Автор Тема: гена или нет?  (Прочитано 10004 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #75 : 14 Декабря 2009, 14:56:10 »
Ну значит у тебя масса с поддона тоже неочень,т.к. стартер не крутит, когда на него хреновая масса. У меня крутил без б-масса на поддон нормальная.
А щас я сделал массу прям с генератора на кузов + к стандартной массе.
Рекомендуем почитать по теме гена или нет?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #76 : 14 Декабря 2009, 15:01:35 »
Ну в этом ты прав - у меня масса двигателя отвалилась через несколько месяцев. Но в том эпизоде всё решилось прикручиванием массы генератора.
Возможно наличие в цепи нормально работающего генератора уменьшает нагрузку на массу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 15:03:18 от Victor I
« Ответ #77 : 14 Декабря 2009, 15:18:39 »
а насчёт моих подозрений на проводку-там НИЧЕГО не может случиться кроме окисления клемм и соединений.
Ибо: от плюсовой клеммы аккума идёт богатырский силовой провод на плюс стартера. С этой же клеммы стартера и дет такой же внушительный провод на плюс гены. Т.е. если надёжная масса и с соединениями этих проводов все ок, а зарядки нет-значит косяк однозначно в генераторе.
Обрыв просто исключен
Вот такой я сделал глубокомысленный вывод   ;)
« Ответ #78 : 14 Декабря 2009, 15:20:51 »
Ну в принципе да! Я бы зачистил все клеммы для гарантии, если не поможет - значит как ты написал гена.
« Ответ #79 : 14 Декабря 2009, 15:54:22 »
заморочился и в архив закинул
