Автор Тема: Дергается на холостых оборотах  (Прочитано 7016 раз)
« Ответ #25 : 16 Ноября 2009, 13:51:26 »
расходомер неразу некрутили!!!!!! поэтому ненадо туда лезть)))))
Правильно. Но если ему хана, то либо лезть, либо покупать новый :)
Рекомендуем почитать по теме Дергается на холостых оборотах
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 16 Ноября 2009, 14:46:20 »
Похожая проблема,называется движку п..да))))я лично свой на кап ремонт,но если выставить зажигане отлично то он не дергается))) я про свой в качестве примера
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
T1M174
« Ответ #27 : 16 Ноября 2009, 15:19:12 »
это не расходомер точно
Сообщение склеено: [time]Пнд 16 Ноя 2009 14:32:55[/time]
если компрессия нормальная 10.5 в каждом давления масло нормальное
масло не есть за 10000 скушал 2 литра масло шел 10W40 щас езжу на кастроле 4000 ещё неграму неушло)))
Сообщение склеено: [time]Пнд 16 Ноя 2009 15:33:50[/time]
и ещё вопрос как выстовлять зажигание на матроник????????(ремен выстовлен правельно)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 15:34:40 от T1M174
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #28 : 16 Ноября 2009, 15:38:31 »
мож у тебя ремень больше/меньше на зуб чем нужно, вот фазы и сбиты
095-359-33-13   063-246-43-52
T1M174
« Ответ #29 : 16 Ноября 2009, 15:56:37 »
ладно ещё разок))))) ремень выстовлен правельно и количество зубцов верно,расспредилитель зажигания поменен,провода хорошие свечки новые,компрессия и давления масло нормально
« Ответ #30 : 16 Ноября 2009, 16:19:02 »
Изменением карты мозгов.
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 16:19:31
Форсунки льют нормально? :)
« Ответ #31 : 16 Ноября 2009, 16:24:04 »
Не мог перепутать провода ВВ?и точно выставлено зажигание,то что по меткам совпадает это хорошо,но лучше если проверить получше по стадоскопу.
« Ответ #32 : 16 Ноября 2009, 17:00:51 »
Еще один. Куда ты со стробоскопом будешь лезть на мотронике?????????
« Ответ #33 : 16 Ноября 2009, 17:15:22 »
а ты дай, увидеш :)
« Ответ #34 : 16 Ноября 2009, 17:20:07 »
а ты дай, увидеш :)
Ни за что :) :) :) :)
У меня в зажигание лазают исключительно ноутбуком :)
T1M174
« Ответ #35 : 16 Ноября 2009, 23:05:23 »
форсунки мыл всё нормально провода ещё разок затра проверу а про бук есть одно но к моеё машине неципляесться(((((( блок упровления двигателя сименс((
« Ответ #36 : 17 Ноября 2009, 09:55:07 »
Откуда у тебя блок управления Сименс???? У тя должен Бош стоять...
T1M174
« Ответ #37 : 17 Ноября 2009, 12:49:50 »
ну вот так на матроник ставили и бош и сименс вот мне досталось сименс это плоха((((((((
« Ответ #38 : 17 Ноября 2009, 15:13:09 »
сименс круче боша
« Ответ #39 : 17 Ноября 2009, 15:53:36 »
Че правда?
А ты его с М50 не путаешь? Там точно был и сименс, и бош. А вот про сименс на М20 первый раз слышу....
Или у тебя не е30? :) Тогда точно сначала надо почистить карбюратор! (т.е. нормально описать что за машина и за двиг и тд)
T1M174
« Ответ #40 : 18 Ноября 2009, 11:23:26 »
уже отписовал е28 М20 год выпуска 87 матроник
про карб ты до преведушие посты читал по читку фарсунок хотябы))))))  :) :) :) :) :)
я тоже видел на 20 моторе всего 3 раза блок упровление двиглом сименс но он есть и родно)))
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #41 : 18 Ноября 2009, 11:35:48 »
Дык а что тогда здеся спрашивать? На 30ках были только БОШ, про Сименс тебе здесь врятли кто раскажет.
T1M174
« Ответ #42 : 18 Ноября 2009, 12:02:12 »
не вы не поняли я думал может кто вкурсе почему мотор троить на холостых оборотах
а про сименс написал что к доагносту неципляеться
моторы то одинаковые что на е30 что на 28 что на 34)))
« Ответ #43 : 18 Ноября 2009, 12:17:45 »
Конечно в курсе. Неправильное зажигание или неправильная смесь. Поэтому мотор троит.
« Ответ #44 : 18 Ноября 2009, 14:20:00 »
Поведение мотора очень сильно зависит от системы впрыска и зажигания, а они разные. Да и моторы не 100% идентичны.
« Ответ #45 : 18 Ноября 2009, 15:24:15 »
+ подсосов дофига
T1M174
« Ответ #46 : 19 Ноября 2009, 12:39:38 »
вобшем так после замены патрубка сапуна,замены всех прокладок впуска,прокладки клапонной крышки,и замены 2ух подушек двигателя вроде всё прошло)))
ВСЕМ спасибо !!!!!
p.s.ещё раз убидился что если бы БМВ умело раговаривать то говарила дай денег Больше денег
и смотри как я умею)))))))))
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 12:42:10 от T1M174
« Ответ #47 : 19 Ноября 2009, 12:45:48 »
Точное выражение))))
