Автор Тема: импульсный датчик на вв проводе 4го горшка  (Прочитано 8036 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 26 Октября 2009, 02:07:34 »
зачем он нужен? и как его поменять? куда он там уходит - коллектов что ли снимать надо????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме импульсный датчик на вв проводе 4го горшка
Алексей 320
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 06:48:39 »
для опережения зажигания. пониму мозг определяет момент зажигания
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 09:07:16 »
значит важная штуковина и не обойтись без него...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 10:49:19 »
Что такое "пониму"?
Сомневаюсь. По этому датчику мозг определяет, какой парой форсунок брызгать.
Меняется он обычно вместе с проводами, т.к. если у проводов свечные наконечники несъемные, снять датчик довольно проблематично. Куда он подключен у М40 - не знаю.
Алексей 320
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 15:18:05 »
да штуковина важная без нее мотору плохо. после полного прогрева без этого датчика идет два фпрыска за один оборт как на прогрве. а сним всего один. так что безнего незя
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 16:33:27 »
Так ты определись, опережение зажигания он регулирует по-твоему или "два ФФпрыска"?
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 20:32:58 »
подскажите пожалуйста, кто имел возможность сравнить: что лучше 20 летние исправные проиода BMW Bremi или новые JANMOR??? порыскал по нету, отзывы вроде положительные... правда или PR?
Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 21:09:42
Уважаемые! Основной вопрос это как его поменять! Ясное дело, что вместе с проводом, но куда этот провод под коллектором подключается?!?! неужели никто высоковольтники никогда на м4о не менял???????
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 21:09:43 от Serjio_Marello
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 27 Октября 2009, 00:08:36 »
« Ответ #8 : 27 Октября 2009, 00:40:10 »
Охренеть... а в комплекте с новыми проводами он не идет разве?  как вообще его работоспособность вычистить можно???? Неужели обязательно что-то курочить и резать?!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 15:59:16 »
На хороших идёт. Но они дорогие.
« Ответ #10 : 29 Октября 2009, 20:56:19 »
а провода с графитовым сердечником (волокно короче внитри какое-то) можно по простецки как медные обжать или нет?
Сообщение склеено: 29 Октября 2009, 20:56:22
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 30 Октября 2009, 00:06:01 »
у меня тоже вопрос возник по проводам свечным:  провода у меня оригинал, бош.
я померил сопротивление, получилось на проводах к свечам, по 6 кОм , место5 . а у провода с катушки на распределитель , 2 кОм , место1
это что провода устали , или что? или мож у меня прибор глючит.... хотя незамечал за ним
« Ответ #12 : 01 Ноября 2009, 13:53:34 »
а мне сказали, что этот датчик без ущерба можно поставить на первый  цилиндр! это так????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #13 : 02 Ноября 2009, 18:11:32 »
а какая тебе разница??
« Ответ #14 : 02 Ноября 2009, 20:29:23 »
есть один медный провод beru, разьем на перчатке подходит, также есть один наконечник который на свечу одевается. Хочу нацепить датчик и спаять. Но вот незадача - до четвертого цилиндра чуть-чуть не дотягивается!!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
x-500
« Ответ #15 : 24 Октября 2010, 20:40:50 »
а этот импульсный датчик свободно на проводе сидеть должен или с натягом?
возникли сомнения так как обратил внимание что у меня он практически болтаетса на проводе, т.е. он не зафиксирован на проводе и имеет с ним зазор - отверстие датчика больше диаметра провода - так положено или дето лажа?
« Ответ #16 : 24 Октября 2010, 21:28:23 »
всё норм
BMWSTR
« Ответ #17 : 24 Октября 2010, 22:36:26 »
Лучше всего новые Bremi, но я за них 4500 выложил...
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 22:51:48 »
у него проводов в полтора раза меньше
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 09:46:41 »
всё норм
Точно?
У меня например этот датчик сидит плотно и не шевелится вообще...
« Ответ #20 : 25 Октября 2010, 09:50:59 »
Точно?
ну и на что это влияет?
вобще у него внутри лепесточки для плотности. но если и не плотно - то норм.
изолентой примотать если не нра что болтается
bik-top
« Ответ #21 : 25 Октября 2010, 12:26:43 »
а работоспособность его зависит от того что он сидит плотно или болтаетса? может он от этого глючить или нет? (вроде не должен)
« Ответ #22 : 25 Октября 2010, 15:52:20 »
не зависит
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« Ответ #23 : 25 Октября 2010, 16:15:14 »
Брал janmor hr2 в экзисте за 1300 рублей. Датчика в комплекте не было.
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #24 : 30 Октября 2010, 17:00:24 »
я провода поменял на новые, без датчика, все норм,.... не вижу никаких изменений на работу... расход упал
