Автор Тема: М40 троит на холодную  (Прочитано 10695 раз)
Sten
« Ответ #25 : 17 Декабря 2009, 15:32:48 »
Аккум только новый поставил, такая фигня и при старом была, форсы чистил месяц назад, давление в рампе 3,05, свечи новые Bosh рекомендованные заводом, искра есть постоянно (заводил на 3 свечах по 4 смотрел), свечи после долгого кручения не меняются
Рекомендуем почитать по теме М40 троит на холодную
bik-top
« Ответ #26 : 17 Декабря 2009, 15:58:08 »
ты так и не написал в чем проблема!
ты крутишь стартером - крутит как пулемед!? т.к. если у тебя М40 то мозг включит форсы только при достижении  оборотов 300. Если вяло, джии-джжиии - при нормальном аккуме видимо смотреть стартер.
топливо есть, искра есть(если есть) иначе выкрутить и убедиться что есть, может форсы не открываются - подключить лампочки, увидеть что моргают.
сам не делал, но думаю что както так.
Sten
« Ответ #27 : 17 Декабря 2009, 16:14:12 »
Проблема такая же как и автора того топика, долго крутит прежде чем завестись.
Крутит довольно шустро на новом аккуме, все провода +/- почистил, завтра попробую повесить внешний тах и посмотреть сколько оборотов, но на вскидку 300 что-то многовато для стартера, искра есть постоянно (заводил на 3 свечах по 4 смотрел), с лампочками тоже поиграюсь. Большое спасибо за помошь
bik-top
« Ответ #28 : 17 Декабря 2009, 16:33:11 »
но всетаки заводится? или подергивается и глохнет, а при повторной попытке сразу встает?
ну че вытягивать из тебя по слову - рассказывай, интересно же ;)
ещо посмотри дпкв, может он в грязи или отошел, и зубчатое колесо на которое он смотрит - это он определяет обороты 300
еще вроде я смотрел что по екзисту это такой же датчик что и в редукторе для спидометра. есть мысль попробовать заюзать с редуктора, посмотреть ка будет заводиться. может он сонный или тормознутый на коленвале у тя.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #29 : 17 Декабря 2009, 17:18:34 »
Не 300, а 30.
Sten
« Ответ #30 : 17 Декабря 2009, 17:36:34 »
bik-top все заводится, но крутить приходится по 7-15 сек, иногда может завестись с подтраиванием, но через 3-5 сек приходит все в норму, иногда делаю так, покручу стартером 5-10 сек как только начинает схватывать выключаю зажигание, потом снова кручу 4-6 сек и заводится.
Раньше вроде нормально было, пока искал подсос воздуха все датчики перепроверял по 10 раз, все мыл, чистил (в пределах разумного конечно), может что то закосячил ???
Даже временно прокидывал в салон провода на кнопку бензонасоса, прежде чем завести по 5-30 сек качал, толку никакого.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 17:45:08 от Sten
bik-top
« Ответ #31 : 17 Декабря 2009, 17:54:08 »
Не 300, а 30.
может быть, но я в книжке специально смотрел - там написано 300! может опичатались.
хотя при холостых ок600, 300 выглядит как приемлемо. ну а с 30 не понятно как оно поднимет или поднимет?
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 17:56:31
ну-да, про воздух еще забыли. регулятор хх. если заводиться с приоткрытой заслонкой, чуть нажата педаль газа(или посильнее), как себя ведет?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 17:56:31 от bik-top
« Ответ #32 : 17 Декабря 2009, 18:01:33 »
Никакой стартёр, даже летом с хорошим аккумом не выжмет 300 оборотов в минуту. Ты видет маховик? А шестерню стартёра? Вот и прикинь столько оборотов должен делать стартёр, что-бы коленвал крутился 300 оборотов в минуту. Кстати я тоже специально в мануал смотрел.
А завестись двигатель и с нескольких оборотов завёлся-бы, если ЭБУ ему включить принудительно. Конце концов заводили же первые машины ручкой!
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 18:02:58
Кстати я заводил машину с вхлам посаженым аккумулятором, когда она крутит ели-ели. Нормально заводилась.
Sten
« Ответ #33 : 17 Декабря 2009, 18:05:00 »
Так еще не пробовал, сегодня вечером попробую, завтра весь день еще раз все проверю и после 21:00 по мск, отпишусь о результатах
bik-top
« Ответ #34 : 17 Декабря 2009, 18:19:44 »
кстати, ко всему этому забыли еще один элемент - мозги.
ну и дмрв тоже - хз что мозг думает если ему показывают что воздух перекрыт (это если с педалькой фокус не пройдет)
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 17:02:58
ну-да типа все логично сам удивляюсь :)
стартер я свой снимал, так что шестерни его видел и маховик тоже.
но обороты сечет дпкв н азубчатом колесе - не знаешь его принцип работы? там какойто зуб пропущен - это типа метка положения кв, или он на каждый зуб выдает импульс, тогда ему оборота не нужно чтобы скорость определить, тогда достаточно черкнуть.
« Ответ #35 : 17 Декабря 2009, 18:33:48 »
Вопрос не в том, сколько оборотов оно должно сделать, а с какой скоростью он должен вращатся. Ему пофигу - достаточно 2-3 оборота. Но скорость 30 об/мин. Для 300 стратёру пришлось бы крутить тысячи 3...
bik-top
« Ответ #36 : 17 Декабря 2009, 18:42:02 »
я говорю если датчик слушает субья, то для определения скорости нужно пройти 2-3зуба - это градусов так 30, а может подхват приходит при достижении отсутствующего зуба-метки.
а скока он потвоему крутит (стартер) - мне кажется 3 должен запросто - как ручная электродрель, или нет?
« Ответ #37 : 17 Декабря 2009, 18:48:39 »
Сомневаюсь что выдаст 3, только если без нагрузки.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #38 : 17 Декабря 2009, 22:47:29 »
У меня новыя проблема, вот прогреваю ездию целый день и всё гуд, но если машину оставить часа на 3-4 то заважу прогреваю начинаю ехать жму на газ и провал чуть не глохнит, отпускаю педаль подхватывает, вообщем дергается и холостой чуть шалит. Если заглушить и машина постоит 30 мин и завести то всё нормально? Мож где конденсат? На ДМРВ может быть?
SIVIY
« Ответ #39 : 18 Декабря 2009, 15:40:48 »
может это рамка засрана....именно рамка....была фишка что промыл форсунки ультрозвуком,а проблема осталас,потом промыл рамку в сборе...три банки винса залил,вот тогда заработало!!!!!:)
Sten
« Ответ #40 : 18 Декабря 2009, 19:33:21 »
Короче, прикол с педалькой не прошел, ДПКВ посмотрел там все чисто, не блестит конечно но шматков гуана нету, сердечник чистый без посторонних предметов.
Tay у тебя дроссельный узел чистый ? Если да то сними ДПДЗ залей карбклинером и выдуй только аккуратно оттуда полетит масло, если полетит то через отверстие для вала просверли отверстие 2-4 мм что бы масло стекало. У меня таже фигня была с провалом, может и тебе поможет ))) А вообще похоже на подсос воздуха, гофру проверь внимательно, уменя там не много разошлась, практически не заметно в складке и видно только когда растягиваешь гофру.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 19:40:14 от Sten
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #41 : 19 Декабря 2009, 00:36:40 »
Спасибо Sten гляну!
АнтиТАЗ
« Ответ #42 : 19 Декабря 2009, 01:27:53 »
ДПКВ на каждый зуб выдает импульс. Пропущенный зуб нужен для определения положения кв. Кстать, ДПКВ можно проверить, если подключить к его обмотке вольтметр и постучать датчиком по какой-ниб железяке. Должно напряжение появляться.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #43 : 19 Декабря 2009, 02:04:27 »
Главное не перестараться с постукиванием)) а то там больше никогда не будет напруга появляться))
е28 535
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #44 : 02 Января 2010, 00:24:03 »
Вот этим мыть можно? И как прям туда прыскать и всё?
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 15:04:44
Ну что не кто не мыл чтоль
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 15:04:44 от Tay
« Ответ #45 : 03 Января 2010, 00:51:30 »
пойдёт.. я вообще самый дешёвый взял)
е28 535
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #46 : 03 Января 2010, 03:11:59 »
а сам процес, залить его?
« Ответ #47 : 03 Января 2010, 14:06:56 »
ну так эта фигня под давлением, ты форсы мыть собрался?  как бы это спрей, ну и фигаришь им всё и вся... у меня как то ровней стала работать, хотя форсы я не помыл) отмочил токо в керосине 2 дня и всё
е28 535
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #48 : 03 Января 2010, 17:24:15 »
я только хх буду мыть, а форсы у меня у друга на сто есть вана ультрозвукавая и т.д.
« Ответ #49 : 03 Января 2010, 18:16:36 »
а ну тогда шланчик вставляешь и опрыскиваешь всё изнутри)
е28 535
