Автор Тема: Лампочки в ближнем  (Прочитано 14930 раз)
Vizor13
« Ответ #25 : 04 Декабря 2009, 16:28:30 »
Благодарю! Т.е. правая птичка примерно напротив ноздрей и впереди левой? Правильно понял?  И ещё вопросик, Я так понимаю, что регулировки нужно делать, выставив Гидрокорректор на положение "0", да?
У меня влево вправо не регулируются уже закисло! А регулировал я как раз механизмом гидрокоректора вверх-вниз (его крутелкой резбовой) под капотом) - он сам уже с салона не работает.
Получилось так, светит довольно неплохо!
Рекомендуем почитать по теме Лампочки в ближнем
  • Репутация +297/-135
« Ответ #26 : 06 Декабря 2009, 02:40:52 »
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. Поменял сгоревшую лампу OSRAM blue vision 100w или 105 написано, отражатель не плавила на PHILIPS  55w светить стало хуже, но даже не в этом дело в левой фаре так и стоит лампа на 100 ватт и контур "птички" на левой фаре очень четкий на правой размыт. В чем проблема? Лампочки в фокус линзы не попали ;) ? Оптика DEPO линз. Чистые изнутри и снаружи.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #27 : 07 Декабря 2009, 00:06:31 »
пипец оптике просто настал от 100Вт ламп.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #28 : 07 Декабря 2009, 12:45:34 »
ставь philips blue vision , и эта тема умрет ....
« Ответ #29 : 07 Декабря 2009, 22:00:52 »
Нет. Угол "птички" должен быть напротив центра фары.
Это ты как определил, что не плавила? Фотографии линзы, экрана и отражателя есть?
55-ваттные лампы тоже плавят пластиковый отражатель, только медленно. В этом смысле бош с железным отражателем решает.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #30 : 08 Декабря 2009, 10:10:25 »
ну а если отражатели металл. оптика бош перв переход можно 100ватт тулить ни чё не будет ?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #31 : 08 Декабря 2009, 10:15:40 »
тупо пообгорает все нах
если конечно есть чему обгорать еще
отражающее покрытие, хз что там у тебя - хром или амальгама - слезет или потемнеет - только хуже потом будет
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #32 : 08 Декабря 2009, 11:13:14 »
а бл.... я перепутал в дальнем 100ватт ,а в ближнем стоят осрамы по 55в свет в принципе ни чё но хотелось полутше чё нибудь ,оптика не убитая изнутри промытая отражатели и стёкла норм
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #33 : 08 Декабря 2009, 11:19:13 »
а ведь не так уж давно 100 ватт уже обсуждалось... ТУТ
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #34 : 08 Декабря 2009, 12:13:22 »
Дальний тоже может осыпаться, хотя и не так скоро...
« Ответ #35 : 08 Декабря 2009, 12:41:29 »
Более того, но даже на металлическом отражателе и даже от 55ваттных лампочек амальгамма осыпится, просто ооочень не скоро, лет через 20-25.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #36 : 09 Декабря 2009, 09:26:05 »
У меня в дальнем (фары новые) стоят 150Ваттные по 850р штучка. Зеленоватое свечение. Т.к. дальним пользуюсь только для моргания или кратковременной езды по трассе, поэтому не переживаю за отражатели. свет, конечно, охрененный :):):)
По сабжу, ставил эти лампы в ближний - чуть ли ни насквозь проплавили отражатели за пару месяцев.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #37 : 09 Декабря 2009, 09:43:18 »
а проводка от таких ламп в дальнем у тебя не плавиться?
« Ответ #38 : 09 Декабря 2009, 10:13:52 »
Хм! Это 25 апер в сумме... Так преды гореть должны.
« Ответ #39 : 09 Декабря 2009, 12:54:44 »
Разбирал и смотрел. Бош круто,но что есть то и делаю.
« Ответ #40 : 09 Декабря 2009, 14:31:10 »
Если смотреть на фару сквозь линзу, должен быть четко виден край экрана, который формирует галочку. Если линзу в корпусе скрутить с отражателя и посветить фонариком со стороны отражателя на экран, на экране должна быть четкая галка. Если это не так, у тебя сдвинулась линза и/или экран.
Если лампа стоит криво, то галка будет четкой, но неяркой, освещенной неравномерно. Это могло произойти, если лампа не попала на свое место, либо неплотно прижата пружинкой-держателем (которая, кстати, может ослабевать), либо если при установке задней крышки лампа сместилась.
« Ответ #41 : 10 Декабря 2009, 12:35:00 »
Проводка не горит, преды тоже. всё норм. Каждая фара 13А выходит. 7.5А предохранитель иногда вылетает - решается заменой на 10А.))) Я с фарами дальнего не езжу, поэтому 7.5А вполне хватает, чтоб моргнуть, зато, КАК МОРГНУТЬ!  ;D такой прожектор, что пришлось левую фару увести вправо, чтоб не слепила дятлам с "Правильным" ксеноном на ТАЗах.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 12:36:53 от Angel
« Ответ #42 : 11 Декабря 2009, 00:06:23 »
Я дико извиняюсь, но это у тебя детство в одном месте играет, имхо.
« Ответ #43 : 11 Декабря 2009, 10:46:37 »
Почему это? Аргументирой, плз.  детство - это когда вставляют ксенон за 2600р и выезжают на трассу, типа крутой свет в крутой тачке. Вот с такими и приходится бороться. Я живу в Питере, где постоянно грязь и сырось, от этого на фары налипает куча всякого гамна. Включение дальнего в таком случае бесполезно, ибо выглядит , как габариты. Плюс ко всему, лампочки эти девать некуда, так что они теперь живут в дальнем.
По твоим суждениям получается, что Филипс + 30% тоже детство?
Вобщем, я не понял твоего намёка....
« Ответ #44 : 14 Декабря 2009, 02:11:17 »
Намёка нет. Детством я назвал желание как следует МОРГНУТЬ, чтобы с кем-то там бороться :) Да, мне тоже не нравятся колхозники, у которых синий ксенон светит во все стороны, особенно мне в глаз. Но как на них ни моргай, до них не дойдет все равно.
Совсем не хотел тебя обидеть!
А почему фароомыватель не заколхозишь против грязи?
« Ответ #45 : 14 Декабря 2009, 11:16:19 »
Потому что шестерни у него не хватает и времени... А ещё денег на щётки новые! :)))
Я вот кстати тоже подумываю о системе, но денег нету...
