Автор Тема: Лампочки в ближнем  (Прочитано 9836 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 29 Октября 2009, 16:20:33 »
Что поставить, чтобы посветлее было?
Ксенон не предлагать
Какой вообще тип лампочки там?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме Лампочки в ближнем
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 16:52:08 »
- поставить тоже, что и в дальнем...
- предложу PHILIPS...
- тип лампы H1...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 16:52:39 »
цоколь H1, возьми хорошие дорогие Филипс блю вижон (как то так)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 18:42:41 »
у меня в дальнем перегорел, я взял osram super +30%
филипс говорите хорошие..? попробуемс.
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 20:23:19 »
Как попробуешь отпишись мне тоже хочатся поменять в ближнем,думал взять белые без желтого оттенка
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 29 Октября 2009, 20:26:46 »
поставил несколько дней назад филипс +30% света.
чет разницы не заметил
  • e30m50b25
« Ответ #6 : 29 Октября 2009, 21:11:08 »
Ну значит не буду тупо переплачивать за одно и то же
  • Репутация +35/-59
« Ответ #7 : 29 Октября 2009, 21:39:36 »
Кроме ксенона нет достойного способа улучшить свет.но в дальний ксенон не стоит ставить.
Поищи лампы с напылением типа желтого с переливом в фиолетовый.Они типа голд вижин называются.У меня в мерсе стояли (х4 правда) так я дальним ваще не ползовался!!!!
Щяс вот опять такие ищу правда х3 но не попадаются.
« Ответ #8 : 30 Октября 2009, 10:55:46 »
Как я уже неоднократно писал, филипс/осрам blue vision светят несколько ярче обычных лампочек (в т.ч. всяких +30%, почему-то) и белым светом, почти как у ксеноновых ламп. Но эти лампы очень нежные - если лампочку, которая поработала (особенно если только что работала) вынуть из цоколя - спираль практически с гарантией отваливается, лампа в помойку. Осрамы, впрочем, дохли своей смертью через 2-3 месяца, поэтому я перешел на филипс, хотя он несколько дороже.
Почему-то в качестве синонима "фары отлично светят" часто используют фразу "дальним почти не пользовался!". Это очень странно, потому что правильно отрегулированный ближний свет светит на 50-60 метров, а затем просто упирается в землю. Если даже воткнуть в ближний свет какой-нибуд мегапрожектор на мильен свечей - он будет очень ярко освещать 50-60 метров перед машиной. Чтобы видеть дальше (а дальше обязательно надо видеть при движении с большой скоростью) необходимо включить дальний свет. Дальний свет не ярче ближнего, а просто светит в другом направлении.
« Ответ #9 : 30 Октября 2009, 11:06:59 »
ставил обычный филипс +50% (NightGuide вроде называются)
нормальн светит, но по дождю если встречка есть - нифига не видно
« Ответ #10 : 30 Октября 2009, 12:40:59 »
купи самый дешовый ксено, чуть дороже будет чем эти лампы
  • Репутация +35/-59
« Ответ #11 : 30 Октября 2009, 23:45:31 »
Ты вот сам заметил што праильно трегулированый?!А ты думаеш я его регулировал светит и светит!И дальний не нужен.
« Ответ #12 : 31 Октября 2009, 00:16:50 »
не нужен ксенон там, где он не предусмотрен))
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #13 : 31 Октября 2009, 16:22:45 »
регулируй-не регулируй, а ближний как дальний николда светить не будет, т.к. дает рассеянный свет, а не узкий пучок... и сие обучловлено конструктивом фары а не регулировками
я к примеру дальним тоже практически не пользуюсь, потому как почти везде встречка есть
  • Репутация +35/-59
« Ответ #14 : 31 Октября 2009, 19:02:33 »
Так вопрос не в том што он должен светить как дальний просто он светит хорошо и дальний не особо нужен.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #15 : 31 Октября 2009, 19:51:30 »
стоит филипс +50% плюс новые стёкла
светит отлично, единственный случай когда этот свет уступает ксенону - это езда ночью по сырому асфальту..
Vizor13
« Ответ #16 : 02 Ноября 2009, 15:16:37 »
1. Поставить филипс +50% (philips VisionPlus +50%)
2. Отрегулировать фары
Была таже проблема - ближнего небыло.
Поставил филипс +50% светить стало лучше.
Потом понял что левая фара задрана вверх, тока знаки подсвечивала а дорога темная) - приопустил стало лучше.
Остались следующие вопросы:
Правая немного ближе светит - ТАК НАДО?
Каким должно быть расстояние до горизонтальной линии птички?
   1         2 - полосы движения
[        i         ]  обочина
[        i   /     ]
[        i  /      ]  / - птички
[____i/        ] /
[        i____ ]/   \
[        i         ]     }сколько должнобыть это расстояние?
[        i         ]    /
[         /ГГГГ\
[         I ма   I
[         I ши  I
[         I на_ I
[        i \LLLL/
[        i         ]
Во как :)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 13:28:39 от Vizor13
« Ответ #17 : 02 Ноября 2009, 16:26:21 »
угол склонения фар ближнего что-то там около 1-2% ЕМНИП. это составляет примерно 1-2см снижения на 1м расстояния. замеряем высоту оптической оси фары от поверхности земли, "делим рубль на 2" и получаем расстояние от машины до границы зоны освещения.
« Ответ #18 : 02 Ноября 2009, 17:09:26 »
На табличке на передней панели нарисован значок ближнего света и написано 1.0% (у меня).
Т.е. при высоте центра фары над землей 60 см "зона видимости" будет 60 метров.
Обе фары должны быть отрегулированы на одну и ту же высоту.
А дальше ищем мой пост про регулировку фар со знаком аварийной остановки.
Поехать в сервис и накрутить фары на стенде за 300 р - не вариант?
Vizor13
« Ответ #19 : 02 Ноября 2009, 18:11:22 »
до знака помойму у тибя было 80 м?
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 22:06:12 »
До знака было на глаз. Высоту фар над землей я намерил 65 см, поэтому знак поставил на расстояние между столбами (50м) плюс еще метров 15 (три корпуса машины, тоже на глаз).
Vizor13
« Ответ #21 : 30 Ноября 2009, 16:56:53 »
Как она засветила!!!
Вчера отрегулировал правую фару --- оказывается я без света ездил!!!)))))
Правда птичка пулучилась почти по середине (ближе к разделительной), но светит замечательно)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #22 : 04 Декабря 2009, 09:59:55 »
Подскажите, плз, а на каком уровне в горизонтальной плоскости должны быть птички? сам уголок птички  должен быть ровно на проекции фары? (буква "Х" уголок птички) Правильно?
                      ОО==[]==ОО
                       Х                 Х
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Vizor13
« Ответ #23 : 04 Декабря 2009, 14:38:28 »
[        i       / ]  обочина
[        i   /  /  ]
[      _i_/_/   ]  - птички
[____i/        ]
[        i         ]   \
[        i         ]     } 40 м что-ли (не мерял) - короче крутич вверх пока свет не начнет терятся, а потом возвращаеш обратно до норм!
[        i         ]    /
[         /ГГГГ\
[         IBMWI
[         I E30 I
[         Iлинз I
[        i \LLLL/
[        i         ]
Вот теперь так  ;)
« Ответ #24 : 04 Декабря 2009, 16:15:40 »
Благодарю! Т.е. правая птичка примерно напротив ноздрей и впереди левой? Правильно понял?  И ещё вопросик, Я так понимаю, что регулировки нужно делать, выставив Гидрокорректор на положение "0", да?
