя к пауку. герметичность всех шлангов было проверено... подсоса воздуха нету.
Потом заметил что Клапан котроля холостого хода после нажатия на газ, лениво возврашается на свое исходное место. Предполагаю что данный клапан не позволяет отпускать обороты ниже 1000.
Вопрос: можно ли чем нибудь обмазать штырь Клапан котроля холостого хода  или все так клапан под замену???
