Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260700 раз)
bik-top
« Ответ #75 : 23 Декабря 2009, 12:43:15 »
публикую сюда ссылку с описанием реанимации радиатора отопителя
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ3NjEubXNnNzc3MzUzI21zZzc3NzM1Mw==
печка изображена с выходами с разных сторон. Та, что пришла мне - с выходами в одной стороне. Они взаимно совместимы?
думаю что нет,т.к. подводящие патрубки крепятся поразному. хотя если удастся пристыковать, то какая разница какой радиатор воопще, хоть просто змеевик.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 12:45:55 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #76 : 23 Декабря 2009, 14:05:14 »
Хм, помоему тебе втюхали радиатор который идёт с толстым моторчиком. Если это так, то не подойдёт.
« Ответ #77 : 23 Декабря 2009, 14:08:53 »
+1 радиатор не тот
БелославЪ
« Ответ #78 : 23 Декабря 2009, 14:36:41 »
Толстый моторчик 3скоростной?
« Ответ #79 : 23 Декабря 2009, 14:48:11 »
Скорости не зависят от моторчика. То что на картинке выше это тонкий. По кожухам можно определить, под них не только радиаторы, но и печки сами разные.
БелославЪ
« Ответ #80 : 23 Декабря 2009, 15:49:05 »
Я пробивал номер радиатора по своему вину. Как можно узнать какой моторчик у меня стоит?
« Ответ #81 : 23 Декабря 2009, 16:39:20 »
По вину там идут оба на большинство авто. Там 2 раздела с одинаковым названием и разным содержанием.
Как узнать - открути крышку под капотом, ту что под лобовым, посмотри на кожухи печки - если как на картинке детали 3-6, то тонкий, если кожух угловатый и с 2мя заслонками по бокам, то толстый.
БелославЪ
« Ответ #82 : 23 Декабря 2009, 17:11:33 »
А по году выпуска не было разделения?
« Ответ #83 : 23 Декабря 2009, 17:15:03 »
Нет!
БелославЪ
« Ответ #84 : 23 Декабря 2009, 18:04:30 »
Нет!
Фигово. Есть вариант, что я подлохматился с печкой.
« Ответ #85 : 23 Декабря 2009, 18:19:44 »
Ты не гадай, а открой переборку, её даже полностью снимать не нужно, только отвинтить 4ре винта, откинуть уплотнитель капота и отодвинуть крышку.
БелославЪ
« Ответ #86 : 23 Декабря 2009, 18:20:29 »
Что-то уже по разнице в цене чую я, что фраернулся.
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 18:21:48
А снизу никак не увидеть, какой радиатор?
« Ответ #87 : 23 Декабря 2009, 18:26:38 »
Ну если снять подрулевой кожух и посмотреть на патрубки.
БелославЪ
« Ответ #88 : 23 Декабря 2009, 18:27:30 »
Есть вариант посмотреть, значит. Что ж, на выходных попробую.
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 18:29:51
Интересно, если радиатор не подойдёт, кто-нибудь купит у меня его со скидкой?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 18:29:51 от БелославЪ
« Ответ #89 : 23 Декабря 2009, 18:43:45 »
Да думаю найдёшь со скидкой. А ты уже получил его? Может приостановишь заказ?
БелославЪ
« Ответ #90 : 23 Декабря 2009, 18:55:55 »
Уже на руках.
« Ответ #91 : 24 Декабря 2009, 13:00:08 »
походу зависят..."тонкий" моторчик 4 скорости "толстый" 3 скорости. у тебя от 3 скоростной...
« Ответ #92 : 24 Декабря 2009, 13:21:07 »
Тож фигня! У меня 4 скорости моторчик тонкий, печка родная, у товарища 4 скороси, печка что родная что кондейная которую ставил с толстыми моторами. Встречались и такие и такие. Моторчик, радиатор, кожухи и сам корпус печки зависят друг от друга, и больше ни от чего! Скорости зависят от блока управления, проводки и резисторов. И кстати судя по каталогам 3 скорости шли только до сентября 84го года, тогда как моторчики оба шли от 82го!!! до 91го года.
БелославЪ
« Ответ #93 : 03 Января 2010, 00:25:06 »
как смог сфотографировал печку.
Что скажете, коллеги?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #94 : 03 Января 2010, 01:31:52 »
эт у тебя с тонким моторчиком, та что на картинке в самом верху страницы... если тебе пришла другая, то она не подойдет... У меня такая же, себе заказывал  geri на экзисте, номер 7021. Удачи!
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
БелославЪ
« Ответ #95 : 03 Января 2010, 10:09:39 »
Благодарю.
никому не нужен радиатор под толстый моторчик? Отдам на штуцер дешевле чем брал в экзисте
  • Репутация +293/-32
« Ответ #96 : 03 Января 2010, 19:04:00 »
поменял радиатор печки, покупал нисенн, теперь жара в машине, да были все теже симптомы как у всех...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #97 : 03 Января 2010, 21:48:40 »
А надо ли при замене радиатора печки сливать ОЖ???
« Ответ #98 : 03 Января 2010, 22:06:24 »
не надо...отсоединяешь шланги с печки...и тут уже сколько выльется...остальное дольешь.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #99 : 03 Января 2010, 22:17:20 »
а вылится может и в салон... :) (при неумелом обращении)
BMW E30
316i M10 04/1988
