Автор Тема: Плохо заводится, дело в топливном фильтре?  (Прочитано 2049 раз)
CZ
« : 25 Октября 2009, 22:34:35 »
Такое дело: если включить зажигание и секунд 20 понажимать на педаль газа то болеемене заводится норм, а если без газа то раза с 4 и при том приходится давить педаль газа в пол. Мне кажется забит топливный фильтр, поэтому нет давления в топливной системе. Как вы думаете правильно я мюслю? м20
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится, дело в топливном фильтре?
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 23:21:39 »
год какой?
и объем.
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 23:22:48
давление в рампе меряется манометром через тройник на работающем моторе, попутно можно определить - недостаток производительности и т.д.
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 00:32:46 »
По-моему, если давления топлива недостаточно, нажимание газа на заглушенном двигателе его никак не исправит. Больше похоже на капающие форсунки, например. Одинаково плохо заводится на холодную и на горячую, после короткой стоянки и после длительной?
CZ
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 13:22:16 »
год какой?
и объем.
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 21:22:48
год 88
мотор 2 литра мотрон
Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 13:25:19
 форсунки прочищал, на горячую заводится отлично пока мотор не остынет,
на холодную  очень плохо ???
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 13:25:19 от CZ
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 13:29:14 »
фильтр точно нипричем)))
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 15:14:01 »
та же проблема впринципе ))) что делать ? куда лезть ? )
Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 15:14:01
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 15:37:45 »
1. Померить давление топлива
2. Померить СО-СН на холодную, как только заведешься. Ну и на горячую до кучи :)
CZ
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 17:40:58 »
вот померю я допустим давление не в норме и как его создать?
  • Репутация +39/-11
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 19:11:37 »
либо насосом либо регулятором давления как я понимаю ))))))
Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 19:13:04
ну скажем с давлением топлива все нормально, ведь на прогретую машина валит неплохо )))  в чем еще может быть проблема ??? ребят )) помогите же )
CZ
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 15:40:46 »
Да помогите пожалуйста! :'(
  • Репутация +0/-2
  • Локация: эстония таллинн
« Ответ #10 : 27 Октября 2009, 17:01:12 »
Проверь дачик температуры ох. житкости. Померь сопротивление ,гдето была таблица температура - сопротивление датчика.
318i 86г купе была.
320i 90г купе ,теперь 2,7i катаюсь.
520 99г ждёт свап м54 3.0
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 09:40:34 »
В трубку дуть блин.
Если давление слабое, скорее всего насос на выкидышь. Соответственно поставить новый и он сам создаст давление.
А вообще, допустим тут быть не может. Проверяй сначала а потом допускай.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 09:42:31 от Darion
RUS32
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 09:49:22 »
Регулируй клапана, без вариантов.
