Автор Тема: Вопрос по выбору редуктора  (Прочитано 3614 раз)
Fast Blade
« : 04 Ноября 2009, 12:46:46 »
Мотор м10, коробка гетраг 245(если не ошибаюсь, 5ст которая).
Штатный редуктор, вроде бы 3.64, меня не устраивает своими скоростными характеристиками. Подскажите, какой лучше взять, при этом не потеряв тягу до нуля. Картошку, прицепы не вожу, изредка больше 2х человек в салоне, моторчик живой.
На сколько изениться поведение машины, если втулить, допустим, 3.45? Или можно ниже взять?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по выбору редуктора
  • Репутация +67/-3
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 15:16:16 »
Лучше всего с М10 будет 4.10, а ещё лцчше 4.27. Более скоростные редукторы ставить не имеет смысла, поскольку М10 с ними ехать не будет. 3.45 - тоже скоростной для М10, поэтому особо резвости не добавится.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 15:25:33 »
для м10  - 4,10 то что нужно, согласен c SQR
Fast Blade
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 11:23:45 »
Тогда проясните, чем выше цифра, тем более скоростной редуктор или наоборот?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 11:42:27 »
чем меньше цифра, тем медленнее разгон, но больше максималка и наоборот
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 13:14:33 »
Но надо учитывать то что стандартный М10 никогда не выкрутит 5ю передачу при длинном редукторе даже до 6500, так что редукторы типа 3,4 3,6 безполезны на нем.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 13:33:42 »
да на м10 вапще песец я не знаю какой редуктор щас у меня но вторая отсечка 90, четвертую включаю очень редко, лежит пятиступка даже ставить не хочу себе
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 15:12:50 »
м10 даже 4.10 не выкрутит до конца, какая максималка, о чем вы на длинном редукторе?
на е30 стандартных  понизить максималку можно только на 325 с редуктором 4.10 и короче  только  эта машина упрется в отсечку, остальные не смогут
так что нужно ставить максимально коротки редуктора, максималка только возрастет от этого, т.к. момент на колесах будет больше для преодоления аэродинамического сопротивления.
у меня на 325 с 3.91  максималка была выше чем на 3.64
единственный плюс  длинных редукторов  это  тишина на трассе.
расход не зависит от длинны редуктора на трассе. т.к. потери с оборотами двигателя растут только ближе к 5000
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 18:16:54 »
плюс от длинного редуктора - возможность ездить на 3й по городу
и то, это если менять 4.27 на 3.91, но никак не 3.64 на более длинный
Fast Blade
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 18:28:00 »
Я мотор вообще редко докручиваю выше 4.5к. Жалко мне его, звук ужасный. Езжу восновном по трассе или мелким провинциальным городам, где по три светофора. Т.е. авто будет вообще нереально вялымна разгон, если поставлю 3.45?
Просто щас езжу на 3.91 и после 3.64 меня бесит фактическое отсутствие второй скорости. Хочеться, чтоб при 110 на 5ой было тыщи 2-3 не больше, понимаю, что с динамикой обгона будет жесть. У меня сейчас 110 на 5ой это 3500-3700, верно?
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 00:17:19 »
на 3.91  при 90 2500  при 100 2800   при 110  где то 3000  должно быть
расход от редуктора почти не зависит. в городе экономичнее короткий, т.к. постоянно держишь обороты в оптимальном диапазоне, тапку давить не надо.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 12:08:34 »
Не знаю как у вас,но у меня на 4ступке на 4 при 3000об. 90км/ч вот только 3часа назад подтвердил на уже исправном и настроенном спидометре.
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 12:09:11
Редуктор 3.91
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 12:21:33 »
у меня был м10 с 4,10.. на 5 при 3000 было 100-105
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #13 : 07 Ноября 2009, 02:47:12 »
А кто может сказать разницу в разгоне в секундах между редуктором 3.25 и 3.91 например или даже 4.27?у меня например на 3.25 максималка на штатной отсечке 220 на 3.75 была 190
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #14 : 07 Ноября 2009, 03:54:23 »
тут прогу вывладывали для расщета редукторов и кпп... можно посмотреть нагдядно.. а разницу тебе никто не скажет ибо у всех разные машины.. начиная от резины и до состояния мотора
kst320
« Ответ #15 : 07 Ноября 2009, 07:17:11 »
Позвольте не согласиться. Чем длиннее (3,45) от короткого (4,10) редуктор, тем экономичнее ехать как в городе, так и на трассе.
Почему? Потому что не приходиться крутить двигатель, а достаточно 2...2,5 тысяч оборотов, чтобы переключиться на повышенную передачу. Машина в натяжку уже летит. Износ деталей ходовой и самого редуктора уменьшается. Лишь двигатель немного масла сосет из-за натяжки 1,5 тысяч.об/мин. Время разгона - лучше все же у длинного редуктора (3,45), короткий нужно чаще переключать.
Наведу пример - 320 джетроник, где в базе шел 3,45 и 320 мотроник, где ставился в стоке 3,91. Разгон до сотни - 9,8 и 10,4 соответственно. Расход по городу - около полу литров экономия. Максималка у джетроника ровно 200, у мотроника 196. Разница в цифрах и, думаю, что и в ощущениях.
« Ответ #16 : 07 Ноября 2009, 11:48:58 »
кроме оборотов двига есть показатель ещё нагрузки на двиг.... так вот на редукторе 2.93 у меня максималка выше 225 не поднималась и жрал мотор по городу литров 18... на 3.64 максималка 245 и расход 16 литров... самый оптимальный редуктор для наших машин в плане скорость/расход... 3.73 - 3.91...
Сообщение склеено: 07 Ноября 2009, 11:50:19
з.ы. да и нагрузка на более длинный редуктор больше ... точно также как и на сцепу и т.п.
« Ответ #17 : 07 Ноября 2009, 12:59:19 »
после смены редуктора с 3.64 на 3.91  расход в городе упал на литр где то, на трассе остался тем же. С коротким редуктором  ты более точно попадаешь в нужный дипазон, меньше давишь на тапку, можно пользоваться пятой в городе, мотор меньше напрягается. От оборотов расход не сильно зависит
по поводу 320.
если внимательно посмотреть то и моменты и мощности моторов разные, у джетрона высокая степень сжатия и он моментнее и мощнее, поэтому и разница такая в разгоне и максималке.
Чем длиннее редуктор тем медленее разгон, так же как ускорение на второй передаче  меньше чем на первой, тот же самый принцип передаточных отношений
Берете скачиваете суперскую прогу CarTest  и все вопросы отпадут
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #18 : 07 Ноября 2009, 13:55:44 »
где ее качать?
всегда ваш
« Ответ #19 : 07 Ноября 2009, 14:40:10 »
тут... только подставишь БМВшные параметры
RRos
« Ответ #20 : 07 Ноября 2009, 18:15:07 »
А если у меня на 2,0л стоит 4.10 редуктор, стоит ли ставить еще короче, например 4.27???
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 07 Ноября 2009, 20:46:24 »
Насмешило, прежде чем писать желательно физику изучать хотя бы в школе. Спортсмены во всем мире ставят короткие редуктора, чтобы разгон улучшить, а ВЫ поставите длинный? Так поставьте на свой 2л мотор редуктор 2,9 и посмотрим, может хотя бы дохлую 2109 объехать сможете. Не в обиду, просто уже устал от странных коментариев на форуме.
kst320
« Ответ #22 : 07 Ноября 2009, 21:58:24 »
Отвечаю, аргументом, спортсмены ставят именно нужный им редуктор и не обязательно он будет короче родного. Нет он может быть и длиннее в зависимтости от трассы. Трассы обычно извилистые и длинных ровных скоростных участков не много, приходиться все же переключаться и интенсивно крутить рулем. Да, на таких трассах ставиться короткий редуктор, который просто необходим как воздух для того, чтобы спортивный автомобиль (обороты двигателя) быстрее входил в зону близкую к максимальному крутящему моменту при котором ускорение будет всегда максимальным при нажатии на педаль. Это просто воздух для спортивной машины, это необходимость обусловленная гонщиком выиграть гонку во что бы то ни стало во вред экономичности двигателя, во вред его ресурсу. Это трассы со средней скоростью 100-120 км/час. К тому же для определенной трассы нужен по-хорошему и определенный редуктор. Но если трасса с длинными ровными участками, где скорость выше той извилистой, скажем 150-160 км/час то там нужен другой редуктор для того же двигателя.
Все наши стоковые тридцатки как раз испытывали на такой второй трассе с длинными ровными участками с небольшыми склонами и поворотами, эта трасса назыветься Нюрбургринг и на дорогах общего пользования.
Но основная масса раллийных трасс очень отличаеться от Нюрбургрига.
Думаю что причем тут скорее не физика в школе, а механика с института до предприятия и огромный опыт работы.
ПС. Просьба, выражаться все же с бо"льшим уважением, ударение на "о". Извините. Слово разгон - не есть величина физическая. Есть такие величины, как момент, и мощность двигателя, то есть характеристика двигателя. А разгон о котором Вы говорите, это усокрение, что есть производная от скорости. Еще раз извините.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 22:10:52 от kst320
« Ответ #23 : 08 Ноября 2009, 01:21:10 »
ускорение с коротким редуктором больше, так же как  и ускорение на первой больше чем на второй!  поэтому на дохлые моторы ставили короткие редуктора и например на седан 325  ставили 3.64 и 3.73  а на более тяжелый 325 туринг   3.91  чтоб он хоть как то ехал
